coupe 1g: vynechava (cukne): shrnuti v poslednim. pprispevku
1996 - 2002
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
takze jsem udelal mensi promerovacku a vysledky budou na poslednim postu..
Hoj tak jsem to s coupesem nejako zakrikl, ze je bez zavad, pac sotva jsem vyresil cyklovac tak se pridalo skubani.. opet jde o obcasny problem, ale postupem casu je castejsi a castejsi.. no zkusim popsat:-) jde tedy o coupe 1.gen s 2.0 16V beta G4GF
jde o to ze obcas skubne, a to doost vyrazne.. neni to takovy to pocuknuti ale je to jak kdyz v moment chcipne a zase se chyti vsechny valce naraz... (radove vterinka) vzdy jde ale pouze o jedno cuknuti, nikdy to nepocuka vickrat za sebou. proste zaradim treba dvojku, trojku (na ty kvatky to dela nejcasteji) a hned po prerazeni pridam plyn a - SKUB a pak to jede normalne.. dela to nezavisle na teplote motoru, takze jak zastudena tak zatepla :roll: udela to tak 1x za 5-10minut jizdy, jak kdy.. zazacatku to delalo jednou za den :lol: vzdy to ale udelalo v nizsich otackach, do 3.000, nicmene uz jsem to zazil i kolem 4tis, ale nikdy ne ja nevim 5, 6.. jde to vytocit v pohode az k cervenymu..
taky mam subjetivny pocit ze to auto celkove jede hur a nedalo mi tak jsem zkusil maximalku a nejako se tomu nechtelo pres 180 a vymackal jsem jen 190.. dlouho jsem to takhle neprasil ale prislo mi, ze to jezdilo daleko daleko lip a dveste problem nebyl na rovince, rozhodne jsem to takhle nezdimal...
auto je mesic po technicke a po emisich se super vysledky, takze veci jako pricpany katik asi nehrozi, moc jsem s nim ani nenajel ted od te doby... reset ECU jsem jiz udelal kdyz byla odpojedna baterie pri oprave cyklovace, check engine zapojen nemam.
vzhledem k tomu ze to dela v nizsich otackach a ne ve vysokych, tak mam podezreni na zapalovani. kdyby to bylo v privodu paliva tak to asi bude delat spis ve vyssich ze to nebude stihat tlakovat, ze? (ma domnenka). svicky teda mam jety asi 20.000km a daval jsem BOSCH - 4bodovy. kabely nic moc ale vizuelne vypadaj OK a v noci jsem nepozoroval zadny vyboje pres ne behat.. takze poradi moznych zavad:
- cerpadlo, vstikovace
- snimac otacek (padal by otackomer behem toho vypadku k nule a zpet??)
- jednotka (spatny predstih?) <= moje hlavni podezreni prave ted.
tak mate nekdo neco k tomu? zkusenosti, vedomosti.. diky :lol:
pokud ne tak pristi tejden pojedu na diagnostiku a uvidi se..
Naposledy upravil(a) black_sheep dne 18 říj 2009, 02:41, celkem upraveno 4 x.
I cars
black_sheep
Re: coupe 1. gen: obcas skubne pri zrychleni
tak jsem zasmatral v garazi, udelal jsem mix kablosu a prvni dojem byl ze to nejak lip tahne.. ale nevim no :-) udelal jsem 20km testovaci projizdku a necuklo to zatim.. nicmene nechci kricet, vim jak to s takovyma zavadama je :lol:
I cars
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
První bych šel taky určo po kabelech ;)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
mozu byt kable sviecky napetove cievky
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
black_sheep
tak kable jsem po dnesnim testovani vyloucil... jeste zkusim svicky, prehodim je na chvili s tema v lantre a uvidi se... :) je mozny ze ty bosch maj nakou nahovno zivnost.. :-k kdyz ani to nepomuze tak zajedu na diagnostiku nooo... myslite teda, ze to bude zapalovani? podle me jo, teda, nevim co jinyho...
