LED žárovky
LED žárovky
Ahoj všem! Před časem jsem se rozhodl, že si do Accenta pořídím LED osvětlení-koupil jsem si žárovky s paticí T5. Bohužel mi jedna po druhé odchází a já nevím, co s tím...
Myslíte, že jsou pouze nekvalitní nebo mám nějakou závadu na elektrice? (upozorňuji, že v budících mám jinou značku než ve středovém panelu) Předem dík za rady
Myslim, ze uz se to tady parkrat resilo. Tusim, ze v souvislosti s parkovackama a pod.
Jde o to, ze LED jsou mnohem citlivejsi na zmeny napeti. Snadneji se spali nez zarovky. Proto bys problem mozna vyresil nejakym stabilizatorem napeti.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
No, a nemá někdo nějaký tip na LED žárovky, které jsou relativně kvalitní, aby vydržely alespoň ty dva měsíce? Protože mně jedna praskla asi po jedné hodině.......(ale zajímavé je na tom to, že modré LED-ky, která mám taky, pořád běží bez poruchy
Jo a pro XMira: Nevíš, kde ten stabilizátor sehnat a jak ho tam zapojit? Dík
no tak prve co som tam mal boli tieto biele so zrezanymi hlavickami(to su te co vydrzali cca 2 mesiace)Rybář píše:No, a nemá někdo nějaký tip na LED žárovky, které jsou relativně kvalitní, aby vydržely alespoň ty dva měsíce? Protože mně jedna praskla asi po jedné hodině.......(ale zajímavé je na tom to, že modré LED-ky, která mám taky, pořád běží bez poruchy)
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 . nevim ci ti to pomoze ale...a teraz tam mam take co svitia do fialova a tie som kupil u nas v meste v jednej mototechne a predavac mi dal zlavu zo 150 na 100sk:) a tiez maju zrezanu hlavicku... a mam ich tam od 1.8. a zatial drzia
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
A nevíš, jakou značku mají ty LED-ky, které jsi koupil v mototechně?Marek_PD píše:no tak prve co som tam mal boli tieto biele so zrezanymi hlavickami(to su te co vydrzali cca 2 mesiace)Rybář píše:No, a nemá někdo nějaký tip na LED žárovky, které jsou relativně kvalitní, aby vydržely alespoň ty dva měsíce? Protože mně jedna praskla asi po jedné hodině.......(ale zajímavé je na tom to, že modré LED-ky, která mám taky, pořád běží bez poruchy)
- Borek
Ledky(bílé) místo parkovaček jsem dal v říjnu a jedna odešla "až"
v červnu.Druhou jsem měnil na konci července.Takže mě vydržely proti ostatním dost dlouho.
Zajímavě odešla ta první LED parkovačka-jel jsem za kamarádem a když jsme zastavili,tak se mě ptá,jestli mě ještě nestavěli s těmi stroboskopy
Nechápal jsem,co myslí,tak vylezu z auta a .....opravdu-ta jedna Led parkovačka blikala jako stroboskop
.Tak jsem ji vyměnil a kdo bude chtít,tak mu ten LED unikát prodám za 500,-KČ
Zjistil jsem,že se napětí v Tiburonu moc nehoupe,ale zdrcující pro Ledky je nechávat stále zapnutá světla(tím myslím to,že necháte vypínač zapnutý stále a o chod světel se stará automatika-x relé).Tam jsou počáteční rozdíly napětí značné(zapnutí světel při vložení klíčku,startování-zhasnutí světel,start motoru-rozsvícení světel s náběhem napětí).
holt znova tuzing, ktory skutocne vylepsi vlastnosti auta (ze ich musi clovek menit kazde 2 mesiace, tak nestihnu prihrdzaviet skrutky reflektorov).. ine pozitivum sa hlada tazko
Každá ledka má jiné referenční napětí při kterém svítí na jiné napětí, kdy dojde ke zničení. Viděl bych to tak, že při mírném zvýšení napětí v síti se dostaneš nad tu únosnou mez a ledka se (prorazí) zničí. Těžko to bude opotřebením ledky (tzn. myslím je náhoda, jestli ti vydrží dva měsíce nebo den) Jedině řešení je tím stabilizátorkem (což je součástka za pár korun), a vzhledem k odběru ledky ani nemusíš rešit výkon. Tady tyto žárovky jsem nezkoumal, Ale vzhledem k tomu, že Ledka má úbytek napětí řádově 2-3V, bude pravděpodobně taková ledžárovka řešená jen formou odporu v patici vypočítaného pro napětí právě těch 12V a aby pěkně svítila, řekl bych, že už moc vělká rezerva ve výkyvu napětí nebude. Proto by druhé řešení bylo před tady tuto žárovku vložit malý odpor, který by napětí na diodě o něco málo snížil. Sice by ledka vydržela většinu takovýchto napěťových výkyvů, ale zaze by méně svítila. Takže asi tak
Doporučival bych ten stabilizátor nebo se vrátit k žárovkám
Hyundai i40, 2012 Premium
To má Borek určitě pravdu, že pro LED-ky je velká změna napětí (např. při startování) smrtelná. Jenže já právě světla zapínám vždy až po nastartování. Bohužel s tím stabilizátorem si nevím rady.......třeba mně a popř. i ostatním někdo z fóra poradí, jak na to, abychom pořád nemuseli kupovat nové
Jinak se asi vrátím ke starým dobrým žárovkám
Btw. na druhou stranu jsou LED-ky dobré k tomu, že se naučíte rozdělat středový panel do dvou minut, protože každý týden alespoň jednu měníte
Nevím kde co kupujete ale já jsem si koupil bílé LEDky se svítivostí 7000mcd v GM elektronik.Řekl jsem si i o odpory na 12V a napájel je tam.
Světe div se svítí to úžasně a teprve teď asi po roce a půl začala jedna dělat stroboskop a nad SPZ-tkou odešla úplně asi tak po cca 2letech.
