problémy
Re: problémy
Andy4 urcite nie.. mam cca tolko kolko ty - a mam to tam suche, nikde ani kvapka... zerie to olej?
Re: problémy
Na dnešní technickou úroveň to určitě v pořádku není.....
- Espero
Re: problémy
Myslím, že je podpálené těsnění pod hlavou válců, naštěstí směrem ven, dovnitř by to bylo horší. Nezbude nic než výměna. Nebude to žádná technická tragedie.
Re: problémy
Tohle už tady byloAndy4 píše:
Auto má 50tis KM . Je to podľa Vás v poriadku ????
Andy4 píše:
Re: problémy
Gumové časti podliehajú opotrebeniu, výmena vrámci záruky podľa stanoviska Hyundai nepripadá do úvahyEspero píše:Myslím, že je podpálené těsnění pod hlavou válců, naštěstí směrem ven, dovnitř by to bylo horší. Nezbude nic než výměna. Nebude to žádná technická tragedie.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Re: problémy
To iste mam aj ja. Auto ma 60 000km.
Luboss1991
Re: problémy
Peter myslis to tesnenie pod hlavou? Alebo ze ti aj hnije karoseria? Inak aky mas rok vyroby?
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Ahoj
Od včerejšího dne jsem zpozoroval, že mi cosi hrastí (vrže z motoru)
Je to zvuk stejný, jako když nemáte namazaný řetěz na kole.
Při zvýšení otáček se zvýší také skřípění.
Nejedná se o extrémě hlasité skřípění, ale je to prostě slyšet
Příjde mi, že se to ozývá od řemenů...nemůže to být nepromazané ložisko??
Dneska jsem přetočil 24 000km.
Poraďte, co s tím....do nejbližšího servisu to mám skoro 50 km, tak tam nechci letět s nějakou prkotinou
Re: problémy
Ahoj Zdendo, dřív bývala na motorech s řetězovým rozvodem kladka, která šponovala řetěz, aby byl napnutý. Ani rozv. řetěz není nesmrtelný..... časem se začne natahovat a taky chrastit a mlátit. Majitelé, třeba 1.3 Felicií o tom vědí svý.... Zajel bych do servisu, aby se na to mrkli ... je to divný, protože máš hodně málo najeto
- David C3
Re: problémy
zdenko otevři kapotu a zatlač na chladič a uvidíš. mě to někdy vrže ten zvuk a dělá to uložení chladiče. pak napiš
Re: problémy
Dieslový Accentík má hydraulický napínák...takže řetěz nemůže rachtat...a na vytahání řetězu je i tak ještě moc brzo.
- (203.34 KiB) Staženo 625 x
Re: problémy
U Rendla byl řemen,ale začalo to taky chrastit a drhnout.Nakonec to bylo ložisko v napínáku.Po výměně to bylo v pořádku.Odešlo ranou.
Re: problémy
Jo,mně zas na našich super silnicích začlo něco drnčet zpravé strany.Nese se to jak okno u spolujezdce ve dveřích.Nemůžu na to přijít,ale je to drásající zvuk.Myslel jsem,že je to u pásu spolujezdce,tam je ten zvuk podobný a plasty volný,ale taky bezvýsledně.Nestalo se to už někomu?
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Ahoj
Tak Davide, chladič to není.
Zpozoroval jsem, že za studena to nevrže, jenom když je motor teplý.
Všimnul jsem si, že mi hází jedno z těch "koleček"
, co vedou klínový řemen a zdá se mi, že to píská odtud.
Nevím, jestli ale to kolečko nemá házet trošku schválně...kvůli vybracím z řemenu.
Tak co?? Mám s tím zajet do servisu...abych nebyl za blbce
- David C3
Re: problémy
podle mě nám to dělá stejný zvuk. Dřív mě to dělal chladič tak to dnes prohlídnu a pak napíšu. když tak na sraze na to mrknem... jinak ve zlině v servisu by na to stejně nepřišli... jo a mě to dělá i za studena
