nejde ukazatel rychlosti
1996 - 2002
luigi.AZ
Příspěvek od luigi.AZ »
zdravím ... před asi týdnem jsem si pořídil hyundaie coupe 1,6 a mam malý problém.ručička na tachometru při jízdě nic neukazuje stojí na 0 km/h.nevíte někdo čím by to mohlo být?jsem laik a nechcu zatím běhat hned do servisu. :wink: jěště maličkost má někdo zkušenost s Iridia svíčkama?dík za odpověď
Coupe 98/ 1,6 16v
http://www.mmtuningauto.cz/... vše okolo tuningu
black_sheep
Re: nejde ukazatel rychlosti
Příspěvek od black_sheep »
neni na tom nove delana spojka nebo tak neco? :)
pak bych zkontroloval jeho zapojeni do prevodovky, stava se i sikovnejsim mechanikum ze ho zapomenou zapojit. chce to zakroutit ruku nekde zezadu za prevodovkou - nekde na urovni pod sanim - ale uz si to presne nepamatuju :) jediny co vim, ze se da krasne odlozit do takovy kapsy zhruba uprostred kastle, aby tam tak nevisel - tak se poradne podivej jestli je to vubec zapojeny a jestli tam je dobrej kontakt:) pak je mozny, ze to cidlo odeslo..
I cars
luigi.AZ
díky zkusím :wink:
Coupe 98/ 1,6 16v
black_sheep
kdyztak mrkni i na hmaservice.com - je tam servisni manual a pokud zvladas alepson trosku anglictiny tak to pro tebe nebude problem. registrace je zadarmo a najdes si tam vse potrebne. nemam ted u sebe coupatko abych se podival jak ze to presne bylo :mrgreen:
I cars
Hujer
Příspěvek od Hujer »
black_sheep píše:neni na tom nove delana spojka nebo tak neco? :)
Vtipalku! :D si musis rejpnout co? :wink: No jeste bych dodal ze taky muze bejt prerusenej drat,delal jsem to Vaskovi Prot. ten tam mel drat prelomenej asi cca 20 cm od zasuvky na prevodovce.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
black_sheep
Hujer píše:
ja a rejpat? to nee, to by si starej blekšíp nedovolil :lol:
teda snad, nee.. nebo.. fakt? no nerikej ze se to nekdy stalo i tobe? :oops: no to se stane :twisted: kdybych to byl tusil tak jsem to ani nepsal :lol:
to muselo bejt urcite na nakym velice slozitym a konstrukcne neskutecne promakanym faru, na takovym s tim naprosto neskutecnym vykonem a jedinecnym zatahem vocpoda, jinak si to nedovedu predstavit.. safra, to muselo bejt zihadlo.. :twisted:
I cars
Zpět na „COUPE 1G“
