Caute, nesvieti mi podsvietenie ovladacov ventilatorov (teplota vzduchu, intenzita).
Pokusal som sa to rozobrat ale netusim ako dalej lebo som nasielen dva srovbiky za drziakmi poharov ale potom to uz nejde. Vyzera to akoby drzal spolu cely sredovy panel. Nemate s tym niekto skusenst?
Dikes.
Vypalena ziarovka
Vypalena ziarovka
SantaFe, 2.2 crdi, 2021
super.soso
Kabelík Tomáš
Vyšróbuješ tie dva šróby, ďalej musíš odklopiť schránku pred spolujazdcom a odpojiť tiahlo na uzatváranie prívodu vzduchu z vonku, potom musíš dať dolu plastový kryt, ktorý máš nad nohami keď sedíš na mieste vodiča. Ten si tam ale nechaj vysieť, je na ňom prišróbované otváranie kapoty a kabeláž s konektorom na pripojenie k počítaču.Sú tam tuším 4 šróby. Tam sú ďalšie dve lanká: ovládanie kúrenia a regulácia, kam má vzduch fúkať. Keď ich odpojíš, stredový panel v pohode povytiahneš a ani nemusíš odpájať konektory, vymeníš to v aute. Keď neodpojíš tie lanká, povytiahneš to len o kúsok a nedáš tam ruku /skúšal som to/. Keď to píšem, vyzerá to komplikovane, ale je to robota asi na 15 min. a stačí ti len krížový šrobovák. Tie tiahla dáš preč len rukou, je tam len taký zobák ako rybársky háčik. Nič to neni, smelo do toho.
Kabelík Tomáš
Re: Vypalena ziarovka
a este aby som nemusel podstupovat tuto peripetiu dva krat viete aka tam ide ziarovka a ci sa oplati tam dat daku farebnu vdaka
Kabelík Tomáš
Určite ich uvidíš, idú k nim tuším zelené dráty, sú tam dve a treba ich pootočiť a vytiahnuť. Farba je už tvoja volba, len aby to nebolo moc tmavé, keď dáš farebnú. Inak keď to spravíš prvý krát, uvidíš, že to nič nie je.
Vie niekto popisat presny typ ziarovky, aka tam ide? Idu tam dve? Lebo asi sa aj ja do toho next vikend pustim.switch píše:a este aby som nemusel podstupovat tuto peripetiu dva krat viete aka tam ide ziarovka a ci sa oplati tam dat daku farebnu vdaka
Opel Zafira 1,8i (7 miest) 2001
Before:
Accent 1,3i, r.v. 10/2002 odisiel k Adamovi221
Peugeot 309 1,9 XLD
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
