otazka na nasavanie vzduchu u cupe GK
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
mam taku malu otazocku na majitelou GKciek vcera som sa kukal tak do motoru a vsimol som si ze ako je spravene nasavanie vzduchu pred airboxom je take male koleno ktora sa da odmontovat dole ostane iba hola trubka ci neni nahodou lebsie to koleno dat dole lebo aj tak to koleno je nasmerovane smerom k autobaterke ci by to nahodou nemalo lebsie sanie ako s tym kolenom ?ak najdem foto tak ho sem dam
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo18
nejako sa to tu pomenilo a neviem vlozit obrazok z PC ktory by som chcel
asimo
Re: otazka na nasavanie vzduchu u cupe GK
Příspěvek od asimo »
laxo18 píše:mam taku malu otazocku na majitelou GKciek vcera som sa kukal tak do motoru a vsimol som si ze ako je spravene nasavanie vzduchu pred airboxom je take male koleno ktora sa da odmontovat dole ostane iba hola trubka ci neni nahodou lebsie to koleno dat dole lebo aj tak to koleno je nasmerovane smerom k autobaterke ci by to nahodou nemalo lebsie sanie ako s tym kolenom ?ak najdem foto tak ho sem dam
uff urob fotto.. bude lepsie.. skus to este zakruzkovat v skicari alebo tak..
"mess with the best.. ..die with the rest"
http://www.youtube.com/asimoVT
hyundai coupe 2003 V6 GT
laxo18
no ved praveze to ze to mam nafotene len to sem akosi neviem hodit sa to zmenilo volakedy som dal vlozit image a hned to tam bolo ale teraz neviem ako na to
laxo18
no takze som to predsa nasiel : http://www.lukeo.de/car/Hyundai_Workshop_manual.pdf
dajte si tam 378 stranu a tam je to presne ukazane obrazok cislo 3 remove the air duct
Zpět na „COUPE“
