problémy
Já jsem ucpanou dálnici podjížděl při cestě ze Žďáru, bohužel kousek před Jihlavou jsem už najel na objízdnou trasu a poslední dva kilometry jel půl hodiny. Ale vcelku si nestěžuji, na dálnici to muselo mnohem horší. On tento týden na Vysočině byl (je) vůbec zrádný, v zásadě bych ho hodnotil jako nejhorší z celé zimy.
Hyundai Accent ´07 1.4 Beige Gold
- ZdeněkSvoboda
S tím musím souhlasit.Kcheml píše:Já jsem ucpanou dálnici podjížděl při cestě ze Žďáru, bohužel kousek před Jihlavou jsem už najel na objízdnou trasu a poslední dva kilometry jel půl hodiny. Ale vcelku si nestěžuji, na dálnici to muselo mnohem horší. On tento týden na Vysočině byl (je) vůbec zrádný, v zásadě bych ho hodnotil jako nejhorší z celé zimy.
Včera jsem měl pilno zastavit na křižovatce u Motorpalu (samý led pod sněhem, zachránila mě až ruční brzda a následný smyk
Ještěže nemám už nového Accentíka...takové nervy
ručná brzda
Pri výmene letných pneu som si všimol vec, ktorá mi nedá pokoj. Pri plnom zatiahnutí ručnej brzdy majú kolesá vôľu asi 1-1,5 cm. To znamená, že s autom viem pohnúť dopredu (aj dozadu). Po tejto vzdialenosti to už ďalej ale nejde a brzdy držia. Je to normálne?
Skôr si myslím, že tie brzdy by mali byť "zahryznuté". Skúšal som to na Fábii aj na Octávke a s nimi som nepohol ani milimeter.
2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Elegance, G9
Re: ručná brzda
mna to prekvapilo na prednych = mal som tam zaradenu spaitocku a kolesa sli pootoci o peknych par stupnov.. u rucnej to pri rozjazde tak cukne - akoby sa to chcelo pohnut ale potom sa to zabrzdi.. nejak to neriesim, lebo brdzi to paradne, rucna tiez a pri vymene kolies pouzivam za koleso zarazkuPetusko73 píše:Pri výmene letných pneu som si všimol vec, ktorá mi nedá pokoj. Pri plnom zatiahnutí ručnej brzdy majú kolesá vôľu asi 1-1,5 cm. To znamená, že s autom viem pohnúť dopredu (aj dozadu). Po tejto vzdialenosti to už ďalej ale nejde a brzdy držia. Je to normálne?
problemy -rucna brzda
Taktiez to mne robi... Ale myslim si, ze je to normalne nakolko tam je mala vola, a robi to aj na ostanyx autach, ktore maju takto riesene zadne brzdy... napr. Toyota Avensis d4d rv2006
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
- ZdeněkSvoboda
- ZdeněkSvoboda
Aha, já jen, že jsem se dneska hádal s nějakým trotlem na jednom fóru.
A on tam vychvaloval Fabii. Já napsal, že 1,6 accenta v eleganci mám za 300 000, přitom za fabii se stejným motorem a výbavou bych dal o 100 000 víc.
A on hnedka, že accent a fabia je jiná cenová kategorie. Nevím v čem je to jiná kategorie, když je to tedy stejná třida. Prostě jsem se mu musel vysmát. Trotl jeden.
Naposledy upravil(a) ZdeněkSvoboda dne 03 dub 2008, 22:02, celkem upraveno 2 x.
ale ten trotl mal pravdu - fabia je ina cenova kategoriaZdeněkSvoboda píše:Aha, já jen, že jsem se dneska hádal s nějakým trotlem na jednom fóru.
A on hnedka, že accent a fabia je jiná cenová kategorie. Nevím v čem je to jiná kategorie, když je to tedy stejná třida. Prostě jsem se mu musel vysmát. Trotl jeden.![]()
ak neratame motorizaciu RS, je fabia tragicky podmotorizovana.. takze ano, trotl mal pravdu ze fabia je ina cenova kategoria.. ale za ten rozdiel v cene clovek nedostane vobec nic.. no ruku na srdce, mozno kvalitnejsi lak, nic viac
Viděl jsem nějaký statistiky a Accent byl v segmentu s Oktávií. Jinak do 11.2.2008 jsem jezdil ve Fábii kombi 1.4 16V 55kW, takže si dovolím srovnání. Accent je určitě větší papírově ale hlavně i pocitově (potvrzeno manželkou a dcerou, které mají vždy pravdu...
). Fábie má lepší podvozek. Chová se líp v zatáčkách. Neříkám, že Accent ho má špatnej, ale mě pocitově Fábie přišla v tomto lepší. Motor se nedá srovnávat. 27kW rozdílu je nesrovnatelných, jenom snad v Accentu je víc slyšet. O posilovači jsem psal už jinde, zatím jsem se s ním nesrovnal. Jsem s Accentem velmi spokojen a za 100000,-Kč navíc Fábie zcela určitě nestojí.
