Mam takovy problem s kupatkem.Kdyz nastartuji,volnoběžné otáčky se pohybují někde okolo 2tisíc..po Chvíli spadnou,ale předtim se mi nic takového nestávalo.Včera jsem jel a po 10 minutách jízdy při rozjezdu z křižovatky se motor dusil když sem sešlápl pedál k podlaze.Zastavil sem,zhasl motor,znova nastartoval a všechno zase šlo jak má.Mam tam novej vzduchovej filtr(trychtýř),jestli by to mohlo bejt tim ..ještě by mě zajímalo na co je čidlo vedoucí do orig. vzduchového filtru.Díky za rady,aspon budu chytřejší
Coupe 97-otáčky
Coupe 97-otáčky
Zdravim
Re: Coupe 97-otáčky
a kampak si to čidlo co vedlo do origo airboxu dal??
To je čidlo teploty nasávaného vzduchu, to může ted dělat neplechu, když je někde mimo. Ten filtr tam klidně nech, stejně ti nic nepřidá, leda tak hluk a spotřebu, ale to čidlo aspon píchni někam do trubky mezi filtrem a klapkou.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: Coupe 97-otáčky
A kam presne ?To mam nejakej otvor v trubce vyriznout ,abych tam nacpal to čidlo?
- black_sheep
Re: Coupe 97-otáčky
I ❤ cars
Re: Coupe 97-otáčky
jo, do té gumové(plastové) hadice (potrubí) co je za filtrem a vede vzduch do té hliníkové krabice s nápisem ECFI (EleCtronic Fuel Injection) někdě udělej otvor a dej tam čidlo. Pokud možno tak natěsno, aby to drželo vlastním třením, abys tam nemusel rvát silikon. To čidlo musí být někde před klapkou a za filtrem, tedy ve tvém případě, když jsi vyraboval airbox, tak někde v té hadici(potrubí) mezi filtrem a škrticí klapkou.p.esu píše:A kam presne ?To mam nejakej otvor v trubce vyriznout ,abych tam nacpal to čidlo?
- DEDe
Re: Coupe 97-otáčky
no kdyz to mas takto tak si asi rozdil k lepsimu nepoznal ze? a co zvuk je lepsi ? prave uvazuju ze si tam taky dam Cold air intake.
Re: Coupe 97-otáčky
Při akceleraci je to o trošičku lepší a zvuk je nádhernej,akorát na to musim šlápnout aby se nasál vzduch a začalo to trošku dělat bordel
)) Jinak to čidlo ..kamarád "vyučenej" automechanik mi řekl,že se o to starat nemusim,že nevadí když bude vyndaný,vypadá ,ale že potřeba tam je..dík za rady
- DEDe
Re: Coupe 97-otáčky
potreba tam je urcite na vetsine verzich koupenech je na to uz vyvod delanej ty si to objednaval nebo sis to udelal sam? jestli objednaval jakyho mas vyrobce? Ja uvazuju jestli nekde tezce hledat injen a podobny nebo koupit neco min znackoveho. Jinak Short ram by mel delat vetsi ramus nez cold air intake co sem tak cetl. Jen kdo bue cistit ten filtr kdyz bude nekde zaprdenej az pod baterkou to nevim ale mozna to risknup.esu píše:Při akceleraci je to o trošičku lepší a zvuk je nádhernej,akorát na to musim šlápnout aby se nasál vzduch a začalo to trošku dělat bordel)) Jinak to čidlo ..kamarád "vyučenej" automechanik mi řekl,že se o to starat nemusim,že nevadí když bude vyndaný,vypadá ,ale že potřeba tam je..dík za rady
Re: Coupe 97-otáčky
Potřeboval bych ho líp umístit,dokoupit trubky a protáhnout to někam dolů.Ted nemůžu ani pořádně zavřít kapotu
Hlavně ta trubka gumová je mírně ohlá a dneska otevírám kapotu a trubka a filtr od sebe oddělený
,tak sem to asi moc nedotáhl
jinak za mrazu se podle mně choval uplně normálně,žádnej rozdíl sem jaksi nepoznal ,až na ty otáčky ..
Naposledy upravil(a) p.esu dne 21 led 2009, 15:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Coupe 97-otáčky
Jinak s otáčkama se mi to dneska stalo zase.Je pravda ,že po startu když nebyl motor zahřátej sem to hned začal točit až k omezovači,ale i tak by to nemělo dělat ne?
- Jerry159
Re: Coupe 97-otáčky
http://cz.youtube.com/watch?v=xMVPjKSqnf0
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Re: Coupe 97-otáčky
Čidlo tam mam jako ty,ještě trošku silikonu přidam,aby tam nebyla ani škvírka.ALe dneska mi to prostě udělalo to co sem psal.Nevim už ,ale s orig. filtrem to nedělá.
- DEDe
Re: Coupe 97-otáčky
ty sis to taky delal home made? si nekde koupil trubku a na to napasovla filtrik? pak mrknu na utube v praci mi nejde.Jerry159 píše:![]()
tak to čidlo dej do tej trubky...Mirpie ti radí dobře....já to taky tak zkoušel jak ty ale auto bylo nějaké divné
tak jsem vzal vrtačku vyvrtal do sání dírku jak jde od škrtící klapky ta gumová trubka ...vyvrtal jsem jí tak daleko jak mi to povolil kabel k čidlu,pak sjem ho na mazal tmelem aby to tam drželo a je to
no a jestly chceš tak tady je link jak to vypadá ...mam to na youtube.....
- Jerry159
Re: Coupe 97-otáčky
koupil jsem jenom fitr a vyndal jsem celý straý air box ........dal jsem ho na tu trubku od klapky a čidlo jsem zapojil do ní .....nic víc...
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
- DEDe
Re: Coupe 97-otáčky
jo taaakleJerry159 píše:koupil jsem jenom fitr a vyndal jsem celý straý air box ........dal jsem ho na tu trubku od klapky a čidlo jsem zapojil do ní .....nic víc...