I cars
DJ_Luki123
Příspěvek od DJ_Luki123 »
Tak ten samy problem sem mel u scoupace.do 3tis otacek to obcas skubko a od 3tis uz pohoda.nevedel sem co s tim,svicky a kabely byly novy.pak sem nahodou cistil komplet sani a problem vyresen.
black_sheep
aha, takze mam nastrikrat ten kram do klapky? :lol:
I cars
mirpie
Příspěvek od mirpie »
je možný, že pozdě reaguje potenciometr na klapce, co snímá její polohu, ale tak mě zas napadá, to by cuklo i při puštění plynu a vlastně chyba by se projevovala v celém, otáčkovém spektru, ale vyčistit bys to mohl....nebo minimálně prostříknout konektor kontaktsprejem. Ostatní čidla a snímaře by s tím nic společného mít neměly...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
black_sheep
mno prave ze tak to neni. a navic to dela jen obcas coz je divny... :-k
I cars
mirpie
no tím že to vyčistíš nic nezkazíš...ale můžeš mít klidně i bordel v benzinu, pokud to cukne jen občas, potažmo dosluhující palivovej filtr, pokud si výše nepsal, že ten máš novej, nepamatuju si :D
black_sheep
mno palivovej filtr jsem jeste nemenil, to jediny jsem z bezny udrzby jeste nedelal, bac mi bylo receno ze to je stejne zbytecny at tu petistovku radeji propiju :lol: tak nevim ale osobne si nemyslim ze by to bylo filtrem... jel za mnou romcis a prej mi to huli cerne kdyz jsem nalozil plnou jedna, dva, coz nedelalo.. to by znamenalo vice paliva nez by melo byt? emise byli pred mesicem velmi OK. benzin u auta necitim.
jinak svicky, kable a nebo spatny kontakt to na 90% neni.
je to divny.. rekl bych ze to nabyva na intenzite ale stale to je tak petkrat za den, coz je proste malo na naky zabery. vzdycky jednou cuk a pak jako by se nechumelilo a jede to normalka #-o je to sotva vterinka "vypadek". otackomer pri tom jako kdyby nevedel ze se neco stalo, tj. nepada (a pak se zase nevraci). no v sobotu s tim jedu napric republikou a zpatky tak doufam ze me to nekde necha stat #-o
na diagnostice mi nepomohli a bohuzel to vypada ze je to neresitelny kdyz to dela takhle nepravidelne.. kram :(
I cars
black_sheep
v podstate kdyz to shrnu tak:
  • obcas skubne = 1x vynecha motor pri akceleraci a nebo pri konstatni jizde (dejme tom 80tkou) pri malo plynu
  • klesla maximalka, vykon.. :?: (pocitove to tak nejede, max. ozkousim o vikendu na dalnici)
  • zahuli si trosku cerne pod plnym kotlem, coz nedelalo.. olej spotrebuje 1-2ltr na 15.000km oleje 5w40, voda nemizi, emise velmi OK..
mozna taky stoupla spotreba = opet ozkousim v sobotu. snad prijedu nazpatek a nezustanem nekde stat #-o
I cars
black_sheep
mirpie píše:je možný, že pozdě reaguje potenciometr na klapce, co snímá její polohu, ale tak mě zas napadá, to by cuklo i při puštění plynu a vlastně chyba by se projevovala v celém, otáčkovém spektru, ale vyčistit bys to mohl....nebo minimálně prostříknout konektor kontaktsprejem. Ostatní čidla a snímaře by s tím nic společného mít neměly...
tak to muzem vyloucit, pac to dela i pri konstatni rychlosti kdy se nic nemeni... :-(
I cars
marenkka
Re: coupe 1. gen: stale casteji skubne (prudce vynecha motor)
Příspěvek od marenkka »
urcite bych zkusil jiny svicky, yle mam pocit ze do tohodle motoru se ctyr kontaktni nedavali, vzal bych normalne NGK podle katalogu, a jeste me napadla jedna vec. kdyz to vynechava a vic kouri, to by ukazovalo na spatny zapalovani a impulsi do zap. modulu jdou z cidla na vacce a na klice, zkus je ocistit benzinem a hadrikem.
a jeste dotaz, neni 5w40 na tak starej motor moc ridkej???ja osobne bych mu uz dal 10w40, ja to leju do svy 1,6
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
black_sheep
olej je OK.
a svicky jsem psal jsou ok. 4 bodovy motoru svedci uplne paradne.
I cars
Zpět na „COUPE 1G“
