Spotreba na volnobehu
Čo myslíte akú má accent spotrebu na voľnobehu povedzme za jednu minutu. Koľko paliva sa za minutu strati z nadrže ked stojim s naštartovanym motorom?
No ja neviem. ale podla palbuneho pocitaca ak dobre pamatam na Vectre 1997 1.8 nachipovana a ukazovalo to 0,8l/100km...
Takze si to neviem predstavit ze kolko teda,
Mozes vyskusat pokus (budes asi prvy co ho bude robit
Natankujes plnu... Nastartujes auto na volnobeh na mieste zoberies stopky a stopujes kolko bude motor slapat...
Jednoduchymi matematickymi operaciami vypocitas priemernu spotrebu auta na mieste
Potom daj vysledok
Potom daj vysledok
ano ano, myslel som si, len som pisal ze co bolo na palubnom pocitaci... Vidis, ani pocitacu sa neda veritAndy4 píše:Dovolím si Ťa asi opraviť, podľa mojho skromného názoru to ukazovalo 0,8l/1hod ...Engineer píše: ukazovalo to 0,8l/100km...![]()
čiže za munútu to može papkať cirka ..... 0,013333333
ak to premením na slovenskú peňažnú jednotku tak čo munúta voľnobehu to 50 halierov![]()
počítej ten 1 l/hod, u Omegy 2.5V6 to bylo 1,2 bez klimy a 1,4 s klimou, u Santíka jsem to měřil, ale už si to nepamatuju, taky však kolem toho litru
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Moje Lantra za studena na volnoběh /tedy jakoby se sytičem/ 2,5 - 1.8 l/hod za tepla 1,3 -1,1 l/hod
ale při jízdě při vyřazené rychlosti do 70 km cca 1,5 l/100km ale pod 60km , až 2,5 ,- 2,8 l/110km, čím je rychlost menší tím víc to na volnoběh papá, v okamžiku zastavení se to ustálí na oněch 1,3 -1,1 l/hod.
Měřeno Blendiho palubním počítačem!!!
Hodnota je pro zahřátý motor.peaty píše:Tome, ako si na toto prisiel? Mne sa to zda nejako moc malo...tom píše:U naftovýho accenta je to 0,5-0,6l/hoh
0,01l/min
1, To můžeš spočítat z hodnoty PC.
2, Další možnost je doplněním nafty (doplnění po hrdlo, po deseti minutách se tam vešla necelá decka nafty=0,6l/hod.)
Udělal jsem obě možnosti a výsledek byl podobný.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
