Jakou mate spotrebu oleje?
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
Ahoj, jakou tak mate spotrebu oleje?
Byl sem ted svojim Coupeckem v Italii a za tu cestu si to vzalo skoro 1l oleje, vzhledem k tomu ze sem najel kolem 3000km tak to neni nic hroznyho, ale chtel bych se zeptat kolik to bere oleje vam ?
Ted tam mam Hekru SX 10W-40
Cesta po dalnici 130-200 Km/h tj 4000-6000 ot/min vetsinu cesty (chtelo by to nakou uspornejsi prevodovku)
spotreba oleje tak 0.3 l/1000km
Jinak najeto mam ted asi 195 tis, trochu prolina kolem vika hlavy a kolem olejovy vany
Naposledy upravil(a) Dr Meduza dne 28 črc 2008, 13:47, celkem upraveno 1 x.
karlosino
Příspěvek od karlosino »
Mám Coupe 2l 96rv.,měnil sem při 110000 km.,teď mám nalítáno o 4700 km. více a nedolil sem tam ještě ani kapku. A když změřím hladinu oleje,tak se mi zdá,že je pořád stejná jak po výměně. Asi nějaký sakra dobrý motor, nebo co. :D nemluvě otom,že spodek motoru mám bez jakýchkoliv mastnot,takže ještě dobře těsní. Momentálně tam teď mám Castrol Magnatec 10w40
DEDe
Příspěvek od DEDe »
a potkal si nekde policajty ? v patek valim do italie taky :D
Dr Meduza
v nemecku ani noha, v rakousku taky nic a v italii na dalnici taky ne, byl klid a pohoda
v italskejch mestech sem jich par videl, ale zdali se ze sou v pohode, klidne kolem nich projede uplne rosekany auto bez svetel a voni nic :shock:
kontrola nikde zadna, akorat v cesku tady v Praze :lol:
btw kam tam jedes?
Hujer
Re: Jakou mate spotrebu oleje?
Příspěvek od Hujer »
Dr Meduza píše:Ahoj, jakou tak mate spotrebu oleje?
Na ujete km pri takovem stylu jizdy jeste dobra spotreba oleje.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Dr Meduza
btw existuje nejaka prevodovka s jinejma prevodama, hlavne teda delsi petku bych ocenil, protoze todle ma petku jak vetsina aut ctyrku
podle toho co vim by tam ted mela bejt prevodovka rv 2000
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
to Dr meduza: ja mam skoro tolko Km najazdenych ako mas ty a tiez ked som to tak meral tak mi zere tolko isto oleja ale si myslim ze je to este normalne chcem uz vyskusat 5w40 som zvedavy ako to bude zrat potom dufam ze to nebude horsie
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
soto
Příspěvek od soto »
laxo18 píše:to Dr meduza: ja mam skoro tolko Km najazdenych ako mas ty a tiez ked som to tak meral tak mi zere tolko isto oleja ale si myslim ze je to este normalne chcem uz vyskusat 5w40 som zvedavy ako to bude zrat potom dufam ze to nebude horsie
5w40 ti bude zrat viac, teda podla mna. Ja lejem 5w40, ale uz chcem prejst na 10W40, kvoli ventilom, lebo v zime sa uz zacinaju ozyvat.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
laxo18
ja som predtym mal accenta rv96 tam som daval furt 5w40 a bol som snou max spokojny tak isto som aj na sonate je pravda ze predsa mam trosku obavy ako to bude tunak
mirpie
Příspěvek od mirpie »
já byl ted Coupéčkem v Chorvatsku, najel jsem asi 2000km, spotřeba oleje taky v poho, dolil jsem tak 0,2l. Jízdní styl klidný, místy na dálnici 160km/h.
Jinak při najetých 190tis km bych tam 5W/40 nelil. Dej tam 10W/40, nic tím nezkazíš, hlavně dodrž kritérium API, ACEA.
laxo18
ja tam mam stale 10w40 a co neni dobre pri 190tis dat 5w40?
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Leju do auta Shell helix ultra 0W40 a spotřeba oleje minimum. Minule když jsem jel po 10tis km na výměnu oleje, tak tam chybělo cca 0,5l. Teď mám jet na výměnu za cca 2000Km a olej mám cca milimetr pod riskou max. Takže na svou spotřebu si nestěžuju :wink:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
mirpie
laxo18 píše:ja tam mam stale 10w40 a co neni dobre pri 190tis dat 5w40?
není dobrý přecházet s viskoznějšího oleje na méně viskoznější. Motor má po 190tis km jisté vůle, kde olej 10W/40 tyto vůle vymezí spolehlivěji, nez méně viskozní olej 5W/40. Mohla by se ti zvýšit spotřeba oleje.
Borek
Příspěvek od Borek »
Laxo18-rozhodně tam nech 10W-40.Na ty najeté km je to optimální řešení.S 5W-40 motoru nepomůžeš,už má své vůle udělané a jen by ti to žralo více oleje. :wink:
10W-...je olej pro optimální použití od teploty -25C.Je asi během roku málo dní,kdy i u vás na východě,je větší zima. :wink: Když je nový motor(vše jde tíž) nebo má méně najeto,nežere olej....tak 5W-40.
Rasty 0W-40 bude dobrý olej,ale vidím to už jako zbytečnost.Natož měnit ho po 10000km. :oops: Troufnu si tvrdit,že třeba po 100000km nebude v opotřebení motoru rozdíl(proti použití 5W-40 a výměnám po doporučených 15000km).Naše motory jsou spolehlivé a zaplať bůh,nenáročné i na kvalitu oleje(podle výrobce API-SG),takže trošku přehnaně každý olej ze sámožky překračuje požadavky výrobce motoru několikanásobně. :wink: Pokud máš nějakou "dobrou"cenu toho oleje,tak to chápu.Kolik máš najeto?
Rasty
Borek: Shell Helix Ultra kupuju v Hyundaii za 150Kč/litr :wink: proto ho tam leju. Jinak už se mi to blíží abych pokořil hranici 100000km :roll: Ještě mi zbejvá 90km :lol:
Zpět na „COUPE“
