demontáž stareho origo volantu pez airbagu....
jak na to???
Hyundai Accent 97 1,3 62Kw......Prodáno
Toyota Avensis 2,0 Tdi 81Kw 2001
- mirec
Re: demontáž stareho origo volantu pez airbagu....
Vsak kukni na hmaservice.com nie ? resp...rozober volant a uvidis...podla mna je to chytene tak ako kazdy iny volant...jednou srubou v strede a zasadeny v tisichrane...treba pozriet urcite na to prides aj za pochodu....skullin píše:jak na to???
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
koukni zespodu volantu budes mit nejaky sroub, nebo matici tim odsroubujes horni cast stredu volantu .. (klakson a tak) a pak na tebe jukne ta matice o ktere se pise vyse ...
hele rym ..
Tu povolis a volant normalne srazis klidne i rukama vetsinou to jde ... jen si u toho nerozbi hubu ...
- TechGen
Vecer ak nezabudnem hodim foto z rozoberania mojho. Ale vo vseobecnosti mate pravdu - zo spodnej strany su dve male srubky - tie treba vybrat. Tym sa odstrani stredova cast s klaksonom. Potom odpojit kontakt samotneho klaksonu, povolit hlavnu srubu v strede a uz len dat dole. "Len" je v tomto pripade dost zavadzajuce slovo, lebo u mna sa to podobalo niecomu na sposob tahal dedko repku. Vtedy som nemal interier a musel som nim trhnut az tak, ze som sa potom nasiel v kufri
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
No ja to vzdycky srazim tak, ze sedim na sedacce a normalne do nej prastim rukama ze spodu obema najednou .. no ale pozor na oblicel kdyz volant moc nedrzi, nebo naopak drzi hodne a prastis po treti opravdu silne a on se uvolni, tak hrozi, ze se ti zastavi az o oblicej ...
- TechGen
Stredová časť volantu sa oddeľuje dvoma šrubkami:
Pri nasadzovaní volantu sa treba trafiť do troch čudlíkov:
Predná časť adaptéra s konektorom pre klaksón:
BTW, kto by chcel original volant bez airbagu, mam jeden.....
