Prosím nutně pomoc s měrkou teploty:-(
tvist
Mám problém s měřákem teploty.Jedu třeba 30 km a po 30 km se ručička teploty ani nehne.Když pustím topení,tak to fouká studeny i když je motor zahřátej.Poraďte mi s tím prosím.Je to v motoru,nebo někde vypadlá hadice?Jel sem z hor,tak sem si toho všimnul.Co by s tím mohlo bejt?
Hyundai Accent 1,4i 1998
Hyundai.........I love it
1,3i 12V r.v.1998
1,3i 12V r.v.1998
Kamil
Jestli Ti ručička neukazovala teplotu a topení Ti nešlo,radši preventivně zkontroluj chladící okruh.Můžeš si odjebat těsnění pod hlavou,pokud by jsi měl zaseklou ručičku a nevšim sis,že Ti vaří motor..Každopádně něco není v pořádku,když Ti nejde topení.Možná něco s regulátorem teploty,možná jenom nemáš dost vody v chladiči.Každopádně to chce zkontrolovat.
Re: Prosím nutně pomoc s měrkou teploty:-(
Tak hadici asi vypadlou nemáš to by si to už uvařil a to se nedá přehlídnout.tvist píše:Mám problém s měřákem teploty.Jedu třeba 30 km a po 30 km se ručička teploty ani nehne.Když pustím topení,tak to fouká studeny i když je motor zahřátej.Poraďte mi s tím prosím.Je to v motoru,nebo někde vypadlá hadice?Jel sem z hor,tak sem si toho všimnul.Co by s tím mohlo bejt?
1) Zkontroluj stav chladící kapaliny
2) Zkontroluj zda nemáš u motoru někde vypadlý konektor z čidla teloty vody
3) Pokud se ti motor normálně ohřívá, nevyhazuje vodu --> zkontroluj zda ti nevypadlo táhlo od ovládání topení pokud je to vpořádku máš někde skříplou hadici k radiátoru ropení nebo ho máš ucpanej sr..kama.
4) Pokud motor nemůžeš ohřát a do chladiče ti jde teplá voda (ošahej vrchní hadici k chladiči) máš zaseknutý termostat.
ryba: kdyby neotevřel termostat tak má v kabině jak v lázních, topení je z malého okruhu jinak by si zmrznul.
Kamil
Já myslím,že na chladiči je čidlo,které pouští ventilátor.Teplotní čidlo bude asi někde na hadici u motoru,nebo na motoru.ryba píše:vipe mas pravdutak to je fakt asi radiatorem nebo klapkou vetrani na radiatoru. Jde ti prepinat smer foukani vzduchu? Ten merak teploty ma jen cidlo na termostatu, jednodratovy.
Jasně že mechanicky, ale může se seknout zapříčit a už nezavře stačí ťuknout a on se vrátí. Existuje hodně druhů termostatů pracují na principu roztažnosti kapalin nebo kovů.
myslel jsem ventilator v kabine, vetraniKamil píše:Já myslím,že na chladiči je čidlo,které pouští ventilátor.Teplotní čidlo bude asi někde na hadici u motoru,nebo na motoru.ryba píše:vipe mas pravdutak to je fakt asi radiatorem nebo klapkou vetrani na radiatoru. Jde ti prepinat smer foukani vzduchu? Ten merak teploty ma jen cidlo na termostatu, jednodratovy.
Jeho problém je v obráceném pořadí,termostat je stále otevřenývipe píše:Tak hadici asi vypadlou nemáš to by si to už uvařil a to se nedá přehlídnout.tvist píše:Mám problém s měřákem teploty.Jedu třeba 30 km a po 30 km se ručička teploty ani nehne.Když pustím topení,tak to fouká studeny i když je motor zahřátej.Poraďte mi s tím prosím.Je to v motoru,nebo někde vypadlá hadice?Jel sem z hor,tak sem si toho všimnul.Co by s tím mohlo bejt?
Vyměnit termostat stojí pár stovek
