LED žárovky
1994 - 2005
Rybář
LED žárovky
Příspěvek od Rybář »
Ahoj všem! Před časem jsem se rozhodl, že si do Accenta pořídím LED osvětlení-koupil jsem si žárovky s paticí T5. Bohužel mi jedna po druhé odchází a já nevím, co s tím... :( Myslíte, že jsou pouze nekvalitní nebo mám nějakou závadu na elektrice? (upozorňuji, že v budících mám jinou značku než ve středovém panelu) Předem dík za rady
XMira
Příspěvek od XMira »
Myslim, ze uz se to tady parkrat resilo. Tusim, ze v souvislosti s parkovackama a pod.
Jde o to, ze LED jsou mnohem citlivejsi na zmeny napeti. Snadneji se spali nez zarovky. Proto bys problem mozna vyresil nejakym stabilizatorem napeti.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
hej aj mne v obchode povedali ze to je tou zmenou napatia a ze mozem byt rad ze mi vydrzali cca 2 mesiace lebo nektorym odidu po 2 tyzdnoch.(hovorim o led parkovackach)
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Rybář
No, a nemá někdo nějaký tip na LED žárovky, které jsou relativně kvalitní, aby vydržely alespoň ty dva měsíce? Protože mně jedna praskla asi po jedné hodině.......(ale zajímavé je na tom to, že modré LED-ky, která mám taky, pořád běží bez poruchy :?: )
Jo a pro XMira: Nevíš, kde ten stabilizátor sehnat a jak ho tam zapojit? Dík
XMira
Bohuzel netusim... asi by to chtelo neco sbastlit :?
ex Getz 1.4
Marek_PD
Rybář píše:No, a nemá někdo nějaký tip na LED žárovky, které jsou relativně kvalitní, aby vydržely alespoň ty dva měsíce? Protože mně jedna praskla asi po jedné hodině.......(ale zajímavé je na tom to, že modré LED-ky, která mám taky, pořád běží bez poruchy :?: )
no tak prve co som tam mal boli tieto biele so zrezanymi hlavickami(to su te co vydrzali cca 2 mesiace)
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 . nevim ci ti to pomoze ale...a teraz tam mam take co svitia do fialova a tie som kupil u nas v meste v jednej mototechne a predavac mi dal zlavu zo 150 na 100sk:) a tiez maju zrezanu hlavicku... a mam ich tam od 1.8. a zatial drzia :wink:
Rybář
Marek_PD píše:
A nevíš, jakou značku mají ty LED-ky, které jsi koupil v mototechně?
Borek
Příspěvek od Borek »
Ledky(bílé) místo parkovaček jsem dal v říjnu a jedna odešla "až" :D v červnu.Druhou jsem měnil na konci července.Takže mě vydržely proti ostatním dost dlouho. :D Zajímavě odešla ta první LED parkovačka-jel jsem za kamarádem a když jsme zastavili,tak se mě ptá,jestli mě ještě nestavěli s těmi stroboskopy :?: Nechápal jsem,co myslí,tak vylezu z auta a .....opravdu-ta jedna Led parkovačka blikala jako stroboskop :lol: .Tak jsem ji vyměnil a kdo bude chtít,tak mu ten LED unikát prodám za 500,-KČ :lol: .
Zjistil jsem,že se napětí v Tiburonu moc nehoupe,ale zdrcující pro Ledky je nechávat stále zapnutá světla(tím myslím to,že necháte vypínač zapnutý stále a o chod světel se stará automatika-x relé).Tam jsou počáteční rozdíly napětí značné(zapnutí světel při vložení klíčku,startování-zhasnutí světel,start motoru-rozsvícení světel s náběhem napětí).
holt znova tuzing, ktory skutocne vylepsi vlastnosti auta (ze ich musi clovek menit kazde 2 mesiace, tak nestihnu prihrdzaviet skrutky reflektorov).. ine pozitivum sa hlada tazko
Karlosy
Příspěvek od Karlosy »
Každá ledka má jiné referenční napětí při kterém svítí na jiné napětí, kdy dojde ke zničení. Viděl bych to tak, že při mírném zvýšení napětí v síti se dostaneš nad tu únosnou mez a ledka se (prorazí) zničí. Těžko to bude opotřebením ledky (tzn. myslím je náhoda, jestli ti vydrží dva měsíce nebo den) Jedině řešení je tím stabilizátorkem (což je součástka za pár korun), a vzhledem k odběru ledky ani nemusíš rešit výkon. Tady tyto žárovky jsem nezkoumal, Ale vzhledem k tomu, že Ledka má úbytek napětí řádově 2-3V, bude pravděpodobně taková ledžárovka řešená jen formou odporu v patici vypočítaného pro napětí právě těch 12V a aby pěkně svítila, řekl bych, že už moc vělká rezerva ve výkyvu napětí nebude. Proto by druhé řešení bylo před tady tuto žárovku vložit malý odpor, který by napětí na diodě o něco málo snížil. Sice by ledka vydržela většinu takovýchto napěťových výkyvů, ale zaze by méně svítila. Takže asi tak :) Doporučival bych ten stabilizátor nebo se vrátit k žárovkám :wink:
Hyundai i40, 2012 Premium
antek
Příspěvek od antek »
Právě že tyto LED asi stabilizátor mají,a ten je zdrojem potíží.Stačí napěťová špička a stabilizátor je v elektronickém nebi.Mám skušenost s jiným druhem vysoce výkonným,LED na 1,8V snižovaných z 3V.Nefunkční opatrně rozkuchána,stabilizace v pr.... a LED na jm.napětí funkční.
Accent LC CF1 1.3 2006
Rybář
To má Borek určitě pravdu, že pro LED-ky je velká změna napětí (např. při startování) smrtelná. Jenže já právě světla zapínám vždy až po nastartování. Bohužel s tím stabilizátorem si nevím rady.......třeba mně a popř. i ostatním někdo z fóra poradí, jak na to, abychom pořád nemuseli kupovat nové 8) Jinak se asi vrátím ke starým dobrým žárovkám
Btw. na druhou stranu jsou LED-ky dobré k tomu, že se naučíte rozdělat středový panel do dvou minut, protože každý týden alespoň jednu měníte :lol:
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Nevím kde co kupujete ale já jsem si koupil bílé LEDky se svítivostí 7000mcd v GM elektronik.Řekl jsem si i o odpory na 12V a napájel je tam.
Světe div se svítí to úžasně a teprve teď asi po roce a půl začala jedna dělat stroboskop a nad SPZ-tkou odešla úplně asi tak po cca 2letech.
antek
Kdyby ti odpor spočítali na 15V,tak ti svítí do dnes.
Karlosy
Problem je mozna v tom, ze kdyby si spocital odpor na 15V zdroj, tak by ti to pri 12V nesvitilo pravdepodobne vubec nebo dost malo :twisted:
Zpět na „ACCENT“
