Kravinka
Kravinka
Měnil jsem žarovičku v palubovce a já "Rýpal" jsem si vytahl z palubovky to čim předělavate jestli chcete at vzuch fouka na okna nebo na nohy atd to kolečko prostě...at ted nejde zpatky ono se vraci zpatky pač se da promačknout když jedu do kopečka tak to samovolně vypadne sere mě to jak cip..nestkal se s tim nekdo?? jak to tam zarazit??
no pokud vim, tak bez sundání těch ovládacích koleček by ses k žárovce stejně nedostal. Já když jsem to měl rozhozené, tak jsem měl podobný problém s kolečkem ovládání teploty vzduchu vytápění, ale chtělo to prostě jen znovu opatrně rozebrat, pečlivě nasadit zezadu. To kolečko by tam nemělo být zatlačený nějakou extra silou. Chybu hledej z opačné strany.
Jako ja měl rozdělanou Celou palubovku měl jsem to venku žarovička byla praskla u toho jak je osvětleno kolečko kde měníš teplotu...jak jsem to smontoval tak jsem zkusil to kolecko vytahnout a vytahl jsem ho a ted ho nemužu nasadit zpatky...jako nasadim ho ale moc tam nedrží...jak jsem řikal to se promačkne a vratí zpatky ale kolečko tam nedrží...mirpie píše:no pokud vim, tak bez sundání těch ovládacích koleček by ses k žárovce stejně nedostal. Já když jsem to měl rozhozené, tak jsem měl podobný problém s kolečkem ovládání teploty vzduchu vytápění, ale chtělo to prostě jen znovu opatrně rozebrat, pečlivě nasadit zezadu. To kolečko by tam nemělo být zatlačený nějakou extra silou. Chybu hledej z opačné strany.
- Rasty
Máš to zezadu pořádně nacvaklé. U lantry jsem měl to podobné že jsem celej ten vehement vzadu nedocvakl a pak mi to kolečko nedrželo pač nedojelo až do konce tej osičky
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
A jinak už jsem na to přišel jak to tam dát..To ovladaci kolečko je na takove hřídelce a na te hřídelce je takovy plíšek ten jsem vyndal a nasadil na ovladací kolečko a pak to tam jednoduše zamačkl a je to Jupííí
ani nevite jak jsem rád že jsem vyřešil takovou kravinku ono to hodně sere taky mě hned třeba sere když nesvítí najednou nějaka ta žarovička v přistrojovce hned prostě opravit...Takže Mildy už je to ok, ale zeptam se měl si někdy vydělané Budíky?? chci tam vyměnit to plexi pokud to pujde...
