A ted ty stěrače: Nejedou mi vůbec nebo jedou ale to takovým způsobem, že jak je zapnu tak se pohnou jenom u par čisel na horu a pak se seknou. Když jim lehce pomůžu rukou tak jedou v poho. Už sem je taky rozebíral díval se na motorček na kontakty a tak. Vše sem promazal a furt nic. Furt to samy. Tak me napada jestli by to nemohlo byt aj tim ze asi mam slabsi baterku. Pred mesicem jeli uplne normalne a ted najednou nic. Je pravda, že jsem ji trochu vyštavil.
Stěrače a hodiny na palubovce Sonata 1997 2.0 16V
- strato
Prosím o radu. Dnes sem rozebíral středovy panel na mojí Sonatce kůli střikani rámečku na stříbrnou barvu. No vypada to docela solídne. Ale můj problem je v tom, že jakmile sem ji rozebral podotikam, že do te doby mi nefungovali hodiny na středovém panelu, tak sem ti hodiny zapojil jelikož byl vyndany konektor. Zapojil jsem ho , hodiny se rozsvitili a ukazovali mi cas 1:00. Chtěl jsem je nastavit na aktualny čas, mačkal jsem tlačitka H, M , R a nic se nedělo. Čas se vůbec neměnil. Tak kdo má s něčím podobným zkušenosti prosím o radu!
A nabít sem ji ještě neměl čas
Hyundai Sonata 2.0 16V 97 - zelena kraska s černyma oknama a xenonovyma svetlama.
Na sonatach se stava ze prestane jit ovladani hodin,tam je nejednodusi a nejlevnejsi odpojit a pripojit baterii v 1 hodinu,a k tem steracum,asi to bude tou baterii a nebo pridrenejma tahlama.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- strato
No s tymi hodinamy to me taky napadlo a asi to tak aj udělam.Hujer píše:Na sonatach se stava ze prestane jit ovladani hodin,tam je nejednodusi a nejlevnejsi odpojit a pripojit baterii v 1 hodinu,a k tem steracum,asi to bude tou baterii a nebo pridrenejma tahlama.
Taky mi nešli nastavit hodiny.Pak už mě to nebavilo tak jsem začal zběsile mačkat všechny tlačítka.Pak jsem držel R nevím jak dlouho a pak už mi to šlo nastavit.Tak jsem je asi přemluvil.A teď to funguje jak hodinky.
Hyundai Sonata 2.0 16V 92kW, r.v. 98
Hyundai Accent 1.3 63kW, r.v. 2004
Honda CBR 600F4 82kW, r.v. 2000
- strato
Tak ja jsem si je dnes pro jistotu nastavil tim , ze sem odpojol baterkua pak zase zapojil presne v 13:00 hod. Bo jak znam svy kamose taky by se mne furt vyptavali jakto, ze neni nastaveny cas a taky by se mi to furt nechtelo opakovat. Napriklad zachvilku zmenim zamestnani jako vsude sem otom mluvil jako s kamosema a ted jak je furt potkam tak jenom uz tam delas a kdy nastupujes? Tak by to bylo aj s tymi hodinami.
S tím taháním stěračů rukou opatrně!!! Já si takhle zku*vil tisícihran na kterým držej. Na 99% to budou přidřený táhla, jak psal Hujer. Nevím, jak u sonaty, ale snad to bude stejný jak u lantry. Sundáš stěrače, potom plastovej kryt pod čelným sklem. V motorovým prostoru sundáš motorek stěračů a mechanismus těch táhel můžeš vytáhnout ven (možná budeš muset ještě něco povolit, už je to dlouho, co jsem to dělal...). Ty klouby jsou normálně na naražení, tak se za ně neboj zabrat. Když to rozpojíš, tak do toho dej trošku vazelínky a zase to smontuj a mělo by to chodit normálně.
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
Ono to není úplně všechno,to že dáš vazelínu do těch kloubů ,že to půjde ,já už jsem to na svý Sonátě i na svým bývalím Scupé řešil,zadřený tisícihranJoker píše:S tím taháním stěračů rukou opatrně!!! Já si takhle zku*vil tisícihran na kterým držej. Na 99% to budou přidřený táhla, jak psal Hujer. Nevím, jak u sonaty, ale snad to bude stejný jak u lantry. Sundáš stěrače, potom plastovej kryt pod čelným sklem. V motorovým prostoru sundáš motorek stěračů a mechanismus těch táhel můžeš vytáhnout ven (možná budeš muset ještě něco povolit, už je to dlouho, co jsem to dělal...). Ty klouby jsou normálně na naražení, tak se za ně neboj zabrat. Když to rozpojíš, tak do toho dej trošku vazelínky a zase to smontuj a mělo by to chodit normálně.
- strato
No tak ja se na to podivam a dam pozor na ten tisicihran. Nerad bych je sedrelJoker píše:S tím taháním stěračů rukou opatrně!!! Já si takhle zku*vil tisícihran na kterým držej. Na 99% to budou přidřený táhla, jak psal Hujer. Nevím, jak u sonaty, ale snad to bude stejný jak u lantry. Sundáš stěrače, potom plastovej kryt pod čelným sklem. V motorovým prostoru sundáš motorek stěračů a mechanismus těch táhel můžeš vytáhnout ven (možná budeš muset ještě něco povolit, už je to dlouho, co jsem to dělal...). Ty klouby jsou normálně na naražení, tak se za ně neboj zabrat. Když to rozpojíš, tak do toho dej trošku vazelínky a zase to smontuj a mělo by to chodit normálně.
- strato
Waw! Comic dik za ten podrobny nahled na sterace.
- strato
Tak sem ty sterace dnes sundal dolu. Aj ty tahla taky. Na jedne strane to tahlo bylo ok na druhe zadrene jak svina. Tak sem se to pokousel nejak rozhybat. Sral jsem se s tim asi dve hodiny a nic. Nakonec jsem ten uchyt o karoserii ulomil!
Jo a taky sem ulomil tri sroubky. Vse bylo tak rezave. No hruza. Takze budu muset zajit na vrakac a koupit druhe tahla. Jinak to nevidim.
Kamil
Chtěl bych se zeptat.Jakou verzi máš ten Mikrocat.Já mám 2006 a i když ho kreknu,vypisuje mi to,že mám zastaralou verzi a musím ji obnovit.Na verzi 2007 jsem ještě nikde na NETu nenatrefil.Comic píše:Omlouvám se,ale byl jsem nějaký čas mimo domov.
Obrázky rozebraných aut Hyundai mám.Umožnuje mi to Program Microkat.Ta oprava se celkem nepovedla,co
.Já taky vždy zuřím když narazím na zarezlý díl
.Snad budeš mít dost štěstí na vrakáču.
