prosim vas o radu
Re: prosim vas o radu
chlape ahoj.mne auto zrychlovalo cim dalej tym menej az sa prestalo pohybovat uplne nevedeli si rady ani na diagnost.tak som ho dal amaterovi a ten vybral katalizator a teraz musim mat velmi lahku nohu,aby som negumoval pri kazdom rozjazde.dufam,ze si pochopil ak nie tak pisni
Lantra 93 - 1,8GT 16V 93KW, 127konikov
hej hej,mne tiez poradili aby som vycistil katalizator,ze to bude tym ...teda asi ...tak ho cez week idem vypucovat ...
jo, vysypanej a ucpanej katalyzátor to klidně být může. Když je to ucpané fest, po zahřátí motoru se to ucpe tak, že motor ztratí tah a za jízdy zdechne, udusí se svými spalinami, které nejmaj kam odejít. Po vyclhadnutí motoru to zas chvíli jede, než se to zas zahřeje (měl jsem zkušenost). V tom lepším případě kat ještě průchozí je, ale velmi obtížně a dusí se to a nejede to.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
no poviem vam ze to vyskusam, lebo mam katalizator riadne v haji, na emisiach mi namerali hodnotu neviem presne ale dam priklad ze povolena je nejakych 0,8 niecoho a ja som mal namerane 6,3niecoho
....a co myslite mato potom vplyv aj na spotrebu?...ked hej budem velice spokojny ze to bude len v katalizatoru chyba
Hyundai Scoupe Ls, 65kW
jasně že má, katalyzátor snižuje výkon a zvyšuje spotřebu a pokud je vysypanej a ucpává to výfuk, pak jeho absenci poznáš určitě na obou parametrech. Kdyžtak kup nějakej uni-katalyzátor, už se to dá koupit za rozumné peníze.
a co myslis podla teba?...keby som ho iba vybral, vymlatil vnutrajsok katalizatora aby ostal len plech katalizatora a a nasadil ho (by to bolo ako taky rezonator) proste vybral by som obsah kalalizatora, co tym mozem stratit?mirpie píše:jasně že má, katalyzátor snižuje výkon a zvyšuje spotřebu a pokud je vysypanej a ucpává to výfuk, pak jeho absenci poznáš určitě na obou parametrech. Kdyžtak kup nějakej uni-katalyzátor, už se to dá koupit za rozumné peníze.
jen to, že neprojdeš legálně s čistým svědomím na emisích, jinak nic. Zvedne to výkon až o 4%
- Mr. HYUNDAI
Možná ne s čistým svědomím, ale klidně legálně. Pamatuju si Sonátu Y3 na které jsme udělali emise a za týden se katík roztrhl a ucpal výfuk. Tak jsme ho vymlátili a světe div se, emise se prakticky nehnuly
. A pak hledejte v autech logiku
diki v najblizsej dobe po skuskach na vyske sa pustim do toho katalyzatoru, ja mu dam smejde....
jednoducha rada.vyhod katik navar tam nejaku trubku a budes mat co robit aby si skrotil konikov pod kapotou.myslim,ze katalizator sa neda nejak vycistit a je tam,len na obtiaz
- black_sheep
nebyla to zrovna ta sonata co ma katik jak pod svodama tak uprostred auta - tj. ma dva kataky??Mr. HYUNDAI píše:Možná ne s čistým svědomím, ale klidně legálně. Pamatuju si Sonátu Y3 na které jsme udělali emise a za týden se katík roztrhl a ucpal výfuk. Tak jsme ho vymlátili a světe div se, emise se prakticky nehnuly. A pak hledejte v autech logiku
I ❤ cars
tak som sa pozrel na ten katalizator, ze ho idem vycistit, a on uz bol vycisteny...to znamena ze tie problemy ktore som dufal ze sa vyriesia po vycisteny katalizatoru stale trvaju (vyssia spotreba, auto pri prudsom zosliapnuti plynu niekedy ide lenivo do otaciek, iba za tepleho motoru, za studena ide bez problemov do otaciek)..asi mi ostava ta lambdaslavino píše:chlape ahoj.mne auto zrychlovalo cim dalej tym menej az sa prestalo pohybovat uplne nevedeli si rady ani na diagnost.tak som ho dal amaterovi a ten vybral katalizator a teraz musim mat velmi lahku nohu,aby som negumoval pri kazdom rozjazde.dufam,ze si pochopil ak nie tak pisni
tak ako sa to tebe vyriesilo?..pomohlo to s tym katalizatoromTomson-tr píše:hej hej,mne tiez poradili aby som vycistil katalizator,ze to bude tym ...teda asi ...tak ho cez week idem vypucovat ...
tak katalizator je vypucovany a stale mi zere viac benzinu jak je normalne, tak asi posledna sanca je fakt vymenit lambdu, alebo ma este niekto nejaky napad co by my mohol zachranit?
zkus tu lambdu
