Jak rozdělat dveře?
FreeSoul
Jak rozdělat dveře?
Příspěvek od FreeSoul »
Potřeboval bych poradit jak rozdělat dveře u coupe GK. Konkrétně bych chtěl přetáhnout ten střed dveří, kde je šedá látka na látku jinou :)
Zkoušel jsem odšroubovat šroubky co jsem našel, ale drží to jak přibitý. Šroubků jsem našel asi 8 (včetně madla a kliky) je tam ještě něco? Nebo je tam potřeba něco odcvaknout?
Posílám foto
Hyundai Tuscani 2003, 2.7 V6
Limitz
Re: Jak rozdělat dveře?
Příspěvek od Limitz »
nesmíš se bát použít sílu :) jsou tam takové plastové cvočky, které drží tapec u dveří. Musíš to zkrátka vytrhnout
Limitz89@seznam.cz
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
hej hej najlebsie je to chytit v bode kde je to svetlo alebo kde mas reprak a postupne sa ti to bude roztahovat same
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo18
tu mas link aj s obrazkami ako sa to robi http://newtiburon.com/forums/showthread.php?t=123340
FreeSoul
Supr díky! To je přesně návod, který jsem potřeboval :) Dnes se na to mrknu 8)
Zpět na „COUPE“
