Praskle svody:-(
Praskle svody:-(
Cau tak sem menil ted olej a koukam ze nad plechem ktery kryje vyfukove svody co jdou od motoru je nejak cerno.Myslel sem si ze to je tesneni ale kdyz sem sundal plech byla tam jedna velka a jedna mensi prasklina nejak sem nechapal.Tak bych se chtel zeptat jestli stim nema nekdo zkusenosti co to udela kdyz to zavarim jestli to vydrzi nebo kde sehnat  nove "parohy" i kdyz se me zda ze je to pevne spojeno s katalizatorem a ten stoji palku!!!Tak prosim o radu jak to co nejlevneji vyresit dik
Lantra J2 r.2000 1.6 16v 84kw
Alu 16 dotz 205/45:-)
- black_sheep
Re: Praskle svody:-(
na coupe, kdyz jsem zjistil ze jsou uz vareny z nemecka a praskli znova, tak jsem sehnal jiny za asi 3000 novy originaly. Jenze tam byl prave ten katik oddelenej od svodu prirubou.
A ke vsemu jsou svody praskly i na lantre, coz jsem vedel uz od koupe no Ted resim to jestli objednam opet ty samy svody a zkusim sehnat nekoho kdo by na ten katik privaril prirubu a cely se to smontovalo, anebo to zkouset varit. jenze to se bojim, ze je to jen na chvilku
 Ted resim to jestli objednam opet ty samy svody a zkusim sehnat nekoho kdo by na ten katik privaril prirubu a cely se to smontovalo, anebo to zkouset varit. jenze to se bojim, ze je to jen na chvilku  V original servisu jsem se uz psal a stoji to ranec, asi 12.000,-
Nevim proc to ty blbci zacali delat v jednom dile..
 V original servisu jsem se uz psal a stoji to ranec, asi 12.000,- Nevim proc to ty blbci zacali delat v jednom dile..
I ❤ cars
- Limitz
zavařit se to dá, ale musíš to umět s litinou nebo sehnat nějaké z vrakáče a před katem je uříznout.
							 Hyundai Lantra 1.8  r.v. 1996
 Hyundai Lantra 1.8  r.v. 1996  R.I.P.
 R.I.P.momentálně služební Audi A6 Avant 2,5tdi quattro 360 000km
Limitz89@seznam.cz
Ja prave taky nechapal proc je to spojeny takhle to stoji palku jak svina z ceho se mi trosku protocily panenky jak rikas je to asi tech 12-13000 tisic jelikoz je to v celku...A jak dlouho ti to tak svareny vydrzelo?Jo melo to u tebe vliv na spotrebu a na vykon auta?Jo mam cloveka kterej se tim zivy jenom aby to vydrzelo no...
- black_sheep
no chce to vyzkouset.. me osobne nevim jak dlouho to vydrzelo pac jsem koupil coupe s uz zavarenejma svodama.. a me to odeslo tak po pul roce.. tezko rict, jestli to nekdo varil pred prodejem nebo driv...  kdyz na neco prijdes, dej vedet - na lantre to budem resit taky, ale momentalne nas tam trapi jine veci
I ❤ cars
No snad se tu najde nekdo kdo uz to ma vyzkouseny   No uvidim co mi k tomu rekne ten clovek co to bude svarovat a dam vedet bude to asi pristi tyden v patek to mam volno
 No uvidim co mi k tomu rekne ten clovek co to bude svarovat a dam vedet bude to asi pristi tyden v patek to mam volno  No jinak me toho na lantre trapi treba sterace kdyz na ne pustis trochu blahodarne vody tak nic fungujou az na druhou polohu pak ta zadni naprava no snad toho vic nejni jeste jenom to ze do me ted nacouvala zenska a trefila se tak sikovne ze promackla blatnik a rozsekala blinkr
 No jinak me toho na lantre trapi treba sterace kdyz na ne pustis trochu blahodarne vody tak nic fungujou az na druhou polohu pak ta zadni naprava no snad toho vic nejni jeste jenom to ze do me ted nacouvala zenska a trefila se tak sikovne ze promackla blatnik a rozsekala blinkr  Jinak pohoda
 Jinak pohoda
 Jinak pohoda
Čau, vařil jsem svody na Sonátu společně s tátou. Problém je v tom, že to sám neuděláš, musíte na to být dva.  Nejdřív musíš ty praskliny vybrousit do V.Bylo jich asi 10. Potom musíš to inkriminované místo a jeho široké okolí (kvůli pnutí v materiálu)  ohřívat autogenem a v krátkých přestávkách to vařit elektrodama na litinu. Po zavaření to musí opravdu pomalu chládnout, jinak to rupne znovu(mám s tím zkušenost). Oddálíš plamen a zpomaluješ chladnutí. Zároveň se tímto odstraňuje pnutí v materiálu po vaření. No a když se dílo podaří, tak ještě musíš přebrousit dosedací plochu svodů k hlavě, protože se to na 100% hne a jak bys to dotahoval, nebo po ohřátí motoru by to mohlo rupnout znovu. Mně se ty parohy vyduli o 2mm na obou stranách. Ovšem, kdyby se to ohřálo v peci, bylo by to lepší.  Moje svody  po zavaření drželi a i chod motoru se polepšil
  Nejdřív musíš ty praskliny vybrousit do V.Bylo jich asi 10. Potom musíš to inkriminované místo a jeho široké okolí (kvůli pnutí v materiálu)  ohřívat autogenem a v krátkých přestávkách to vařit elektrodama na litinu. Po zavaření to musí opravdu pomalu chládnout, jinak to rupne znovu(mám s tím zkušenost). Oddálíš plamen a zpomaluješ chladnutí. Zároveň se tímto odstraňuje pnutí v materiálu po vaření. No a když se dílo podaří, tak ještě musíš přebrousit dosedací plochu svodů k hlavě, protože se to na 100% hne a jak bys to dotahoval, nebo po ohřátí motoru by to mohlo rupnout znovu. Mně se ty parohy vyduli o 2mm na obou stranách. Ovšem, kdyby se to ohřálo v peci, bylo by to lepší.  Moje svody  po zavaření drželi a i chod motoru se polepšil   (aspoň jsem měl ten dojem). Jinak koukám, že ty popraskaný svody jsou na hyundaích nějak často! Že by nějakej shitovej matroš? Nebo je ta litina nevyzrálá, matroš pracuje a velkým tepelným namáháním to pak nevydrží. Ale vysolit za to 12 talířů je trochu moc.
