Utahovani sroubu na ALU
Ahoj vsici, potrebuju poradit. Nedavno jsem si nechal na meho Getzika dat pekne ALU
a bylo mi receno, ze je mam po 100 km dotahnout. Nechal jsem si tam rovnou dat i bezpecnostni srouby. Problem nastal, kdyz jsem chtel srouby po 100km utahnout. Srouby jsou jakoby zapustene do ALU a klic je proste moc siroky, takze nejde na sroub nasadit. Bezpecnostni sroub utahnu bez problemu, protoze na ten se da specialni prodluzka do normalniho klice a je to, nicmene ty tri zbyle srouby na kazdem kole nemuzu utahnout. Koupil jsem si dokonce i ten kriz, na kterem jsou klice snad 17,19,21 a jeste neco ale ani to tam nesedi a nenarvu to tam. Setkal se s timto jiz nekdo? Prosim poradte, protoze zatim porad jezdim na tech kolech, aniz bych to dotahl.... Diky
- Limitz
Re: Utahovani sroubu na ALU
to se mě stalo taky, dotáhl jsem to ráčnou jinak to nešlo, jinak další řešení je koupit jiné šrouby s menší hlavou
Limitz89@seznam.cz
u mně to vychází s ořechem na chlup přesně. Bud koupit ořechy s menším vnějším průměrem, nebo matice na 17ku ořech nebo prostě zvětšit otvory v těch kolech (vzít na stojanouvou vrtačku a protáhnout to na větší průměr)
shotik
taky sem shanel maticky
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Octavia II 1,9TDI
V takovejch těch hobby marketech mají ty klíče blbý-mají hrozně velký vnější průměr.... Zkus hledat nějaký s menším, já měl štěstí a koupil jsem výborný klíč na kola v Lidlu za 149Kč
Ja si koupil ten kriz v Tescu za 99 Kc, ale je mi na nic
Zkusim tu racnu.
Zkusim tu racnu.
kříž mám taky, nechal jsem si ho osoustružit
Hyundai Getz 1.1, r.v. 2002
To je ono ....
Kdyz se tam nedostanes, obrousis klic ...
Nebo osoustruzis .....
Ale to se muselo delat blbe .. ne ?
U toho krizaku je tam zbytecne moc materialu ..... tak se neco obere a je to ....
A kdyz uz orechem, tak jen obyc pakou bez racny .... Jinak si ji brzo odrovnas ......
Jeste by se dal pouzit nasobic momentu ... s tim to jde taky paradne ...... a nenadres se .....
málem se do soustruhu nevešel na to že má přes 2m
Tak to naprosto chapu .......moukes píše:málem se do soustruhu nevešel na to že má přes 2m
Tak uz jsem konecne koupil nejakej klic, kterej se tam vejde, tak mi spadl kamen ze srdce, ze nebudu muset nic brousit a hlavne, ze uz jsem vklidu, pokud bych nahodou pichnul nebo neco. Tou racnou to slo utahnout, jak mi nekdo radil, takze to byl super napad, diky!
Já přezouval i20 na Alu a poslali mi matky a gola klíč 19mm seděl , bylo to ale při těch discích v dodávce,originál matky bych tam nedal protože jsou myslím 22mm nebo dokonce 24 , musel bych je změřit v garáži,ale vím že jsem bral jinou golovku ,matky na alu mám 19 mm,používám pelouška a utahuji momentovým klíčem
momentálně Honda Jazz 11/2018
A ja bych je zrovna ted potreboval....mam 21ky a pak matice M12x1,25, ktery do tech kol jdou skvele (jsou k nim), momentalne si nechavam vytacet jejich stoupani na M12x1,5.shotik píše:taky sem shanel maticky)))
- 89majlo96
kolko moze stat taky momentovy kluc?
