Problém s ABS
Problém s ABS
Hoj lidi ,jelikož jsem si rozmyslel prodej /-/ ,tak se mu dostalo péče a vyměnily se lemy ,akorát od té doby co jsem si ho vyzvednul mi svítí ABS ,tak jsem zklepnul bubny a myslel si že tam bude jenom bordel ,vyčistil jsem všechny 4 čidla a svítí to furt ,může mi někdo poradit co dál zkusit? jenom doufám že to čidlo na ABS jsou ty kovové tyčky nebo se pletu?
Hyundai Accent 12/1995 1,3 62kW
Zajed si do H servisu na H-scen.Jestli ti to klempira odpojil a mel zaplej klicek a nebo stim popojel tak ti tam naskocil chyb. kod a vymazes ho jen H-scenem.Pak ti kontrolka zhasne.A nebo se tam ukaze jina zavada.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Mas v aute i airbag?hubi píše:Na to jsem se ho ptal a právě žádný čidlo neodpojoval..Jenom prý odpojil baterku to je jediné co udělal,tak vůbec nevím kde mohla nastat chyba:(
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Kamil
To by taky svítily airbagy,které jsou na takové věci náchylnější.Proto se ptal Hujer,jestli tam ty airbagy má.Bruno píše:A neodpojil ti baterku při zaplém klíčku?Nebo nazapojoval někdo baterku při zaplém klíčku???
Naposledy upravil(a) Kamil dne 23 kvě 2008, 20:38, celkem upraveno 1 x.