 (aspoň jsem měl ten dojem). Jinak koukám, že ty popraskaný svody jsou na hyundaích nějak často! Že by nějakej shitovej matroš? Nebo je ta litina nevyzrálá, matroš pracuje a velkým tepelným namáháním to pak nevydrží. Ale vysolit za to 12 talířů je trochu moc.  Zkus najít někoho, kdo by to zkusil zavařit, nemáš prakticky co ztratit. A na vrakáčích to bude to samý v bledě modrým.
  Zkus najít někoho, kdo by to zkusil zavařit, nemáš prakticky co ztratit. A na vrakáčích to bude to samý v bledě modrým.- black_sheep
jo to je presne ten postup. nebo kdyby byla k dispozici pec bylo by to jeste lepsi ale to nevim co by na to rekl katalizator, kterej se mi nako nechce odrezavat, to uz rovnou koupim ty svody novy. nejvic me stve, ze jsem mel znameho co by tohle byl schopnej udelat (uz XX let) ale pac ted zavreli crystalex, kde pracoval a mel i zazemi tak teda nevim, komu to odvezu  coz pak moje svody, ale chudaci ty lidi co tam makali, no..
jinak ty svody jsou opravdu slabina na hyundaich od roku 1996-?? mimo snad accentu
 mimo snad accentu
 mimo snad accentu
 mimo snad accentu
I ❤ cars
Ahojte,možná blbá otazka,ale mužou se ty svod zadělat paskou na vyfuky,aby to nefoukalo?
							Bylo:  Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- black_sheep
opravdu blba otazkaBolo píše:Ahojte,možná blbá otazka,ale mužou se ty svod zadělat paskou na vyfuky,aby to nefoukalo?
I ❤ cars
Mno mozna az tak blba neni, ono jsou materialy ktere vydrzi teplotu ktera je na svodech, zalezi na tom kde to mas prasknute. ale opravdu je lepsi to nechat zavarit, popripade koupit nove a vyhnout se experimentovani. Taky jsem o tom premyslel ale nekonec jsem od toho upustil a koupil nove.
							Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
- black_sheep
myslim ze zadna paska tohle neopravi, leda ze by tam byla jedna mala prasklinka tak to omotat na petkrat.. jenze, ta paska co ja vim je pekne draha, a to radeji uz novy svody za dvojku a mas klid.
							I ❤ cars
- tatulda
Zkoušel jsem je lepit jakýmsi speciálním tmelem s odolností asi 1200stupňů,ale nezdařilo se-jedině zavařit,nebo nové
							H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
inak chcel by som aj ja poprosiť o pomoc, dneska keď som prišiel domov, tak som započul veľa ľavého zadného kolesa taký jemne prdkajúci zvuk idúci z výfukového potrubia, keď som povytočil motor, tak to bolo silnejšie a silnejšie, budilo to trochu dojem ako keby mohla byť niekde na koncovom tlmiči diera....neviem... čo vy na to ?
							Hyundai Lantra  J1 (po facelifte)1,5 GLS, r.v. 1995 , tmavozelená metalíza
nádherné vozítko, milujem ho !
- black_sheep
mno co na tohle rict??Karky píše:inak chcel by som aj ja poprosiť o pomoc, dneska keď som prišiel domov, tak som započul veľa ľavého zadného kolesa taký jemne prdkajúci zvuk idúci z výfukového potrubia, keď som povytočil motor, tak to bolo silnejšie a silnejšie, budilo to trochu dojem ako keby mohla byť niekde na koncovom tlmiči diera....neviem... čo vy na to ?
 nech to nekde v servise zvednout a kup si novy koncovy dil vyfuku:-)
 nech to nekde v servise zvednout a kup si novy koncovy dil vyfuku:-)I ❤ cars
