aparatura -celková elektroinstalace
Re: aparatura -celková elektroinstalace
Noo a kdyz to teda najdu v motoru, bude pak problem se k zaslepce dostat v interieru? Teplomer je nalevo od volantu a nerad bych kvuli tomu kuchal palubku. Koukam, ty nam toskore pocitas:)
Od spolujazdcovej strany ta zaslepka krasne vyustuje pri nohach spolujadzca ako konci calunenie podlahy auta...
Teda tak som to mal ja.
Kdyz budu mit kabel, tak do toho jdu. Spis mi slo o nejakou chytrou dirku a radiem...
Engineer :
chlape, ty jsi poklad
Ta záslepka byla zevnitř "maskovaná" oddělávacím plastem s molitanovym odhlučněním. Takže je to doma! Kabel mam vyvedenej, zejtra už jen rozeberu přední panel, odpojim zadní repráky z rádia a přidám REM kablík, pak to i s plusákem povedu pod prostředníma panelama mezi sedadly.. 10mm kabel jsem v prostoru motoru ještě ochránil plastovou ovinovačkou na kabely (proti prodření pohybem).. Takže paráda, snad zejtra bude hotovka
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
Ja viem, som proste Narcis
Inak vobec nie som namylseny
Som rad ze to pomohlo... Potom hod foto...
Vidis, tie plastove ovinovacky okolo kabla nie je zly napad
- LongStar
rom4n píše:tak jsem dnes v Aspeře koupil 10mm kabely (metr vyšel na cca 26.-). Pojistku i s pouzdrem Dietz za 180 a jsem připravenej. Oka a fastony si napájim nějaký z práce a cinche mam.. Když jsem viděl ty "děla" kabely,tak mi to stejně přijde zbytečně silný, při představě, že vedení 220V má tenší kabely a unese 16A při 220V napětí, no, nevim.. Doma to bouchalo i na "fousky" od autobaterie. Kabel protáhnu u gumové průchodky, už jsem ji objevil. Teď ještě doufat, že bude zevnitř na dostupném místě
ja jsem pouzil 16tku
a kamos co soutezi pouziva 50tku - tomu rikam prehnany:D
ale tak uvidis treba ti ta 10tka nebude stacit pri spickach woofru a bude ti vylitavat pojistka:) a pak budes muset poridit silnejsi kabl:) ale nechci strasit
Long: jde o to, co tam ma za pojistku, tohle neni nejak vyrazne silnej zesik, ale ze zakladnich patri k tem silnejsim. 10ka mi vetsinu uhrala, i o chlup silnejsich nez je tenhle.
Engineer: já nemám špatné nápady
tak začínám bejt nakonec hodně rád za tu desítku, když to tak čtu
Navíc ona se zdá jako dělo oproti ostatním kablíkům, na který jsem ve slaboproudu zvyklej, v motoru se taková věc "ztratí". Až to bude komplet, udělám nějaký fotky.
hele, napadlo mě přišroubovat zesik na bok subwooferu, to je asi hodně blbej nápad, co? V kufru zas tolik místa nemam, ale docela rád bych měl zesilovač na viditelnym místě, když ho dám za sedačky, nebudu moc ani štelovat propusti
Ty nemas sklapeci sedaccky? Jinak vrtat do bedny moc nedoporucuju. Ale je to Tvuj woofer.
Urco do bedne nie...
Ale ved preco do sedaciek? Ked chces mat trvale zosik v aute tak si ho prisroubuj na bok...
Ja som pouzil na kazdy sroub dve gumene vodoinstalaterske tesnenia na tlmenie vibracii na zosik, kupil som ich v baumaxe...
Uplne dole mam foto ako to mam vyriesene, kable sa budu este schovavat!
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 4&start=15
Preco na viditelnom mieste? Zosik si nastavis ako potrebujes, potiahnes kabel k radiu aby ti vypinal pri vypnuti klucikom, privrtas kde potrebujes a hotovka...
no, plato mam prohýbané a boky kufru jsou tvarované, takže tam to neni kam přišroubovat. Tak to nakonec asi na ty sedačky dám. Jen mě trochu mrzí, že po otevření kufru nebude vidět, přijde mi celkem stylový a pěkně zpracovaný
a u ostatních se mi vždycky líbilo, když bylo všechno pěkně vidět
- Jerry159
Jak to hraje? máš nějaký video???Peťan píše:určitě to táhni od baterky k zesíku silným kabelem přes pojistku.Já to mám ještě jištěný kapacitorem
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
kucí
tak mi ta desítka přestala stačit... pořídil jsem druhej zesilovač (monoblok na sw).. a tím, co mám, budu krmit komponentní repra. A celý nanovo
tentokrát pětadvacítka kabel, tak snad chvíli vystačí
- Rasty
Držím palce s 25kou káblem já už jsem na 75ce a 100vce
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
