Klimatizace - udrzba, cisteni
Insiproval jsem se dotazem DEdeho. Klimatizace by se mela pravidelne udrzovat. A tak by me zajimalo, kde najdu pylovy filtr? Dale jak a kam mam striknout tzv. cistic klimatizace, mam ho v garazi as 2 roky a nepouzil jsem ho, je k nemu takova dlouha "nasoska"...diky za odpovedi:)
http://magazin.automix.centrum.cz/clanek.phtml?id=12163
- DEDe
Re: Klimatizace - udrzba, cisteni
ja sem koupil nejakou penu a pisou tam ze to mam striknout vsechno do sani vzduchu klimatizace a neco nanest na kondenzator chladiciho zarizeni,asi sem koupil neco slozitejsihonez jen sprej co se ma splichnout do ventilaci co? :ú
jo a mam prej vypnout elektricka zarizeni a pul hodiny nestartovat ze pena odtece ze systemu odvodem pro kondenzovanou vodu.
Nemam zdani kde to vrazit a co vsechno bych musel rozdelat ale meli to za 200 tak sem to vzal mozna blbost :ú
- zahyx
pylovy filtr najdes za schrankou uspoluzezdceHardcam píše:Insiproval jsem se dotazem DEdeho. Klimatizace by se mela pravidelne udrzovat. A tak by me zajimalo, kde najdu pylovy filtr? Dale jak a kam mam striknout tzv. cistic klimatizace, mam ho v garazi as 2 roky a nepouzil jsem ho, je k nemu takova dlouha "nasoska"...diky za odpovedi:)
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
zahyx: oooo, dekujeme, dekujeme...mas to koukam pekne zmakly. Mrknu na nej. Musim sundat kastlik? A vite, kde najdu to misto, kam ten spray striknout?
- zahyx
jo musis jen vycvaknou zarazky, potom odsroubujes dva srouby, sundas ten dekl a vysunes to jak suflik, nevim co mas za sprej ale strika ce to vetsinou do vsech otvoru na palubceHardcam píše:zahyx: oooo, dekujeme, dekujeme...mas to koukam pekne zmakly. Mrknu na nej. Musim sundat kastlik? A vite, kde najdu to misto, kam ten spray striknout?
předchozí
předchozí
Mam spray, kterej koupila tchyne k Yarisovi, je na nem lgo Toyoty, ale to nebude vadit:)
- zahyx
take sikmovokeHardcam píše:Mam spray, kterej koupila tchyne k Yarisovi, je na nem lgo Toyoty, ale to nebude vadit:)
předchozí
předchozí
- zahyx
jo ten filtr ma byt bílí (tet jak jsou ty i?y?to je jedno
) kdyz je nový
, ale neboj bude cerny jak nevim co, ja jsem ho trochu vysal a hned to foukalo jinak musim koupit novej
jo svoje auto uz mam dokonale prosmejdeny
pekne se o nej staram ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
předchozí
předchozí
Me se do toho na ulici moc nechce, ale taky uz jsem lecos prosmejdil...obzvlast, odstranoval sedacky a podobny blbost, abych tam dostal dve horsky kola, to byl mega porod:) ted uz bych je strcil do Getze a cau:)
Vyndání a výměna toho filtru je fakt jednoduchá. Už jsem nějaký ty spreje taky zkoušel. V podstatě jsou 2 varianty: aerosol nebo pěna.
Aerosol od Valea (nepamatuju si přesný označení) se jen zacvakne a pak postaví na místo spolujezdce, kde se během cca 10 minut vystříká celej obsah do prostoru a pak se to dalších 10 minut nechá působit. Auto musí být samozřejmě zavřený a bez lidí, puštěná klimatizace a ventilátory na vnitřní okruh, aby to proběhlo všema průduchama.
Pěna se nastříká do všech otvorů ventilace, kam se dá pomocí té hadičky dostat a nechá se působit, než se sama "nevstřebá".
V obou případech je dobrý mít vyndanej pylovej filtr, ať je to prodění vzduchu lepší a pak dát rovnou novej. Mě tyhle čištění až tak moc účinný nepřipadly - spíš to na nějakou dobu navonělo interiér. Ale ze spodu auta v místě pod spolujezdcem vede gumová hadička - myslím, že je to odtok z kondenzační nádoby a tu jsem při těch čištěních nějak vynechal, takže ještě zkusím nastříkat tu pěnu rovnou tam, a pak už to snad bude OK.
- DEDe
podleme se to prave do vsech otvoru ventilace strikat nema co sem tak procital mozna proto si to mel jen vonavy ale pak se to vratilo zpet. melo by se to nastrikat nekde za tim filtrem na radiator a tam nekde a pak se to ma nechat nejakou dobu aby to steklo dolu a zbytek vytekl prave tou hadickou pod autem. Melo by se to nastrikat cele do sani vzduchu klimatizace a ono si to stece samo dolu tak sem to pochopil.
Já si myslím, že by se ten sprej měl aplikovat do míst, kde se vzduch nasává (čili ne do výdechů) a kde se při zapnuté klimatizaci tvoří vlhkost (výparník). Po vypnutí motoru zůstanou studené a orosené všechny trubky, kterými ledový vzduch vede, ale u výparníku se bude ta vlhkost držet nejdéle. Takže já bych sprej stříkl do otvoru po vyjmutém pylovém filtru a nechal běžet větrák pár minut naplno. Ale sám to raději nechávám dělat odborníky, protože to za pár stovek umějí dobře a nemusím se trápit s tím, jak na to... ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- DEDe
no par stovek kazdej rok pokud je to fakt tak lehke a vypada to ze jo tak to prubnu sam docela me to i zajima ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dotěch otvorů se to stříkat má (podle návodu na spreji) ... asi jsem to nenapsal zřetelně, ale nastříkat se to musí všude ve vedení klimatizace/topení, protože kdekoli může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Proto musí být vyndaný ten filtr (pěna by ho zničila) a nastříká se to i tohohle prostoru a všude, kde se dá tou přiloženou hadičkou dostat. Cele to JEN do sání klimatizace nenastříkáš - to je příliš malý prostor. Nad tím fitrem je vlastně jen klapka, která přepíná vnitřní/vnější okruh ... je to jen takový víčko, kterým se otevře prostup do prostoru venku pod oknem (u stěračů). Ta pěna se samozřejmě nechá působit - nic jinýho s ní ani dělat nejde. Jen mi připadlo, že ten průtok tou hadičkou z kondenzační nádoby nebyl dostatečnej (prakticky žádnej), proto to příště nastříkám přímo tam.DEDe píše:podleme se to prave do vsech otvoru ventilace strikat nema co sem tak procital mozna proto si to mel jen vonavy ale pak se to vratilo zpet. melo by se to nastrikat nekde za tim filtrem na radiator a tam nekde a pak se to ma nechat nejakou dobu aby to steklo dolu a zbytek vytekl prave tou hadickou pod autem. Melo by se to nastrikat cele do sani vzduchu klimatizace a ono si to stece samo dolu tak sem to pochopil.
- DEDe
no supr mame tu nekoho kdo to delal
Jeste jeden dotazek kde presne je to sani vzduchu klimatizace a jak to vypada? Ta hadicka co je k tomu dodana ma takovej konec s dirkama jako by mel nejde pasovat ale ten vstup nasavani klimy je velkej ne ? neni to neco o prumeru 3mm ne ?
