Brzdy
Brzdy
Ahoj, doufam, že se to tu ještě neřešilo když už zakládám nové téma. Mám zase takový menší problém. Při brždění se mi občas stane, že brzdy vydávají takové divné zvuky jako by jsem měl místo destiček pilníky. Brzdy začnou hučet, někdy se mi to stane 2x po sobě a někdy celý den jezdím a nic. Co by to mohlo být? Jinak udávám, že destičky mají jestě asi 3mm k plíšku a kotouče jsou teda již nahraně mají cca 17mm ale spíš už možná trošku míň, ale chci na nich dojet destičky. Jinak auto brzdí dobře... K zadním brzdám jsem se nedostal, pač když jsem sundal kolo tak na mě koukal buben a já nevěděl jak se do něj dostat- malá rada k tomuto by se také hodila...Děkuji za příspěvky...
Pokud to nechavas nekolik dni stat, tak by mohly na povrchu trochu zkorodovat, ale jestli s tim jezdis pravidelne, tak bych to spis videl na opotrebovanost. A radsi bych to hned vymenil, nez abych usetril nejakych 100Kc a pri brzdeni se mi to neprehralo, prasklo, zaseklo a ja si rozbil usta
							Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
Ne ne jezdím každý den, už mi to děla asi 14 dní a je na tom zvlaštní, že se to stane jen občas. Kdyby bylo něco opotřebené tak by to mělo hučet pokaždé....shwaara píše:Pokud to nechavas nekolik dni stat, tak by mohly na povrchu trochu zkorodovat, ale jestli s tim jezdis pravidelne, tak bych to spis videl na opotrebovanost. A radsi bych to hned vymenil, nez abych usetril nejakych 100Kc a pri brzdeni se mi to neprehralo, prasklo, zaseklo a ja si rozbil usta
- vaisman
Re: Brzdy
Zadní bubny sundáš tak že sundáš kolo,pak tam je malej šroubek na křížový šroubováák ten vydělej.Vem si dva šroubky průměr osm a namontuj je do toho bubnu jedna díra je tam kde byl ten malí šroubek a druhá na proti,před tím si povol lanko ruční brzdyppaajjaa píše:Ahoj, doufam, že se to tu ještě neřešilo když už zakládám nové téma. Mám zase takový menší problém. Při brždění se mi občas stane, že brzdy vydávají takové divné zvuky jako by jsem měl místo destiček pilníky. Brzdy začnou hučet, někdy se mi to stane 2x po sobě a někdy celý den jezdím a nic. Co by to mohlo být? Jinak udávám, že destičky mají jestě asi 3mm k plíšku a kotouče jsou teda již nahraně mají cca 17mm ale spíš už možná trošku míň, ale chci na nich dojet destičky. Jinak auto brzdí dobře... K zadním brzdám jsem se nedostal, pač když jsem sundal kolo tak na mě koukal buben a já nevěděl jak se do něj dostat- malá rada k tomuto by se také hodila...Děkuji za příspěvky...
možná to pujde blbě ale pujde.Hodně zdaru
Mám Hyundai Accent 1,3 pr.ev.2000
						Re: Brzdy
Děkuji za rady. Jen jako laik se zeptám, na co tam mám dávat ty dva šroubky? tím ten buben odtáhnu, nebo za ně mám potom tahat?vaisman píše:Zadní bubny sundáš tak že sundáš kolo,pak tam je malej šroubek na křížový šroubováák ten vydělej.Vem si dva šroubky průměr osm a namontuj je do toho bubnu jedna díra je tam kde byl ten malí šroubek a druhá na proti,před tím si povol lanko ruční brzdyppaajjaa píše:Ahoj, doufam, že se to tu ještě neřešilo když už zakládám nové téma. Mám zase takový menší problém. Při brždění se mi občas stane, že brzdy vydávají takové divné zvuky jako by jsem měl místo destiček pilníky. Brzdy začnou hučet, někdy se mi to stane 2x po sobě a někdy celý den jezdím a nic. Co by to mohlo být? Jinak udávám, že destičky mají jestě asi 3mm k plíšku a kotouče jsou teda již nahraně mají cca 17mm ale spíš už možná trošku míň, ale chci na nich dojet destičky. Jinak auto brzdí dobře... K zadním brzdám jsem se nedostal, pač když jsem sundal kolo tak na mě koukal buben a já nevěděl jak se do něj dostat- malá rada k tomuto by se také hodila...Děkuji za příspěvky...
- vaisman
Re: Brzdy
ppaajjaa píše:Děkuji za rady. Jen jako laik se zeptám, na co tam mám dávat ty dva šroubky? tím ten buben odtáhnu, nebo za ně mám potom tahat?vaisman píše:Zadní bubny sundáš tak že sundáš kolo,pak tam je malej šroubek na křížový šroubováák ten vydělej.Vem si dva šroubky průměr osm a namontuj je do toho bubnu jedna díra je tam kde byl ten malí šroubek a druhá na proti,před tím si povol lanko ruční brzdyppaajjaa píše:Ahoj, doufam, že se to tu ještě neřešilo když už zakládám nové téma. Mám zase takový menší problém. Při brždění se mi občas stane, že brzdy vydávají takové divné zvuky jako by jsem měl místo destiček pilníky. Brzdy začnou hučet, někdy se mi to stane 2x po sobě a někdy celý den jezdím a nic. Co by to mohlo být? Jinak udávám, že destičky mají jestě asi 3mm k plíšku a kotouče jsou teda již nahraně mají cca 17mm ale spíš už možná trošku míň, ale chci na nich dojet destičky. Jinak auto brzdí dobře... K zadním brzdám jsem se nedostal, pač když jsem sundal kolo tak na mě koukal buben a já nevěděl jak se do něj dostat- malá rada k tomuto by se také hodila...Děkuji za příspěvky...
samozřejmě je musíš zašroubovávat stejnoměrně a tím ten buben stáhneš od náboje,ale možná bude na bubnu už rýha a serveš i pakny ale to neva jen bacha at něco nepostrácíš a můžeš i pobouchávat kladívkem ten buben
