Signalizácia rozopnutých bezp. pásov
Zdravím vospolok a chcem sa spýtať jednu vec - keď prídem pred garáž, vystúpim, aby som otvoril dvere garáže, po chvíli (myslím, že je to 1 minúta) začne Accentík prerušovaným pískaním signalizovať rozopnuté pásy (aj keď na sedadla vodiča nikto nesedí). Nevie niekto, ako to zrušiť? Trvá celú minútu, kým to prestane. Nevadí mi to, keď sedím v aute, vtedy to má logiku, ale keď je sedadlo prázdne...??
Hyundai Accent 1,4/71kW
Elegance, true blue, 3/2008
Stojí - ide, resp. sedadlo vodiča je prázdne - nie je prázdne...calvin píše:Presne toto hneva aj mna, accent akoby nerozlisoval, ci auto ide alebo stoji. Uz som rozmyslal nad tym, ze sa pohram s kablikom pod sedadlom
Keď si po otvorení garáže sadnem, do minúty zacúvam dnu a vystupujem - logické by bolo, keby accentík tú minútu počítal pri obsadenom sedadle, resp. ako vravíš pri pohybe a dožičil mi tiché nerušené zacúvanie....
Mne by nevadilo tú signalizáciu zrušiť úplne, pásy som si zvykol zapínať už v čase, keď to bolo povinné iba mimo mesta, takže pripomínať mi to netreba...
Kábel
Tak kábel čo je pod sedadlom je senzor záťaže sedadla naozaj neviem prečo ta pípa aj ked tam nik nesedí tak na čo to tam potom je ten senzor??Neviem jedine odrezať kábel a pípanie je fuč ale určite sa to dá odpijiť aj inak tak ak niekto vie sem s návodom
Re: Kábel
ceme píše:Tak kábel čo je pod sedadlom je senzor záťaže sedadla naozaj neviem prečo ta pípa aj ked tam nik nesedí tak na čo to tam potom je ten senzor??Neviem jedine odrezať kábel a pípanie je fuč ale určite sa to dá odpijiť aj inak tak ak niekto vie sem s návodom
ten kabel je na aktivne hlavove opierky
KIA RIO II 1,4 SPORTY
Deaktivovať pípanie je jednoduché: strčíš do otvoru (tam, kde sa zapína pás) niečo ako koncovka pásu (ja som si to vyrobil z plastu). Pípak prestane pípať, vyberieš, kontrolka bliká, strčíš znovu-asi na 5 sekúnd-kým nezhasne kontrolka na prístrojovke, a hotovo. Všetko to trvá do 10 sekúnd.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
