brzdovy trmen
brzdovy trmen
mam jednu taku otazocku ci sa daju pouzit predne brzdove trmene dozadu?
alebo ci sa tieto daju pouzit dozadu: http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=1959 lebo tam nic take nepisu ci na predok alebo zadok len vypadaju ze by mali ist do predu
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- Rasty
Hyundai Coupe GK má jiné třmeny vpředu a jiné v zadu. Přední ti rozhodně pasovat nebudou se zadnímy
Přední jsou nového typu a se starší verzí je nezaměníš, ale zadní jsou stejné jako na coupe 1.g, 1.g facelift, lantra J2 2.0.
Na předku to hold neojebeš, ale pokud seženeš zadní na starší model levněji než na model GK tak ty pasovat budou a ušetříš.
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
o predok mi nejde iba o ten zadok odrovnal som si na jednom trmeni lankovy mechanizmus na rucnu brzdu a potrebujem to vymnit lebo som vlastne praticky teraz bez rucky tak keby pasovali zadne trmene z predchadzajuceho modelu tak by bolo super to by mi moc pomohlo
- DEDe
ja mam stejny problem prej mam zadrenej pravej trmen na rucni brzde jeste nevim kolik prijde nova sada v servisu rikal ze ostatni vyrobci jim to nenabizi ze se musi koupit zrejme sada od hyundaje tak se ma ozvat nakolik to ak vyjde, pokud nekdo vite cirka kolik muze stat oprava tohoto rad se poucim at me nekdo nesedre z kuze zbytecne
Takze mi ted brzdi jen leva strana prej a to ubrzdi fakt jen mirnej kopecek.
- Rasty
Tak ta ruční brzda je nějaká častá závada jak tak koukám
To samé sem řešil cca před rokem (taktéž pravá strana
). Řešil jsem to právě třmeny z Lantry J2 2l. Ale já sem nekupoval celej třmen, ale jen ten mechanizmuz ruční brzdy. Každopádně jsem teď kupoval nové lanovody pač praskly (také dle servisu častej problém pač maj nehorázně blbě ten systém vedení řešenej)
no ja som si ten machanizmus sam znicil bol som na jednej chate a stal som v strmom kopci tak som zatiahol maximalne rucnu ja blbec zaradil rychlost a este som aj kamene dal pod kolesa aby mi neutieklo tak to bolo strme na druhy den ked som odchadzal tak som dal vsetko prec a ked som dal dole rucku tak mi ostala zopnuta prava zadna strana dosiel som do blizkej dediny a uz som len citil ako mi smrdi od kolesa vtedy som asi znicil ten lankovy mechanizmis
nejako som pomikal ruckou aby pustila a potom mi uz nezopinala
