Po nastartování se mi cca po 2 minutách lehce utlumí světla i přístrojovka. Navíc třeba stěrače sotva lezou
Padá motor
Padá motor
Zdravím, mám problém a potřebuju Vaše návrhy, než to začnu řešit.
 a během dalšich zhruba 3 minut se světla postupně tlumí víc a víc a nakonec tma a motor zhasne. Nedá se ani "vytúrovat" prostě nic... nejde ani nastartovat. Po půl hodině naskočí, ale všechno se opakuje dokola. Poraďte na co se mám zaměřit? Alternátor baterka(mám bezúdržbovku) svíčky???? Díkes
Lantřiště 1,6 G4GR,r.v. 98
				Kamil
Nevím,ale baterkou se mi to nezdá.Já měl baterku nejen totálně vyšťavenou,ale i už K.O. a po roztlačení mi v pohodě naskočil motor a bylo to v pohodě.Akorát jsem nesměl vypnout motor.Když už má nastartováno,tak by to už nemělo zdechat.Jestli nebude něco s alternátorem.(Uhlíky,nebo diody).Ten nefunguje,tak to baterku vyšťaví.Kdyby to bylo baterkou,tak by to po půlhodině nenastartoval.A on píše,že to po půl hodině znova nastartoval.
				Kamil
Ano,to netvrdím.Ale i s vyšťavenou baterkou můžeš jezdit,protože napětí dává alternátor.Ale on píše,že při nastartovaném autu mu to pohasíná,až mu to zhasne úplně.Jak tam dá novou baterku,tak to bude nějakou dobu v pořádku,(protože je nová)dokud se mu to znova nevyšťaví,protože mu nebude dobíjet alternátor.Baterka už bude taky slabá,protože mu to vydrží jenom chvilku,ale ta hlavní chyba,proč při nastartovaném motoru mu to zdechá,bude někde jinde,než baterkou.
				trucker100
				trucker100
