Startér
igorh
Startér
Příspěvek od igorh »
Ahojte, mám Lantru J2 1.8 1986. Po delší době se mi opět stalo, že při pokusu o nastartování teplého motoru - otočím klíčkem, všechny kontrolky pohasnou, případně i zapnuté světla, ale ani necvakne cívka ve startéru.
Tento pokus jsem zkusil několikrát, i po jízdě (nastartování z kopce na 4 ku - nevadí to ?), ale marně. Na noc jsem to zaparkoval na kopec, ale druhý den startuje opět normálně. Podobně se to chovalo v létě, pak bez zásahu až doposud OK.
Na fóru jsem nic podobného nenašel, poraďte. Dík. Igor
Lantra 1.8 GLS 1996
pepan
Re: Startér
Příspěvek od pepan »
začni s baterkou a kabeláží.
Espero
Re: Startér
Příspěvek od Espero »
A pokračuj startérem, možná se nevysouvá pastorek startéru.
pepan
Re: Startér
jo to je taky možný.to mě dělalo u škodovek :)
Lhoty
Re: Startér
Příspěvek od Lhoty »
napadá mě triviální blbost...co spínač na spojce?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
ryba
Re: Startér
Příspěvek od ryba »
Lhoty píše:napadá mě triviální blbost...co spínač na spojce?
to by to ani neskrtlo...ale to je fakt jemu to ani neskrtne...mozny to je, zkus to.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Lhoty
Re: Startér
mámě se to stává často když jí pujčim lantru...nešlápne na spojku a diví se proč to nestartuje...
igorh
Re: Startér
Díky za rady.
Spinač spojky jsem už dřív propojil, takže tím to nebude. To , že po otočení klíčkem zhasne vše (světla, kontrolky) si myslím, že jde elektrika na spinač startéru, jde do cívky, ale tam jako by to bylo zaseklé - správně by měl elektromagnet cívky cvaknout - posunout pastorek a sepnout proud do starteru. Ale neozve se vůbec nic. Ale druhý den funguje úplně normálně - nechápu proč.
Ještě dotaz, nevadí , když nastartuji roztlačením přes 3-4 stupeň ?
Dík. Igor
Lantra 1.8 GLS 1996
Espero
Re: Startér
Todle se dříve opravovalo tak, že se vyndal startér, koupil se nový spínač startéru s vysouvacím pastorkem, nevím jak u H, ale u škodovek to bylo k dostání jako samostatný díl a vyměnil se na startéru. Pak se to zase namontovalo spátky. Já jsem to řešil tak, že ten starý jsem nechal opravit pro příště a takhle jsem to měnil. U škodovek (1000/100/110/105/120) to dělalo dost často.
Lhoty
Re: Startér
přesně to co popisuješ se děje při nesešláplé spojce,nemoh se ti propoj vytřást?nebo zaoxidovat?pak by převáděl jen občas...auto s katalyzátorem by se roztlačovat nemělo....
pepan
Re: Startér
jak říkáš,s katalyzátorem by to nemělo,ničíš ho.vyndej startér a vyzkoušej,měl by si vidět jak vyběhne pastorek.s tou spojkou by to mělo byjt v cajku jestlůi to máš propojený.ty startéry by měli fungovat jak na 120 atd a tech sem měl asi 15 :)
ryba
Re: Startér
Příspěvek od ryba »
taky muze bejt vakl na kontaktu na samotnym starteru, ten malej dratek na pastorek, ne silovej, obcas uhnije. Totez muze byt ve spinacce pod volantem a nebo rele v motorovym prostoru. Jestli jeden den jo a druhej ne tak je to asi tak. To ze kontrolky pohasnou a nic opravdu dela ten spinac spojky. Nemas ho zas rozpojenej?
igorh
Re: Startér
Díky.
Teď už zase startuje bez problémů. Počkám s diagnostikou a rozhozením starteru až znovu přestane startovat a trochu se oteplí :), nemám garáž.
Lantra 1.8 GLS 1996
Kamil
Re: Startér
Příspěvek od Kamil »
igorh píše:Ještě dotaz, nevadí , když nastartuji roztlačením přes 3-4 stupeň ?
Dík. Igor
Nejen katalyzátor můžeš poškodit,ale může Ti přeskočit rozvodový řemen a máš taky vymalováno.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Kony5
Re: Startér
Příspěvek od Kony5 »
nebylo by nejjednoduší změřit jestli do starteru jde vubec proud? :lol:
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
Zpět na „Technická Sekce“
