Neuměl by někdo z Vás ten krám co se nazývá předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku vyrobit? Nějak se mi to nedaří sehnat a v jednom servisu mi řekli, že prý jsem v prekérní situaci.
Předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku
- Espero
Není to sice o autohifi přímo, ale o nástroji pro výrobu nahraných kazet do mého autohifi panasonic. Jde o to, že jak bylo zemětřesení na podzim, tak se nějak otřásl barák a na zem mi spadla kompletní aparatura - věž. No už to nerozdýchala, akorát rádio jde, ale jeden z repráků se rozkřápl taky, takže zvuk jenom mono a napůl. No a tak jsem dost pracně sháněl novou věž, která by měla připojení cinch na gramofon (mám asi 2 metry gramodesek), už se to skoro nevyrábí. Sehnal jsem, ale nemá v sobě zesilovač pro magnetodynamickou přenosku, takže gramofon není slyšet.
Re: Předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku
Je to jednoduchý, běž na www.ezk.cz a tam si ho asi za 200kč kup, mají jak stavebnice, tak už osazený plošňáky. Dáš k tomu jenom konektory a zdroj (takovej ten malej do zásuvky jak nabíječka na telefon)
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
- Espero
O té stavebnici jsem už četl, jenže ono je to pojaté jako tišťák, který se nějak vrazí do gramošasí. Jeden tam psal, že mu to prý hučí a vrčí.... Ale dík, mrknu se.Jam píše:Je to jednoduchý, běž na http://www.ezk.cz a tam si ho asi za 200kč kup, mají jak stavebnice, tak už osazený plošňáky. Dáš k tomu jenom konektory a zdroj (takovej ten malej do zásuvky jak nabíječka na telefon)
Já to v gramci mám a nedělá to žádný problém. Musí se tomu dát pěkný napětí (ne jednocestně usměrněný) a nedělat zemní smyčky a hraje to krásně
- Espero
Mám pocit, že mluvíš arabsky. Co je to napětí tak ještě vím, ale pojem zemní smyčka mi není srozumitelný.Jam píše:Já to v gramci mám a nedělá to žádný problém. Musí se tomu dát pěkný napětí (ne jednocestně usměrněný) a nedělat zemní smyčky a hraje to krásně
jde jenom o to, že napětí musí být pěkně hladké, tzn. transformátor, za něj 2 cestný usměrňovač a za něj dostatečný filtrační kondenzátor. Zemní smyčka je když táhneš zem od zdroje, připojíš ji k 1 spotřebiči, od něho ji vedeš k 2. a z druhého opět zpátky na zdroj. Prostě zem musí být jenom v jednom bodě, nesmí se větvit, ani jít do spotřebiče 2x. Ten zdroj řešit nemusíš, pokud si koupíš takový ten univerzální do zásuvky.
Stavebnice z EZK je v pohodě. Dělal jsem dvě, jednu jsem nechal externě vedle gramo, druhé je v chassi NZ470. Pokud tomu dáš dobrý zdroj, je to za ty prachy dobrá volba. Jinak ale provozuji Actidamp od p. Dudka. Nic lepšího jsem zatím neslyšel, ale fifnačně jet tak trochu jindy
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... ic&t=18746
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
- FISHkaa
@Espero: Pokud je to aktuální, tak ti můžu sehnat za neodolatelnou cenu napájecí adaptér 12V 2A DC (jedná se o spínačku, ne trafo a to jak ve verzi uzemněnou tak pouze dvoukolík). Pošli kdyžtak SZ, místo předávky znáš
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- Espero
Dík, já už to dávno mám, koupil jsem to ve speciálním obchodě v Praze na Žižkově. Už asi tak před 2 lety. Totiž to souviselo s tím duchem, co ho máme v baráku a co mi shodil na zem původní věž a zničil jí, ta v sobě ten zesilovač měla. Ta nová, kterou jsem koupil jako náhradní už ne.
- FISHkaa
ok, každopádně víš kde dělám a do skladu to mám kousek, takže v nouzi dej vědět
Člen Hyundaiclub.cz
