zadne repro
- Fulli
zadne repro
zdravim ludia....mate niekto skusenosti s vacsimi repro vzadu v aute ako tam boli tie original.....tie mali asi 10 cm a vacsie sa tam nedaju napchat...ide o to ze nechcem rozrezat pol auta...diky
super.soso
- Fulli
to je jedno kolko maju priemer ale staci ked tam chces dat 16 cm a mas problem....a rozmyslal som ako debil ale na nic som neprisiel ako ho tam dostat bez poskodenia plastov alebo plata
- TechGen
Mame skusenosti s vacsimi, ale len s takymi trosku vacsimi
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
- Fulli
diky za fotky ale ked chces previest vacsi alebo skor rozmernejsi naklad....napr. 2 bicykle ako ich tam natlacis? mne ide hlavne o toto ze nechcem znicit ten ulozny priestor
- TechGen
Bicykle dam na strechu a naklad sa v mojom aute rozhodne nevozi
Inak mirec Ti poradil dobre - fakt nemas vela moznosti, len to dat do plata. Tie bocne plasty su totiz prilis male. Ak ich nechces rezat, musel by si z dreva alebo laminatu vyrobit nejaky rozsirovaci adapter navrch a ten by sa Ti tam tazko vosiel kvoli tomu, ze povodna diera je pomerne blizko tych vertikalnych plastov po bokoch. Riesil som presne taky isty problem s mojimi ovalmi a vysledok bol ten, ze jedinou moznostou bolo vsetko vyhadzat a vyrobit uplne nove pevne plato.
Ani rezanie samotnych plastov nie je najlepsi napad - ked si totiz pozries tie dva kovove uholniky, ktore na kazdej strane plast drzia, nie su ktovieako daleko od seba. Takze aj priestor medzi nimi (pre spodnu cast repraka) je dost obmedzeny.
Nakoniec - ak by si sa rozhodol dat ich do plata - pozor na hmotnost. Mohlo by sa stat ze budu prilis tazke a plato sa Ti ohne a zacne pri jazde skakat a vrzgat. S tym mam tiez prakticku skusenost. Povodne som totiz mal len hornu dosku a v nej nasadene reproduktory (kvoli zachovaniu co najvacsej casti ulozneho priesoru). Odhliadnuc od toho, ze zvuk bol nahovno, neskutocne to skakalo a cela doska sa ohla. Preto som musel dat dodatocne ocelove uholniky a naspodok bednu.
