Alternator
Alternator
Zdravym, mel bych dotaz vcera mi odesel jiz druhy alternator tak jsem se chtel poptat zda-li nevyte co by to mohlo zpusobovat. Po rozebrani je zevnitr dost spinavy ale krome docela vydrene drazky v komutatoru neni na nem nic vydet.
1.5i , 12v (65kw) ,, ŠMOULA,,
Píšeš že už druhý ti odešel a předpokládám že ten druhý byl vyndaný z nějakého staršího vraku, možná máš smůlu a oba odešli věkem (životností) únava materiálu čert ví, nebo je nadměrně zatěžuješ příčinou může bejt velký odběr (zkrat), proudové nárazy atd. Tekon je ti to už prd platný, ale když tam dáš jinej funkční zkontroluj dobíjení (proudový odběr) a hlavně baterku. Pokud bude vše OK tak si holt kápnul na altík před koncem životnosti.
A co takhle pořádnou hudbu máš? tam je odběr jako sviňa.
Jo a ty vydřený kroužky taky můžou bejt jednou z příčin. Prach a špína uhlíky se sjížděj ubejvaj kroužky. Je toho dost.
P.S. Už jsem taky viděl alternátor po opravě domácím kutilem (jinak se mu nedá říct) kde to kroužky odnesli tak že tam nezůstalo skoro nic. Příčinou bylo to že tam napasoval uhlíky bůch ví z čeho (hodně tvrdé).
- Samuel
alternatoru moze uskodit aj voda.........a to dost hodne........nemas niekde na spodu kryt odtrhnuty na mieste kde by sa k nemu mohla dostat voda ?......alebo mas naozaj smolu......mne altik sluzi uz od novoty velmi dobre takze asi mas len smolu na kusy........a ja viem novy je drahaaaaaa zaaalezitost
