Jakou šířku pne použít na ráfek 13'' accent
1994 - 2005
vaisman
Příspěvek od vaisman »
Ahojky potřebuji poradit jakou nejširší pneu můžu použít na ráfek 13'' a 5,5J?origo tam mám gumy 165/70 13.A chtěl bych tam 185/60 13 :shock: Obrázek
Mám Hyundai Accent 1,3 pr.ev.2000
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
na 5,5J to můžeš klidně obout, akorát si zjisti, jestli ti širší guma nebude dřít o podběhy
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
TechGen
Příspěvek od TechGen »
Vo vseobecnosti plati, ze akakolvek bezna trinastpalcova guma by sa mala dat nahodit na akykolvek trinastpalcovy disk. Ale ak si to chces radsej prepocitat, tak:
5,5J, to je 5,5 palca x 2,54 cm/palec = 13,97 cm Pneumatiku budes mat siroku 18,5 cm - no to je tak na hrane. Nieco este zoberie okraj rafika (to je to J) ale asi Ti budu trochu presahovat za okraj disku.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
vaisman
TechGen píše:Vo vseobecnosti plati, ze akakolvek bezna trinastpalcova guma by sa mala dat nahodit na akykolvek trinastpalcovy disk. Ale ak si to chces radsej prepocitat, tak:
to chápu ale potřebuji vědět jestli při zatáčení to nebude drhnout o podběhy,a taky abych to někde nevyzul.
fluid
Příspěvek od fluid »
U těch pneu, co tam chceš dát - 185/60, bude výška boku pneu na 13" disku 111 mm, ja tam mám 175/70 - výška boku pneu na 13" disku vychází 123 mm, tzn. kola jsou jen o 1cm širší, ale jsou o 2,4 cm vyšší, a naprosto žádné problémy s tím nejsou.
(V techničáku mám psané 155/80 a právě ty 175/70, tam je rozdíl ve výšce jen 2 mm)
Bylo: Hyundai Accent 1.3i X3, asi 55kW, 3dv., 12/1995, říkáme mu "NAUTILUS"
Je: Hyundai Accent 1.3i X3, asi 55kW, 3dv., 7/1998, koupena od člena fóra jako "ANIČKA"
tomas.holoube
Příspěvek od tomas.holoube »
já bych tam vrznul 15" na 7" ráfek , sám to tam mám - pneu 195/50/R15 , jinak to nikdy nebude vypadat jako auto
accent 1.3,Zatmavený,alu borbet,bosi výfuk,musika
tomas.holoube píše:já bych tam vrznul 15" na 7" ráfek , sám to tam mám - pneu 195/50/R15 , jinak to nikdy nebude vypadat jako auto
7" na 195 je zbytocne vela, uplne pohodovo staci 6" alebo 6,5"
TechGen
195 na rafiku 6,5" je uplne idealny rozmer. Pri 7" uz neviem ci nebudes musiet davat rozsirovacie kruzky, alebo zhanat disky s inym ET.
tomas.holoube
já tam mám 7" a žádné podložky nic, podle mě by ta guma lezla přes ráfek na 6" a vypadalo by to jak stará bába, 6,5" by ještě šlo
tomas.holoube
Samuel
Příspěvek od Samuel »
tomas.holoube píše:já tam mám 7" a žádné podložky nic, podle mě by ta guma lezla přes ráfek na 6" a vypadalo by to jak stará bába, 6,5" by ještě šlo
hmmm taketo disky som na accente este nevidel ale vyzeraju faaaaaaakt popici.......hodia sa tam......co tak nejake znizenie este ?? viem ze neprakticke ale vypalilo by to genialne............ :wink:
Hyundai Accent 96 1,5 12V HB
tomas.holoube
ale tak 15" snad není tak moc :D , snad jde i víc...
snížení - nepratrické
super.soso
Příspěvek od super.soso »
tomas.holoube píše:ale tak 15" snad není tak moc :D , snad jde i víc...
Co vsetko bolo treba riesiet ked si menil 13" za 15"? Iba si kupil disky na accent? Trosku tomu nechapem
tomas.holoube
jsou to normálně s roztečí na hyundae, nic jsem řešit moc nemusel, zvolit dobrý ET aby se tam vešlo hlavně dozadu kvůli nosným částím ale nebyl v tom žádný problém. U nás mají kluci na favoritech normálně 15 tak proč ne na accenta??
super.soso
tomas.holoube píše:jsou to normálně s roztečí na hyundae, nic jsem řešit moc nemusel, zvolit dobrý ET aby se tam vešlo hlavně dozadu kvůli nosným částím ale nebyl v tom žádný problém. U nás mají kluci na favoritech normálně 15 tak proč ne na accenta??
A ake su to rozmeri toho disku? Nieje auto slabsie?
Zpět na „ACCENT“
