Jak na vytlumení???
Joker
Jak na vytlumení???
Příspěvek od Joker »
Ahoj,
mám takový problém. Chci si koupit woofer a už teď mi, když pustím nahlas nabasovanou hudbu drnčí tapec v předních dveřích. Jak ho mám vytlumit?? Mám na něj zezadu nalepit tlumící plát nebo nějakým jiným způsobem?? Nemám už v autě origo igelit ve dveřích. Taky mi přijde, že spíš než celej tapec drnčí jen to děrovaný kolečko před reprákem. Je to taková nepopsatelná věc, třeba už někdo zkušenosti máte. Zatím díky a čekám na radu
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
honzik
Příspěvek od honzik »
http://www.tappaja.com/autohifi/materialy/index.htm mrkni na tohle třeba ti to pomuže
Lantra combi 2,0 16v DOHC 102kw, 98r.v zelená metaliza.snížena,sport.filtr. ale už prodaná ted Subaru ale vzpomínám na lantru
Joker
díky, ale tohle mi moc nepomůže. Mě jde spíš o to, jak to použít. Jestli mám nalepit ty pláty na tapec nebo pěnou vystříkat dutinu ve dveřích nebo je ještě nějaká jiná možnost..........Moc toho v tomhle oboru nevím. Vím jen, že chci trochu zvýraznit basy a nejjednoduší varianta mi přijde aktiv woofer z hlediska jednoduchosti jeho instalace a použití. RCA výstup na rádiu mám, tak jen natáhnu káble a hraju. Mám jen strach z toho, že mi začne drnčet celý auto.....
honzik
tak na tohle se obrat na MartasZ to je na tohle expert
Joker
uvidíme, jestli se ozve. Třeba taky Hardcam by mohl, taky o tom něco ví.
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Já jsem použil Techsound 1x2m.Vyjde to tak akorát na přední dveře.Vylepil jsem tím vnitřek dveří a potom jsem udělal desku místo té fólie.Asi takhle.
[img][img]http://img0.imgup.eu/Lantra_predni_repro_049.jpg[/img][/img]
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
Joker
děkuju, děkuju moc, tohle jsem potřeboval
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Něco poradil Hardcam a jinak jsem hledal tady http://www.autohificlub.cz/forum/9-autohifi ... 8) 8) 8)
ABS,klima,dálka
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Nejsem odborník na tlumení.. sám sem se ještě nerozhod jak to udělám.. ale myslim že Pajk to má vytlumený dobře..
Pajku.. jak je to těžký? Myslim váhu toho tlumení
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Plošná hmotnost Tecsoundu je 3,5 kg/m2.Něco málo mi zbylo.Takže jedny dveře jsou teď asi tak o 5 kg těžší.... 8) 8) 8)
ABS,klima,dálka
To je duvod, proc jsem chtel volit spis jiny materialy....uz nevim, v jakym tematu jsme o tom psali, staci mknout do Pajkovi historie prispevku. Me to ceka na jare, predstavu mam a za den se to da stihnout. Jedno vim jiste, at pouziju, co pouziju, i kdyz to bude treba levny, pomuze to...
MartasZ
Mooooooc těžký :-(
Zajímalo by mě, kolik vlastně váží ten Dynamat, neví to někdo?
102kW G4GF
0.45 lb / plat 18x32 palcu a sirka 1,7mm
MartasZ
A přeloženo do evropských váhových mír? :D
102kW G4GF
200 gramu vazi plat o 45cm*81cm a tloustce 1,7 mm..je to realny? To by musel bejt z papiru:)
Zpět na „Auto-hifi“
