Motory 1.5 CRDi
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Motory 1.5 CRDi
Zdravím vás jako nový, budoucí majitel Getze 1.5 CRDi ve verzi 65kW. Přesto, že jsem již rozhodnutý pro tuto verzi, stále mi vrtá hlavou, kde se nabere ten výkon 81kW u té silnější verze. Oba motory jsou stejné, se stejným obsahem a spotřebou. Ptal jsem se tady: http://getzclub.net/kforum.php?akce=top ... &stranka=1 , ale ničeho jsem se zatím nedopídil, třeba se tady najde víc odborníků. Děkuji za případné vysvětlení.
Re: Motory 1.5 CRDi
Rozhodně je tam jiný software řídící jednotky a nejspíš taky vyšší plnící tlak turba.Jafara píše:Zdravím vás jako nový, budoucí majitel Getze 1.5 CRDi ve verzi 65kW. Přesto, že jsem již rozhodnutý pro tuto verzi, stále mi vrtá hlavou, kde se nabere ten výkon 81kW u té silnější verze. Oba motory jsou stejné, se stejným obsahem a spotřebou. Ptal jsem se tady: http://getzclub.net/kforum.php?akce=top ... &stranka=1 , ale ničeho jsem se zatím nedopídil, třeba se tady najde víc odborníků. Děkuji za případné vysvětlení.
Hodnota spotřeby je sporná věc, protože pro hodnoty v techničáku není motor zdaleka v plném výkonu (65 nebo 81kW), ale jen pár desítek kW.
Například pro jízdu mimo město je potřeba nějaký výkon a ten výkon je pro obě auta stejný, proto jsou spotřeby také stejné...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
65kW je trivalec, ne?
EDIT: aha, 60kW je trivalec...
Naposledy upravil(a) Hardcam dne 14 lis 2007, 21:06, celkem upraveno 2 x.
výkon
Výkon se dá upravovat různě(soft,tlaky,turbo,počítač,výfuk,těsnění a hlava....) Já mám starou verzi 60KW/3válec a tam se dá zvednout výkon zhruba až o 40%(dělají to někde na Moravě).Zvedne se sice spotřeba a zkrátí se vyměny olejů na cca6-8 tisíc ale nárůst je značný.
no ja nie som ziadny wizard, ale nebude ten rozdiel vykonu v tom, ze ta silnejsia je VGT, teda ma turbo s menitelnou geometriou lopatiek? Vo fore NEW ACCENT som daval info, ze vykon moze ist na 103 kW upravou Firmware, takze to asi bude tak pol-na-pol aj tu
BTW myslim, ze 65 kW je pre GETZ tak akurat
Ano Mexikan, také si myslím, že těch 65 kW na Getzíka stačí. Hnala mne touha po poznání, protože na oficiálních stránkách Hyundai, píšou o identitě obou motorů - 1.5 CRDi VGT DOHC 16V ale s rozdílným výkonem. No nic, už to neřeším, rozhodnutý jsem, děkuji všem za odpovědi a teď už se jen těším na příští dodávku do ČR
vipe
