Předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku
Espero
Příspěvek od Espero »
Není to sice o autohifi přímo, ale o nástroji pro výrobu nahraných kazet do mého autohifi panasonic. Jde o to, že jak bylo zemětřesení na podzim, tak se nějak otřásl barák a na zem mi spadla kompletní aparatura - věž. No už to nerozdýchala, akorát rádio jde, ale jeden z repráků se rozkřápl taky, takže zvuk jenom mono a napůl. No a tak jsem dost pracně sháněl novou věž, která by měla připojení cinch na gramofon (mám asi 2 metry gramodesek), už se to skoro nevyrábí. Sehnal jsem, ale nemá v sobě zesilovač pro magnetodynamickou přenosku, takže gramofon není slyšet.
Neuměl by někdo z Vás ten krám co se nazývá předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku vyrobit? Nějak se mi to nedaří sehnat a v jednom servisu mi řekli, že prý jsem v prekérní situaci. #-o
Jam
Re: Předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku
Příspěvek od Jam »
Je to jednoduchý, běž na www.ezk.cz a tam si ho asi za 200kč kup, mají jak stavebnice, tak už osazený plošňáky. Dáš k tomu jenom konektory a zdroj (takovej ten malej do zásuvky jak nabíječka na telefon)
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
Espero
Jam píše:Je to jednoduchý, běž na http://www.ezk.cz a tam si ho asi za 200kč kup, mají jak stavebnice, tak už osazený plošňáky. Dáš k tomu jenom konektory a zdroj (takovej ten malej do zásuvky jak nabíječka na telefon)
O té stavebnici jsem už četl, jenže ono je to pojaté jako tišťák, který se nějak vrazí do gramošasí. Jeden tam psal, že mu to prý hučí a vrčí.... Ale dík, mrknu se.
Jam
Příspěvek od Jam »
Já to v gramci mám a nedělá to žádný problém. Musí se tomu dát pěkný napětí (ne jednocestně usměrněný) a nedělat zemní smyčky a hraje to krásně
Espero
Jam píše:Já to v gramci mám a nedělá to žádný problém. Musí se tomu dát pěkný napětí (ne jednocestně usměrněný) a nedělat zemní smyčky a hraje to krásně
Mám pocit, že mluvíš arabsky. Co je to napětí tak ještě vím, ale pojem zemní smyčka mi není srozumitelný.
Jam
Příspěvek od Jam »
jde jenom o to, že napětí musí být pěkně hladké, tzn. transformátor, za něj 2 cestný usměrňovač a za něj dostatečný filtrační kondenzátor. Zemní smyčka je když táhneš zem od zdroje, připojíš ji k 1 spotřebiči, od něho ji vedeš k 2. a z druhého opět zpátky na zdroj. Prostě zem musí být jenom v jednom bodě, nesmí se větvit, ani jít do spotřebiče 2x. Ten zdroj řešit nemusíš, pokud si koupíš takový ten univerzální do zásuvky.
PhanTom
Příspěvek od PhanTom »
Stavebnice z EZK je v pohodě. Dělal jsem dvě, jednu jsem nechal externě vedle gramo, druhé je v chassi NZ470. Pokud tomu dáš dobrý zdroj, je to za ty prachy dobrá volba. Jinak ale provozuji Actidamp od p. Dudka. Nic lepšího jsem zatím neslyšel, ale fifnačně jet tak trochu jindy :)
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... ic&t=18746
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
@Espero: Pokud je to aktuální, tak ti můžu sehnat za neodolatelnou cenu napájecí adaptér 12V 2A DC (jedná se o spínačku, ne trafo a to jak ve verzi uzemněnou tak pouze dvoukolík). Pošli kdyžtak SZ, místo předávky znáš 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Espero
Dík, já už to dávno mám, koupil jsem to ve speciálním obchodě v Praze na Žižkově. Už asi tak před 2 lety. Totiž to souviselo s tím duchem, co ho máme v baráku a co mi shodil na zem původní věž a zničil jí, ta v sobě ten zesilovač měla. Ta nová, kterou jsem koupil jako náhradní už ne.
FISHkaa
ok, každopádně víš kde dělám a do skladu to mám kousek, takže v nouzi dej vědět 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Zpět na „Auto-hifi“
