Vyskove nastavenie prednych svetiel.
georgX
Příspěvek od georgX »
Mam Lantru r.v.98 a jeden problem so svetlami. Aj ked mam predne svetla nastavene elektrickym natacanim svetiel na najvyssiu moznu polohu, tak stale mi stretavacie svetla svietia dost nizko. A tak v noci pri soferovani nedovidim pred seba tak ako by som potreboval. Mam pocit, ze by to potrebovalo o nieco este zdvihnut hore. Vie niekto, ci sa da horna poloha svetiel este nejak mechanicky donastavit priamo v svetlometoch? Dakujem.
JJirka
Příspěvek od JJirka »
v horní části svetla je takový ozubený váleček, ten hybe s parabolou,
Hyundai Lantra Combi 1.6GL 16V r.v.99,G4GR 84 KW
Mam stejny problem, zarovky mam Osram a vsude svitej pekne, jen v Lantre ne...nemohl bys to Jirko vyfotit? Valecek jsem odpoledne hledal a nenasel:(
ivan
Štelování světel
Příspěvek od ivan »
Pánové tady máte něco ode mně! :wink:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Neměl jsem do čeho píchnout,tak aspon něco užitečného dělám,né? :wink:
JJirka
Díky ušetřil jsi mi práci
Dekujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, Ivane,a samozrejme i Jirkovi za snahu:)
ivan
Příspěvek od ivan »
Není zač pánové! :wink:
JJirka
tak jsem šteloval svetla podle návodu, a když to seřídím jak to má být ,tak levé svetlo se mi při použití elektro nastavení posune jen o kousek, a parabola je volná a hybe se ,musim to ručně doštelovat na doraz aby to svitilo jak má ale to mi pak nefunguje ten motorek a hybe se jenom pravá strana, oba motorky jsou ale v pořádku, není ve světle nějaké a jaké uchyceni tahla od motorku ?
ivan
Příspěvek od ivan »
JJirka píše:tak jsem šteloval svetla podle návodu, a když to seřídím jak to má být ,tak levé svetlo se mi při použití elektro nastavení posune jen o kousek, a parabola je volná a hybe se ,musim to ručně doštelovat na doraz aby to svitilo jak má ale to mi pak nefunguje ten motorek a hybe se jenom pravá strana, oba motorky jsou ale v pořádku, není ve světle nějaké a jaké uchyceni tahla od motorku ?
Motůrek ovládá parabolu nahoru a dolů,většinou je,že motůrek na světla
má narážecí trn s kulatou hlavičkou,která se do paraboly v sune do takového pouzdra!!A sám motůrek má ještě ruční štelování většinou na
šestku imbus nebo křížový šroubovák!!
Já se zítra podívám do mussa je to korejec jak to funguje,protože mám takový dojem,že to maí ještě jinak,jestli se nepletu,tak je tam ozubené kolečko na ruční doladění,ale to ted nevím jistě,ještě jsem to nerozebíral,bač mi to svítí dobře a motůrky fungují dobře!! :wink:
P.s. Foto jsem zatím nenašel ani kreslené snimky na: :cry: :cry: http://www.hmaservice.com
ivan
Štelování světel!!
Příspěvek od ivan »
Dnes jsem na to koukal a E.O.(elektrické ovládaní alias motůrek) a podle
mého odhadu by totak být mělo,ale nejsem si jist!! :cry:
Na motůrku je takové kolečko je v něm díra na šestku imbus a i na křížový šroubovák a tím se to ovládá ručním doštelováním a pak ještě kousek pod ním je ozubené kolečko!!
Takto musíš najít,ten motůrek je dost velký!! :wink:
Na mým Scoupíčku to mám taky tak a na obrázku je asi nejspíš jen manulální štelování,myslím :cry:
JJirka
Díky moc za ochotu ,mrknu se na to
JJirka
Re: Štelování světel!!
ivan.raffai@seznam.cz píše:Obrázek
výšku světel jsem jakž takž dohnal ,ale nemužu nikde najit štelování do stran co ukazuješ na fotkách tam nikde není, šroubovák prostrčim přes masku podle svetla dolu ,je tam voditko ale na konci žadnej štelováni není
ivan
Příspěvek od ivan »
Pro JJirka:Já Ti víct pomoct nemůžu,protože jsem to ani navlastní oči neviděl a Lantru ani na vlastním!!Zkus se zeptat Hardcama jestli už na to
nekoukal! :wink:
U Scoupíček je to úplně jinak,je mi líto!! :cry:
Koukal, koukal...a vubec z toho nejsem chytrej...steloval jsem horizontalni kolecko...je takovy divny, ozubeny, malo pristupny a kdyz uz pristupny, tak jedine takym uzkym sroubovakem...tak jsem zajel ke zdi, zaboril sroubovak a parkrat jsem tim zatocil...no o vysledku ani mluvit nebudu..
JJirka
Hardcam píše:Koukal, koukal...a vubec z toho nejsem chytrej...steloval jsem horizontalni kolecko...je takovy divny, ozubeny, malo pristupny a kdyz uz pristupny, tak jedine takym uzkym sroubovakem...tak jsem zajel ke zdi, zaboril sroubovak a parkrat jsem tim zatocil...no o vysledku ani mluvit nebudu..
tak se na to radši vyprdnu,,jak takž jsem to dohonil podle nakresu,akorád mi svítěj dal od sebe
