Startér
Startér
Ahojte, mám Lantru J2 1.8 1986. Po delší době se mi opět stalo, že při pokusu o nastartování teplého motoru - otočím klíčkem, všechny kontrolky pohasnou, případně i zapnuté světla, ale ani necvakne cívka ve startéru.
Tento pokus jsem zkusil několikrát, i po jízdě (nastartování z kopce na 4 ku - nevadí to ?), ale marně. Na noc jsem to zaparkoval na kopec, ale druhý den startuje opět normálně. Podobně se to chovalo v létě, pak bez zásahu až doposud OK.
Na fóru jsem nic podobného nenašel, poraďte. Dík. Igor
Lantra 1.8 GLS 1996
- pepan
Re: Startér
začni s baterkou a kabeláží.
- Espero
Re: Startér
A pokračuj startérem, možná se nevysouvá pastorek startéru.
- pepan
Re: Startér
jo to je taky možný.to mě dělalo u škodovek
- Lhoty
Re: Startér
napadá mě triviální blbost...co spínač na spojce?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Re: Startér
to by to ani neskrtlo...ale to je fakt jemu to ani neskrtne...mozny to je, zkus to.Lhoty píše:napadá mě triviální blbost...co spínač na spojce?
- Lhoty
Re: Startér
mámě se to stává často když jí pujčim lantru...nešlápne na spojku a diví se proč to nestartuje...
Re: Startér
Díky za rady.
Spinač spojky jsem už dřív propojil, takže tím to nebude. To , že po otočení klíčkem zhasne vše (světla, kontrolky) si myslím, že jde elektrika na spinač startéru, jde do cívky, ale tam jako by to bylo zaseklé - správně by měl elektromagnet cívky cvaknout - posunout pastorek a sepnout proud do starteru. Ale neozve se vůbec nic. Ale druhý den funguje úplně normálně - nechápu proč.
Ještě dotaz, nevadí , když nastartuji roztlačením přes 3-4 stupeň ?
Dík. Igor
Dík. Igor
Lantra 1.8 GLS 1996
- Espero
Re: Startér
Todle se dříve opravovalo tak, že se vyndal startér, koupil se nový spínač startéru s vysouvacím pastorkem, nevím jak u H, ale u škodovek to bylo k dostání jako samostatný díl a vyměnil se na startéru. Pak se to zase namontovalo spátky. Já jsem to řešil tak, že ten starý jsem nechal opravit pro příště a takhle jsem to měnil. U škodovek (1000/100/110/105/120) to dělalo dost často.
- Lhoty
Re: Startér
přesně to co popisuješ se děje při nesešláplé spojce,nemoh se ti propoj vytřást?nebo zaoxidovat?pak by převáděl jen občas...auto s katalyzátorem by se roztlačovat nemělo....
- pepan
Re: Startér
jak říkáš,s katalyzátorem by to nemělo,ničíš ho.vyndej startér a vyzkoušej,měl by si vidět jak vyběhne pastorek.s tou spojkou by to mělo byjt v cajku jestlůi to máš propojený.ty startéry by měli fungovat jak na 120 atd a tech sem měl asi 15
Re: Startér
taky muze bejt vakl na kontaktu na samotnym starteru, ten malej dratek na pastorek, ne silovej, obcas uhnije. Totez muze byt ve spinacce pod volantem a nebo rele v motorovym prostoru. Jestli jeden den jo a druhej ne tak je to asi tak. To ze kontrolky pohasnou a nic opravdu dela ten spinac spojky. Nemas ho zas rozpojenej?
Re: Startér
Díky.
Teď už zase startuje bez problémů. Počkám s diagnostikou a rozhozením starteru až znovu přestane startovat a trochu se oteplí
, nemám garáž.
Lantra 1.8 GLS 1996
Kamil
Re: Startér
Nejen katalyzátor můžeš poškodit,ale může Ti přeskočit rozvodový řemen a máš taky vymalováno.igorh píše:Ještě dotaz, nevadí , když nastartuji roztlačením přes 3-4 stupeň ?
Dík. Igor
Re: Startér
nebylo by nejjednoduší změřit jestli do starteru jde vubec proud?
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
