Scoupe chcípá
Re: Scoupe chcípá
zahyx s tym mal problemy podobne, vymenil a zatial zda sa vsetko v poriadku...
- black_sheep
Re: Scoupe chcípá
kdyz to tak ctu yurii tak kdybys ho nahodou chtel odvest na vrakoviste, tak ja ho beru
uz mam zase roupy na prazdniny sehnat naky scoupe a hezky ho dat dopucu
I ❤ cars
- Yurii
Re: Scoupe chcípá
Zadny takovy
Na vrakac pujde jen pres moji mrtvolu, proste ho jen nekde odstavim a casem dam dokupy pro mladou... pres prazdniny si vydela an ridicak a pak bude mit cernyho dabla ona.
Jedine ze by se mi ho povedlo prodat uz ted ale vzhledem k tomu ze ani za moji nejnizsi cenu 10000,- nejde tak fakt nevim, lidi ty Hundaje něják nemusej nebo co
Ten problém se chcípáním se už taky chvíli neprojevil, jen furt blbě startuje, takže do budoucna ho pro 100% zprovoznění čeká repase spojky, repase startéru, reapase turba nebo ta T25 a když bude dost času tak ho celýho odstrojim a budu si hrát o víkendech se smirkem a kitem.
Re: Scoupe chcípá
No nevim jeslti to je stejnej problem jako sem mel ja,ale taky mi to proste pocukavalo,jakoby vynechavali valce,sem tam to chciplo uplne,nekdy neslo nakopnout...Vymenil sem postupne vse od svicek,kabelu,filtru pres vahu vzduchu az k benzin cerpadlu a delalo to porad.Takze sem koupil novou ridici jednotku a vse prestalo a motor slape jako hodinky,od te doby sem nalital asi 4 000 km a neudelo to ani jednou.Tak nevim no.
Hyundai S coupe LS 1.5 ´94
- Yurii
Re: Scoupe chcípá
Přišel sem na to, že mi to dělá jen když doleju olej k horní rysce
Re: Scoupe chcípá
Aha,tak takovy veci ja nedelamYurii píše:Přišel sem na to, že mi to dělá jen když doleju olej k horní rysce
- LongStar
Re: Scoupe chcípá
za rok ti prodam svojeho tuzinga:) nalepki tuningi blikacki piskackiblack_sheep píše:kdyz to tak ctu yurii tak kdybys ho nahodou chtel odvest na vrakoviste, tak ja ho beruuz mam zase roupy na prazdniny sehnat naky scoupe a hezky ho dat dopucu
ovsem motor nejlepsejsi lak ete lepti
Re: Scoupe chcípá
Ahoj mam taky hyundai scoupé v turbu,objevila se na něm závada,se kterou si nikdo neví rady....vyměnili všemožný čidla a nic.
tak se chci zeptat jestli někdo nemá podobný problém
Když nastartuju,tak hned chcípne ....musím držet nohu na plynu asi tak tři minutky zahřívat a pak jede v pohodě.Zkoušela jsem se rozjet i přes to,ale děsně se dusí a nechce jet(turbo je nový,takže s tim nic:().Jestli to nemůže bejt teplotní čidlo.
- Yurii
Re: Scoupe chcípá
No tohle vypadá na váhu vzduchu
Je to u Scoupátek závada docela častá, pokud jsi odněkud z okolí Prahy, rád pomůžu
Navíc slečna se Scoupátkem se jen tak nevidí
Ale jsem si jistý, že i kdybys byla odjinud, našel by se ochotný GT kolega který by pomohl, jde jenom o to, vyzkoušet jak se Tvoje auto chová s funkční váhou vzduchu.
S nefunkční váhou vzduchu nebo bez ní se motor v otáčkách dusí, protože řídící jednotka je v nouzovém režimu a "neví" kolik vzduchu do motoru jde takže jen odhaduje dávkování paliva a i při nízkých otáčkách po nastartování se motor zakuckává a kouří.
Re: Scoupe chcípá
To byla jedna z možností.Kolik může stát nová váha vzduchu?nebo jedině sehnat starší
Děkuju za radu .Potřebujeme se ho co nejdříve zbavit ,ale s takovou závadou to nejde.
- Yurii
Re: Scoupe chcípá
No taková váha vzduchu na Scoupe GT je bohužel dost drahá záležitost tipoval bych tak 2000-3000
Je jiná než u Scoupe LS a špatně se shání.
EDIT:// Tak jsem koukal na Autokelly a originální váha vzduchu BOSCH za 12000,-, váha Starline lehce pod 4000,- to sou hrozný ceny.
Re: Scoupe chcípá
No právě že já jsem taky koukala na novou váhu a byla okolo 10tisíc,strašný.Pořád do toho akorát cpát peníze:(
a navic mam prasklý čelní sklo ,tak nevim co dřiv
ALe díky za tip,protože ten servisák ,co k němu jezdim je debil ,vůbec neví co by to mohlo být.
- Yurii
Re: Scoupe chcípá
NApřed bych si zkusil od někoho na chvíli půjčit funkční váhu vzduchu a až pak bych dělal nějáký závěry, nicméně bych řek že to bude na 90% ona už sem takový problémy taky měl a váha to pořešila.
Re: Scoupe chcípá
jen ti chci napsat za ty peníze které tady píšete jsem si ted zaridil Scoupe a celé a mám to za 450 euro jedu pro něj v neděli do německa váhu ti slíbit nemůžu ale jestli by jsi chtěla to čelní sklo můžeme se nějak domluvit odkud jsi já z Hranic na moravě a nezbavuj se ho je to krása sice má nějaké mouchy ale je to krasavec ted jsem totiž zrušil turbo a díval jsem se kolik by stálo nové tak mi psali že 15800 bez dphalenka píše:No právě že já jsem taky koukala na novou váhu a byla okolo 10tisíc,strašný.Pořád do toho akorát cpát peníze:(
Re: Scoupe chcípá
to turbo je síla,taky mam nový a stálo co říkáš...hrůza:)
Sklo jsme zkoušeli dát opravit,ale nejde to.Nový stojí 6000.Jsem až z Trutnova tak nevim no a zatim nejsou peníze:) Ale děkuju za nabídku.
