Nevím jak přesně popsat nepravidelnou závadu
Ahoj všem
Asi před měsícem se mě zničeho nic ozval divnej zvuk a divný chvění od volantu.Vypada to jako kdyby to šlo ze přední napravy ale vubec nevím, protože se závada pak už neobjevila až zase asi před týdnem znova.Vždycky když to začne hučet tak stačí když hejbnu volantem do leva nebo do prava ale jen nepatrně a hned to zmizí.Když se mě to stalo poprvé tak jsem zastavil a dal kola do plného rejdu na obě strany a byl klid ale stejnak tam je nějaka zrada.Vůbec netuším čím to muže bejt.Nesetkal jste se někdo stím ??Levé ložisko bylo měněné ale nevím jestli je to vůbec ložiskem.Díkes
Lantra combi 1,6 16v r.v 98 84 Kw
Michal.Orlova
Ale problém je v tom, že me to hučí když jedu rovně a přestane to když zatočím.A dělá to jen občas cca 3x za měsíc.Kdyby odchazelo ložisko tak to snad bude dělat pravidelně ne ??Fakt nevim co to jeMichal.Orlova píše:No jestli ti neodchází ložisko v kole. Mě taky kolo hučelo jen když jsem zatáčel na jednu stranu
- omartinek
Tak to opravdu asi loziskem nebude si myslim.Docela me prekvapuje ze to prestane kdyz cuknes volantem.Nemuze byt tedy treba neco s posilovacem?
Hyundai Accent GLS 1,5 12V 66kW, r.v 2001, klima, ABS, centrál, 2x airbag, modrá metalíza, el.okna + zrcátka + anténa, mlhovky, loketní opěrka, sportovní pedály, dětská autosedačka
Dastin
Mám úplně stejný problém. Při rychlosti od 90 a víše mi hučí právé přední a dost často i píská podobně,jako od brzd,ale ty jsou kompletně nové. Stačí trochu pohnout volantem a je to pryč (na chvíli). Prolezl jsem celý předek,napravu,řízení a nic...
Všechno je jinak vpořádku,takže to vidím na ložisko. A podobné to asi bude i u tebe. jo a dotaz: fakt stojí jedno ložisko cca 3000Kč?
Lantřiště 1,6 G4GR,r.v. 98
- Rasty
Jestli je načatej homokyneticky kloub si můžeš otestovat. Zajeď někam na prostorné parkoviště. Dej volant do plného rejdu a udělej si 2 nebo 3 kolečka za použití větších otáček. Tenhle postup vyukoušej jak s rejdem do prava tak i do leva. Pokud se v jednom případě bude slyšet bouchání, tak je v prd...
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Dastin
ja mam neco podobnyho když vytočim kola na plnej rejd na obě strany tak mi v aou bochá.. jako by spíš křupe myslel sem že to sou polosy, sem myslel že ty dělaj takovej zvuk, kolik mě budou stát ty kynaťáky =-ODastin píše:Jo, pokud vytočíš kola do leva a něco tam bude křupat při jízdě je v háji pravý kineťák a obráceně.
Hyundai Lantra rv93 1.6 16V 84kw v kůži
Tak zavada zmizela úplně
Po kompletní výměně brzdových destiček se už závada přes 4 měsíce neukázala. Na levé strane byla destička už celkem v pr... a kotouč byl celkem modrej.Ale bylo mě divný že se žádnej divnej zvuk při brždění neozval.Přišel jsem na to nahodou když jsem musel dost prudce brzdit a vlítnul mě smrad do kabiny.Stejnej když jedeš za Tirem z kopce a jemu se hulí od brzd.Tak po výměně je vše OK.
