ANTENA VYSUVACIA ORIGINAL PROBLEM
- Samuel
Takze uz pred tym mi isla antena tazko hore ale teraz pre istotu nejde vobec........neviete ci to nie je len nejake relatko alebo take nieco alebo cely motorcek........pozeral som poistky....tie su OK.....alebo ktora poistka vlastne na to je......nejake riesenie......?? Accent 96 1,5 12V original Hyundai radio.......aj antena original
no mal som podobny problem. Najprv sa antena nevysuvala uplne a potom sa uz vobec nevysunula. Zobral som to do servisu. Tam mi to vymontovali a zistili ze odisiel motorcek. Povedali mi ze len motorcek sa nepredava takze by som musel objednat cely diel. Tak som motorcek zobral este k elektrikarovi. Ten povedal ze sa to neda, motorcek sa neda opravit. Tak som urobil tak aby som to vedel vysuvat aspon rucne a namontoval spat. Nenasiel som ine riesenie, lebo sa mi zda, ze cely diela stal dost vela, ale na cenu si uz fakt nespominam.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT
Hyundai Accent 1.5 12v rv:1996
- tatulda
Jestli není slyšet motorek a napětí do něj jde,tak to může být motorkem a ten se dá sehnat v modelářských potřebách-12volt,něktarý z řady 540(asi 400,-kč),nebo je možnost podívat se v supermarketu po uni-jsou automatické,nebo polo-dají se použít obě a stojí tuším kolem 800 kč.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
no tak ten e-shop je dobry. Ale ta antena je UNI takze neverim ze to bude sediet. Von mi to vybrali v servise ale spat som si to daval sam. Nie je to problem...zopark skurtiek a podobne. Ale ta antena ma tam kus specialne uchetenie..takze nemusi sediet ten UNI diel z toho e-shopu. A pozeram myslim aj elektricke napajanie bolo kus inak poriesene ale ked budu pasovat skruutky...tak to je najmensi problem.
- black_sheep
Re: ANTENA VYSUVACIA ORIGINAL PROBLEM
tak elektrickou antenu uz jsem tam nenasel
ale za to jsem tam nasel skoro stejnou co jsem koupil ja v obi za 350, tak za 130kc
mno safra, musim si ted jen rikat ze jsem koupil kvalitnejsi hehe
I ❤ cars
