Mam takovy problem s kupatkem.Kdyz nastartuji,volnoběžné otáčky se pohybují někde okolo 2tisíc..po Chvíli spadnou,ale předtim se mi nic takového nestávalo.Včera jsem jel a po 10 minutách jízdy při rozjezdu z křižovatky se motor dusil když sem sešlápl pedál k podlaze.Zastavil sem,zhasl motor,znova nastartoval a všechno zase šlo jak má.Mam tam novej vzduchovej filtr(trychtýř),jestli by to mohlo bejt tim ..ještě by mě zajímalo na co je čidlo vedoucí do orig. vzduchového filtru.Díky za rady,aspon budu chytřejší
