Denní svícení
Denní svícení
Denní svícení
Tak jsem dnes vybavil accenta světly pro denní svícení...
Výsledek porovnejte sami, ale myslim že to není až tak špatný .
Tento typ světel se dá na internetu koupit od 900-1200kč, jsou schválený pro provoz na pozemních komunikacích, mají na sklech vyznačenou homologaci, příkon je 2x1W
Po zapnutí zapalování se rozsvítí, po vypnutí zase zhasnou, při rozsvícení parkovaček také zhasnou.
Např.tady: http://www.wild-tuning.cz/index.php?mai ... ts_id=1912
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- Mikro
a svieti ti to aj spolu so zadnymi svetlami?
ja beriem svietenie hlavnymi svetlami ako nutnost v mojom pripade pretoze cierna farba ked je menej svetla vonku dost splyva takze svietit potrebujem.
a ziarovky neriesim pretoze by mali vydrzat aspon 1-2 roky.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Ne, ve dne jen tyto dvě světýlka, nic jíného ani dle vyhlášky současně svítit nesmí.Mikro píše:a svieti ti to aj spolu so zadnymi svetlami?
LED?
su to svetla osadene s 8 LED ma to aj nejaku optiku? myslim zvacsovacie sklicko? a osadil si to tam ze si to prilepil alebo srouboval? neviete niekto ci je to legalne aj na Slovensku?
Hyundai i30 Fastback - 1,4 T-GDi 7DCT - Style - Polar white - MY2019
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Gold Beige
Uchycení naprosto jednoduché, vejdou se akorát do výlisku pod mlhovkami, takže jen provrtáno rovně dozadu a prošroubováno...
Dělal jsem to cca 3-4hod.
Ale jeden vcelku velký problém:
Dají se koupit na mnoha internetových stránkách jako světla pro denní svícení, ale v některých obchodech prodávají naprosto to samé jako poziční světla.
Začal jsem jsem se o to zajímat a zjistil jsem že denní světla musí mít na sobě homologační znak E s číslem v kroužku a ještě vedle nápis RL značící že jde o denní svícení. Samozřejmě že to tyto světla nemají RL, E s číslem v kroužku mají, ale místo RL je tam A (nevím co znamená).
Zkratky které se používají:
B-mlhovka
R-dálková
C-potkávací
RL-denní
A-mám já - nevím co to je, ale zřejmě to bude poziční.
Již to mám namontované, na autě se mi to líbí, tak to neřeším a používám jako denní svícení.
Až bude nějaký problém formou pokuty apod., tak to budu nějak řešit... (např.zapojením jako poziční světla).
Mělo by to být i na Slovensku, protože jde o evropskou homologaci, ale světel pro denní svícení-nikoli poziček.
B-mlhovka
R-dálková
C-potkávací
RL-denní
Je to hodně zjednodušeně kreslený, ale pro info stačí:Rudolf píše:A co zapojení?
Ještě mezi + ze zapalování a rozpínacím kontaktem je dána pojistka.
Při sepnutí parkovaček sepne relé a odpojí světla pro denní svícení.
Re: Denní svícení
Promiň Tome, ale na začátku si nás pěkně navnadil a pak z toho vylezlo že to sou pozičky. Přesně na tohle jsem naletěl když jsem je kupoval na AUKRU. Maník mi napsal že mají homologaci a že to jsou SPDS a když to přišlo tak tam nebalo nic ani ta homologace. Diodový světla pro denní svícení jedině od HELLY ale to je otázka cca 4000,-tom píše:Denní svícení
Re: Denní svícení
Skoda, ze nemaju taku dlzku ako hmlovky bolo by to este lepsietom píše:Denní svícení
HYUNDAI ACCENT 1.4 16V
EBONY BLACK
ELEGANCE
EBONY BLACK
ELEGANCE
Re: Denní svícení
Někde jsem viděl i levnější. Okolo 2500. Bylo u nich psáno, že jsou origo pro denní svícení a mají homologaci. Někde mám uložený odkaz. Najdu a hodím ho sem.vipe píše:Promiň Tome, ale na začátku si nás pěkně navnadil a pak z toho vylezlo že to sou pozičky. Přesně na tohle jsem naletěl když jsem je kupoval na AUKRU. Maník mi napsal že mají homologaci a že to jsou SPDS a když to přišlo tak tam nebalo nic ani ta homologace. Diodový světla pro denní svícení jedině od HELLY ale to je otázka cca 4000,-tom píše:Denní svícení
Re: Denní svícení
Jo,jsou za 2850Kč, ale ne od Helly (jsou od toho a samého výrobce jako mé "pozičky", akorát že mají skutečnou homologaci pro denní svícení).jandaxx píše:Někde jsem viděl i levnější. Okolo 2500. Bylo u nich psáno, že jsou origo pro denní svícení a mají homologaci. Někde mám uložený odkaz. Najdu a hodím ho sem.vipe píše:Promiň Tome, ale na začátku si nás pěkně navnadil a pak z toho vylezlo že to sou pozičky. Přesně na tohle jsem naletěl když jsem je kupoval na AUKRU. Maník mi napsal že mají homologaci a že to jsou SPDS a když to přišlo tak tam nebalo nic ani ta homologace. Diodový světla pro denní svícení jedině od HELLY ale to je otázka cca 4000,-tom píše:Denní svícení
Uvidím, ale chystám se ještě dát skutečná světla pro denní svícení vedle mlhovek směrem dovnitř. (buď halogenové od Helly za cca 1500Kč a nebo ty diodové za 2850Kč)
Diodové: např.:
http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... odsID=6901
Halogenové: např.:
http://www.tomservice.cz/?ref=8&child_id=382
Re: Denní svícení
S vědomím že to má homologaci pro denní svícení jsem to kupoval a montoval a psal první příspěvek.vipe píše:Promiň Tome, ale na začátku si nás pěkně navnadil a pak z toho vylezlo že to sou pozičky. Přesně na tohle jsem naletěl když jsem je kupoval na AUKRU. Maník mi napsal že mají homologaci a že to jsou SPDS a když to přišlo tak tam nebalo nic ani ta homologace. Diodový světla pro denní svícení jedině od HELLY ale to je otázka cca 4000,-tom píše:Denní svícení
Bohužel až po montáži jsem zjistil jak se věc skutečně má.
Jak jsem již psal zatím neřeším, používám jako denní svícení a v budoucnu přibudou homologované denní svícení a z těchto se stanou už jen pozičky.
mně se to líbí bez ohledu na homologaci, pěkně provedená montáž
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Re: Denní svícení
Jo jo nic se neděje já jen že jsem na tuhle skutečnost taky dojel.tom píše:S vědomím že to má homologaci pro denní svícení jsem to kupoval a montoval a psal první příspěvek.vipe píše:Promiň Tome, ale na začátku si nás pěkně navnadil a pak z toho vylezlo že to sou pozičky. Přesně na tohle jsem naletěl když jsem je kupoval na AUKRU. Maník mi napsal že mají homologaci a že to jsou SPDS a když to přišlo tak tam nebalo nic ani ta homologace. Diodový světla pro denní svícení jedině od HELLY ale to je otázka cca 4000,-tom píše:Denní svícení
