hustenie pneu
laxo18
hustenie pneu
Příspěvek od laxo18 »
caute ludia mam taku malu otazocku na kolko maju byt nahustene pneu o rozmerou 225 45 R17 v pneuservise mi to dali na 2.6 ale je to strasne tvrde tak som to spustil na 2.4 a neviem ci je to malo ? kolko by mali byt alebo na kolko hustite vy ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
asimo
Re: hustenie pneu
Příspěvek od asimo »
laxo18 píše:caute ludia mam taku malu otazocku na kolko maju byt nahustene pneu o rozmerou 225 45 R17 v pneuservise mi to dali na 2.6 ale je to strasne tvrde tak som to spustil na 2.4 a neviem ci je to malo ? kolko by mali byt alebo na kolko hustite vy ?
ty idioti tam maju mat tabulku na velkosti pneu.. ale ta.. urcite to ma mat nieco spolocne este s tonazou auta.. to urcite.. takze najlepsie co ti pise v knizke od auta.. heh :D
"mess with the best.. ..die with the rest"
http://www.youtube.com/asimoVT
hyundai coupe 2003 V6 GT
Borek
Příspěvek od Borek »
V knížce pneu 225 nenajde,protože tam mají být 215 :lol: .Ale i tak ti napíšu tlak-bude stejný jako na 215/45 R17.Tzn. přední normál-220,zadní norm.zatížení 210.Při max.zatížení-přední 240,zadní230.Případně o 10 můžeš přidat. :wink:
laxo18
no tak super tak som sa v celku trafil :) dal som tam 2.30 takze uz je to takto ovela lebsie inak on mi vravel ze mi to nafukal na 2.50 a ked som dneska bol na pumpe a sfukoval tak tam bolo 2.7 teraz neviem kto mal pravdu :? hej aj som vedel ze priblizne tie 215 budu mat velmo podobny tlak ako 225 ten rozdiel v tom az tak markantny neni len istota je istota sa spytat diik moc
LongStar
Příspěvek od LongStar »
a co 195-40 r16????
:hyu: S-coupe s Fénem:)
laxo18
no to by som tiez povedal ze bude podobne hustenie otec ma 205 55 R16 a dava tam 220 ale to je len odhad neni to na sto per
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
já jsem tak nějak vždy kašlal na tabulky a foukam jsem podle citu jak se mi auto zdálo nebo kam jsem jel také je třeba brát v potaz jednotlivé výrobce protože i podle toho jsou rozdíli pro huštění takže pokud tam není opravdu to co tam je origo tak jsou tabulky skoro na nic ale samozřemě ty rozdíli podle výrobce jsou zanedbatelné ale jsou.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
soto
Příspěvek od soto »
laxo18 píše:no tak super tak som sa v celku trafil :) dal som tam 2.30 takze uz je to takto ovela lebsie inak on mi vravel ze mi to nafukal na 2.50 a ked som dneska bol na pumpe a sfukoval tak tam bolo 2.7 teraz neviem kto mal pravdu :? hej aj som vedel ze priblizne tie 215 budu mat velmo podobny tlak ako 225 ten rozdiel v tom az tak markantny neni len istota je istota sa spytat diik moc
Podla mna to moze byt aj teplotou. Mozno sa tych 2,5 teplotou zvysilo na 2,7. Mne tiez ukazuje ine hodnoty ak su pneumatiky teple.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
LongStar
LongStar píše:a co 195-40 r16????
cekam na odpoved:) tech 2.3 by to melo byt???2,2??
Selshig
Příspěvek od Selshig »
optimalni stav je pry 2,3 na 195/50R15 mi řikali v servise ja to fukam na 2,5 :-)
koupeno 10/2010
LongStar
to je nak hodne ne?
Selshig
pirelli P5000 vyzkoušeno když dam 2,2 - 2,3 tak mi to sjiždí boky když dam 2,6 2,7 tak střed 2,5je zlata cesta....jiank na starych bylo 2,1 doporučeno no:-)
koupeno 10/2010
Vladislav Bureš
Selshig píše:pirelli P5000 vyzkoušeno když dam 2,2 - 2,3 tak mi to sjiždí boky když dam 2,6 2,7 tak střed 2,5je zlata cesta....jiank na starych bylo 2,1 doporučeno no:-)
To je právě to co jsem psal že každý výrobce by měl mít jinou hodnotu huštění takže tabulky kolik hustit jsou na nic pokud nemáte to co tam dal Hyundai. pokud by jste chtěli správně nahustit pneu tak by jste museli získat vyjádření výrobce pneumatiky na kolik hustit pro daný vůz. Já radějí hustím pohle citu a chování auta prakticky jako Selshig to bych viděl na nejlepší způsob.
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Tringi
Příspěvek od Tringi »
Taky mám v tabulce něco málo přes 2, ale hustím víc, protože mám raději když řízení reaguje na sebemenší podnět.
blog | cv | www
Selshig
sice to dalo praci zjistit to optimalni ale zas eje to zavisle na hmotnosti auta a jizdních vlastnostech no...ty pirelli maji i takovy zvlaštní vzorek jdou do šipky ale uprostřed čista lajna po obvodu a ta jako kdyby se při malem nahuštěni prbouravala smětrem k rafku takže proto to davam na těch 2,5
koupeno 10/2010
Zpět na „COUPE“
