jak na rez
jak na rez
Ahoj, mam začínající korozi na podběhu,není to prorezlé skrz na skrz ,ale objevily se takové pupínky
pod lakem,tak sem to dal dolů,očistil,ale je mi jasné ,že rzi se uplně nezbavím a můj dotaz zní,máte někdo zkušenost čím to natřít,aby to aspoň nějakou dobu vydrželo? a hned to zase neprokvetlo? Podotknu že to je zatím jen povrchové,na ploše cca 10x2 cm.Předem díky za odpovědi
Re: jak na rez
To by mě taky zajímalo, jak do toho, odrbal jsem to v ploše úplně na železo, natřel 2x základ přímo na rez + vrchní lak a za pár týdnů zas puchýřky.Tata píše:Ahoj, mam začínající korozi na podběhu,není to prorezlé skrz na skrz ,ale objevily se takové pupínkypod lakem,tak sem to dal dolů,očistil,ale je mi jasné ,že rzi se uplně nezbavím a můj dotaz zní,máte někdo zkušenost čím to natřít,aby to aspoň nějakou dobu vydrželo? a hned to zase neprokvetlo? Podotknu že to je zatím jen povrchové,na ploše cca 10x2 cm.Předem díky za odpovědi
Tak znova, odrbat, ZAKYTOVAT, 2x základ + vrchní barva - to samé !
Paradox je, že okraj lemu byl úplně ohnilej, tak jsem ho trochu zabrousil, zdaleka nezmizela všechna rez. Natřel stejně a tam to drží.. Moc tomu nerozumím. To zas bude po zimě jak liška
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
Re: jak na rez
No právě
. Snad někdo bude vědět o nějakém přípravku či barvě,kterou lze aplikovat přímo na rez,tak aby to aspoň chvilku vydrželo,hlavně přes zimu.
Re: jak na rez
Když se to natře ještě po obroušení obyčejným odrezovačem,získá to tmavě namodralý film a pak základovka a barva - A JE TO.Samozřejmě to není na věčné časy,ale nějakou dobu to vydrží. Rez je jako kámen prevít.Tata píše:No právě. Snad někdo bude vědět o nějakém přípravku či barvě,kterou lze aplikovat přímo na rez,tak aby to aspoň chvilku vydrželo,hlavně přes zimu.
- tatulda
Re: jak na rez
Tak tak,odrezovač,základovka,vrchní barva.Na šáde se mi před lety dávnými osvědčila barva HAMERITE(nebo tak nějak),natřel jsem s ní příčku pod chladičem a nabouraný zadní roh a držela velmi dobře(ale ta cena)
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Re: jak na rez
Jo jo.Hammerite je sice dražší barva,ale na rez jsem s ní spokojený.Na ty podběhy jí nebude zapotřebí tolik.
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
Re: jak na rez
Re: jak na rez
Díky všem za příspěvky.Zkusím odrezovač a na to plácnu Hammerite,díval sem se ,že se dělá v různých barvách,tak by to mohlo i nějak vpadat a dám vědět s odstupem času jak sem dopadl.
Re: jak na rez
noo najskor by som asi tiez prevetral flexu(uhlova bruska
) potom to potriet tym HAMERITOM a na taku prevenciu proti hrdzi je dobry REZISTIN zvykne sa to davat do podbehov a pod veci cize v by sa asi hodil.. potom jasne zagitovat,strieknut
ak to nieje nic hrozne.. co to by to malo vydrzat..
Hyundai Accent 1,3 12V
- Dr Meduza
Re: jak na rez
Ja mam docela dobrou zkusenost s nasledujcim postupem
Obrousi se az na uplne cistej kov
Nastrika se zinkovim sprejem
Prekytovat a zabrousit a potom nastrikat jak chci
Re: jak na rez
No, hlavně jsem ještě neviděl jak se dělají pupínky pod barvou na zdravém plechu. Zatím vždycky co jsem viděl byly plechy rezavý zevnitř. Musí se tam přece dostat voda. Když obrousíš barvu, tak tam snad vždycky najdeš dírku - třeba téměř mikroskopickou, ale vodě to stačí. Nebo byla barva odražená. Nejúčinější je po opravě ochrana z druhé strany. Vršek ošetříš poměrně lehce - to ti ostatní radili asi dobře - pořádně očistit, dobrý základ a dost vrstev laku. S Hammerite mám taky dobrou zkušenost. Pokud se z druhé strany nedostaneš (mezi plechy, dutiny) tak pořádně vystříkat nějakým mastným maglajzem. Kdysi jsem si na mou Škodověnku míchal resistin, vyjetý olej (není hygroskopický), technický benzín na naředění a konkor (ten rozpouští rez). Když jsem se na to po třech letech podíval, bylo to ještě krásně mastný a zdravý. Sice jsem měl týden pod autem plechovky, abych si nevyplavil garáž, ale nerezly mi ani plechy nastříkané obyčejným základem na kov a nitrolakem.
Na mém Accentu levná oprava lemů zadních blatníků -> Vystříhat vše rezavé, odstřižky pozinkovaného a lakovaného plechu ze střechy, nýtovací kleště, dvousložkový tmel. Přežilo to zimu a ani známka po korozi.
Re: jak na rez
Ahojte všichni,
no přesně jak psal Dom,po obroušení menší či větší DÍRY!! v kastli,no říkám si do p.r.d.e.l.e
.Po úvodním šoku jsem se trochu uklidnil a začal jednat.Po obroušení a vyčištění jsem vnitřek zamatlal takovým gumoasfaltovým sajrajtem,zvenku zatmelil díry a bez nějakého podkladu rovnou nanesl Hamerite ve třech vrstvách,samozřejmě každou vrstvu jsem nechal proschnout.Vzhledově nic moc teda
,ale je to už delší dobu a rez se zatím nikde neobjevila a to je to o co mi šlo ,tak doufám,že to ještě nějakou dobu vydrží.Jinak všem díky za příspěvky !!
