Utahovani sroubu na ALU
Kolik
Příspěvek od Kolik »
Ahoj vsici, potrebuju poradit. Nedavno jsem si nechal na meho Getzika dat pekne ALU :) a bylo mi receno, ze je mam po 100 km dotahnout. Nechal jsem si tam rovnou dat i bezpecnostni srouby. Problem nastal, kdyz jsem chtel srouby po 100km utahnout. Srouby jsou jakoby zapustene do ALU a klic je proste moc siroky, takze nejde na sroub nasadit. Bezpecnostni sroub utahnu bez problemu, protoze na ten se da specialni prodluzka do normalniho klice a je to, nicmene ty tri zbyle srouby na kazdem kole nemuzu utahnout. Koupil jsem si dokonce i ten kriz, na kterem jsou klice snad 17,19,21 a jeste neco ale ani to tam nesedi a nenarvu to tam. Setkal se s timto jiz nekdo? Prosim poradte, protoze zatim porad jezdim na tech kolech, aniz bych to dotahl.... Diky
Limitz
Re: Utahovani sroubu na ALU
Příspěvek od Limitz »
to se mě stalo taky, dotáhl jsem to ráčnou jinak to nešlo, jinak další řešení je koupit jiné šrouby s menší hlavou
Limitz89@seznam.cz
mirpie
Příspěvek od mirpie »
u mně to vychází s ořechem na chlup přesně. Bud koupit ořechy s menším vnějším průměrem, nebo matice na 17ku ořech nebo prostě zvětšit otvory v těch kolech (vzít na stojanouvou vrtačku a protáhnout to na větší průměr)
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
shotik
Příspěvek od shotik »
taky sem shanel maticky :))))
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Rybář
Příspěvek od Rybář »
V takovejch těch hobby marketech mají ty klíče blbý-mají hrozně velký vnější průměr.... Zkus hledat nějaký s menším, já měl štěstí a koupil jsem výborný klíč na kola v Lidlu za 149Kč :mrgreen:
Kolik
Ja si koupil ten kriz v Tescu za 99 Kc, ale je mi na nic ](*,)
Zkusim tu racnu.
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Já taky dotahuju ořechem a ráčnou.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
moukes
Příspěvek od moukes »
kříž mám taky, nechal jsem si ho osoustružit :idea:
Hyundai Getz 1.1, r.v. 2002
Vita
Příspěvek od Vita »
To je ono ....
Kdyz se tam nedostanes, obrousis klic ... :) Nebo osoustruzis .....
Ale to se muselo delat blbe .. ne ?
U toho krizaku je tam zbytecne moc materialu ..... tak se neco obere a je to ....
A kdyz uz orechem, tak jen obyc pakou bez racny .... Jinak si ji brzo odrovnas ......
Jeste by se dal pouzit nasobic momentu ... s tim to jde taky paradne ...... a nenadres se .....
moukes
málem se do soustruhu nevešel na to že má přes 2m
Vita
Příspěvek od Vita »
moukes píše:málem se do soustruhu nevešel na to že má přes 2m
Tak to naprosto chapu ....... :lol: :lol: :lol:
Kolik
Tak uz jsem konecne koupil nejakej klic, kterej se tam vejde, tak mi spadl kamen ze srdce, ze nebudu muset nic brousit a hlavne, ze uz jsem vklidu, pokud bych nahodou pichnul nebo neco. Tou racnou to slo utahnout, jak mi nekdo radil, takze to byl super napad, diky!
amaize
Příspěvek od amaize »
Já přezouval i20 na Alu a poslali mi matky a gola klíč 19mm seděl , bylo to ale při těch discích v dodávce,originál matky bych tam nedal protože jsou myslím 22mm nebo dokonce 24 , musel bych je změřit v garáži,ale vím že jsem bral jinou golovku ,matky na alu mám 19 mm,používám pelouška a utahuji momentovým klíčem
momentálně Honda Jazz 11/2018
shotik píše:taky sem shanel maticky :))))
A ja bych je zrovna ted potreboval....mam 21ky a pak matice M12x1,25, ktery do tech kol jdou skvele (jsou k nim), momentalne si nechavam vytacet jejich stoupani na M12x1,5.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
kolko moze stat taky momentovy kluc?
Zpět na „Technická Sekce“
