nejde ukazatel rychlosti
zdravím ... před asi týdnem jsem si pořídil hyundaie coupe 1,6 a mam malý problém.ručička na tachometru při jízdě nic neukazuje stojí na 0 km/h.nevíte někdo čím by to mohlo být?jsem laik a nechcu zatím běhat hned do servisu.
jěště maličkost má někdo zkušenost s Iridia svíčkama?dík za odpověď
- black_sheep
Re: nejde ukazatel rychlosti
neni na tom nove delana spojka nebo tak neco?
pak bych zkontroloval jeho zapojeni do prevodovky, stava se i sikovnejsim mechanikum ze ho zapomenou zapojit. chce to zakroutit ruku nekde zezadu za prevodovkou - nekde na urovni pod sanim - ale uz si to presne nepamatuju
jediny co vim, ze se da krasne odlozit do takovy kapsy zhruba uprostred kastle, aby tam tak nevisel - tak se poradne podivej jestli je to vubec zapojeny a jestli tam je dobrej kontakt:) pak je mozny, ze to cidlo odeslo..
I ❤ cars
díky zkusím
- black_sheep
kdyztak mrkni i na hmaservice.com - je tam servisni manual a pokud zvladas alepson trosku anglictiny tak to pro tebe nebude problem. registrace je zadarmo a najdes si tam vse potrebne. nemam ted u sebe coupatko abych se podival jak ze to presne bylo
I ❤ cars
Vtipalku!black_sheep píše:neni na tom nove delana spojka nebo tak neco?
pak bych zkontroloval jeho zapojeni do prevodovky, stava se i sikovnejsim mechanikum ze ho zapomenou zapojit. chce to zakroutit ruku nekde zezadu za prevodovkou - nekde na urovni pod sanim - ale uz si to presne nepamatujujediny co vim, ze se da krasne odlozit do takovy kapsy zhruba uprostred kastle, aby tam tak nevisel - tak se poradne podivej jestli je to vubec zapojeny a jestli tam je dobrej kontakt:) pak je mozny, ze to cidlo odeslo..
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- black_sheep
ja a rejpat? to nee, to by si starej blekšíp nedovolilHujer píše:Vtipalku!black_sheep píše:neni na tom nove delana spojka nebo tak neco?
si musis rejpnout co?
No jeste bych dodal ze taky muze bejt prerusenej drat,delal jsem to Vaskovi Prot. ten tam mel drat prelomenej asi cca 20 cm od zasuvky na prevodovce.
teda snad, nee.. nebo.. fakt? no nerikej ze se to nekdy stalo i tobe?
to muselo bejt urcite na nakym velice slozitym a konstrukcne neskutecne promakanym faru, na takovym s tim naprosto neskutecnym vykonem a jedinecnym zatahem vocpoda, jinak si to nedovedu predstavit.. safra, to muselo bejt zihadlo..
I ❤ cars
