zblaznilo sa to.....
takto vyzera moj problem v elektrike konkretne v kontrolke na otvarani dveri.....takze vodico dvere bez problemov, su zavrete kontrolka nesvieti su otvorene kontrolka svieti, teraz spolujazdcove dvere kontrolka vobec nereaguje akoby to vobec neslo...a teraz to najlepsie...kufor ked je otvoreny kontrolka na kufor svieti a ked je zavrety zhasne..ale zaroven s tym svieti a zhasne aj kontrolka na dvere...
Hyundai Scoupe Ls, 65kW
- Vladislav Bureš
moc možností není kde může být chyba. Vzhledem k tomu že tyto kontrolky by měli být napojené napřímo tak bych sundal palubku a začal hledat tam problém to je snad jediné místo kde jsou kabely od dveří a kufru u sebe než se rozdělí ke každým dveřím. Jinak bych to asi neviděl když se to objelivo zárověň a za předpokladu že to do tédoby fungovalo jak má?!
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
- Vladislav Bureš
Tak to je ono, při montáži alarmu ti propojil dveřní spínače dohromady a spojil ti dva okruhy (kufr a dveře)Shelby_nr píše:no tie spolujazdcove dvere som vyriesil..tam bola zla kostra...ale furt mi nejde do hlavy ze ked je kufor otvoreny svietia kontrolky na kufor aj dvere, pritom dvere su zavrete..co uz ..mozno ked som to daval jednemu panovi co mi nahadzoval alarm ..tak mi nieco poprepajal..
Jo tak to ti nepovim, to může bejt všude. Bude to někde pod palubkou nebo u prahu řidičových dveří. Pravděpodobně propojil vývod z alarmu, který je pro vstup dveřních spínačů od kufru a dveří na jeden vstup do alarmu, aby se hlídali všechny dveře. Ono to jde, ale musí se ty okruhy oddělit diodou aby se to nevracelo.Shelby_nr píše:vedel by som to aj sam vratit na povodne miesto jak to bolo kde mam hladat to prepojenie?
