Odhlucneni kabiny od motoru
Zajimalo by me jak se da odhlucnit kabinu od motoru vice?Prijde mi ze je motor dost slyset...
to by zaujimalo aj mna. keby ten accent menej hucal bolo by to hned lepsie auto. predsa len je to stare a hlucne. ako ho odhlucnit?
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
jediné, co mě napadá, je sundat komplet palubovku a vytlumit přepážku některým ze stovek dostupných tlumicích materiálů...... ovšem teda do toho sundávání palubovky by se mi nechtělo......
+ rovnou to vemte kompletně a vytlumte pořádně podlahu, podběhy, střechu, dveře a středový tunel, jinak tam ten hluk (i ten od kol) půjde tudy...
suma sumárum - odstrojit interiér až na kost (= plech), vytlumit a nacpat zpátky (záměrně říkám nacpat, tlumicí materiály mají určitou tloušťku a na některých místech je i 1 mm materiálu navíc docela problém)
Tady se totiž nejedná o tlumení a-la autohifi, kde jde hlavně o to, aby to nerezonovalo a nepropouštělo zvukové vlny určitými místy tam a zpět. V tomhle případě pokud necháte někde 10cm2 nepokrytých, tak se taky může stát, že veškerý hluk obejde izolaci za x tisíc zrovínka tudy a efekt nebude úměrný vynaloženým prostředkům a sakrování při demontáži palubovky.....
ovšem je pravda, že každý kousek izolace je dobrý - ne dokonalý, ale něco málo to pochytá.... jenže právě hluk od motoru se tlumí díky poloze zdroje a posluchače dost obtížně (hlavně teda kvůli té palubovce)
A teď otázka: stojí to za to?
P.S.:
Tlumení pod kapotou pomůže ztlumit motor při poslechu venku, ne vevnitř.
P.S.:
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
no ja som si pozhanal odhlucnenie co je v skodovke 120tke medzi motorom a zadnymi sedadlami. je to taka vata s alobalom. rozmyslam, ze to dam do motoroveho priestoru, pod kapotu, do dveri a tak.. len ci nespravim viac skody ako osohu. skoda, ze je tem accent taky hlucny
inak je to dobre auto.
ono niekedy staci nastriekat jeden sprej na jedno miesto a je po probleme. raz sme to uz tak riesili a pomohlo. len to nebol hyundai
budem musiet v lete daco vymysliet. lebo toto ma serka a dost...
- tom.rockys
Re: ...
jakej sprej kam ?zhrado píše:ono niekedy staci nastriekat jeden sprej na jedno miesto a je po probleme. raz sme to uz tak riesili a pomohlo. len to nebol hyundai
2x Lantra 1.6 16V [G4CR], J1, r.v.1992 ( červená ) a 1993 ( modrá )
info about my car -->>> http://rockys.lantraweb.net/
fotoreportér, kameraman, hlavní grafik & přispívající redakror pro tuningový server http://WWW.EXTRA-TUNING.COM
řekl bych, že myslí tlumící sprej a na to správné místo.
... má to tu výhodu, že sprejem se dostaneš i do míst, kde by sis při instalaci tlumicích plátů zlámal prsty..... nevýhoda jsou dle zkušeností uživatelů dost diskutabilní výsledky sprejů v tlumení....
- tom.rockys
tak jasnýdraceq píše:řekl bych, že myslí tlumící sprej a na to správné místo.![]()
- tom.rockys
aha tak to jo .. díky .. no ale spreji bych taky moc nevěřil nodraceq píše:příklad zde: http://www.exilautohifi.cz/index.php?ma ... cts_id=979
