Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
- 89majlo96
Re: Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
skus pistol natocit tak ze hadica bude smerovat na zadny kufor a pistol bude skoro vodorvne zo zemou, tak nic necvaka
mne to robi na AGIPe u noveho Accenta tiez.. nikde inde len na AGIP, pomaha pistol nevrazat uplne ale len tak lezerne zasunutKiller píše:Zdravim, tak mam dalsi problem. Ale mozna to neni autem, ale mnou. Mam ho paty tyden. Prvni dve natankovani byla v pohode. Pak jsem minuly tyden prijel k benzince, zastrcil pistoli, zmacknul a po dvou vterinach cvak a vyplo se to. A tak porad dokola. Tak jsem tam nacmrndal za 200 a jel jinam (jina benzinka te same firmy) a ouha. To same. Pak jsem zjistil, ze staci tu pistoli nepoustet naplno. Tece to sice pomalu, ale tece. No a ted dotaz. Jsem blby ja, pistole, nebo auto? Nikdy predtim (Felicie, Accent) se mi to nestalo.
Je tady o tomto problemu dost
Nejlepsi je, kdyz za vama nebo vedle stoji nejakej borecek a cuci na vas jak na debila, ze se vam to vypina
i30 1.4 + kn, 12/2007
Začala mi puchřet a následné i loupat stříbrná imitace kovu na levé straně volantu.
Pak to pořeším s dalšími závadami, které se objeví, v servisu.
i30 1.6i CVVT COMFORT, ESP, MOONLIGHT BLUE, CZ 2009
Tankování jsem vyřešil tak,že strčím pistoli na její první čárku a opřu ji. Krásně natankuju za chvilku,bez držení a vypínání.
No to jsem rad, ze nejsem sam, kdo ma problemy s natankovanim
Dik za rady, priste ji zkusim natocit popripade ji tam nedavat az na doraz.
Hyundai i30 1.4 Classic Plus moonlight blue
Varoval mě kolega automechanik, abych neplnil nádrž až na doraz (aby hladina nepřekročila nějakou hranici). Jakmile pistole vypne (samozřejmě není-li to podle odhadu příliš brzy), tak už tam netlačit další litr nebo dva. Technické detaily jsem si moc nezapamatoval, ale v nádrži je nějaký filtr, který se občas samočistí a nesmí se namočit. Mají to snad všechna dnešní auta.
Pokud jsem zanedbal nějaký technický detail nebo napsal něco blbě, tak mě prosím nekamenujte.
Potvrzuju, je to klimoumigogo píše:Problem sme riešili pred časom - pozri tému "Závady po 50 000 tis." Je tam aj vysvetlené technické riešenie u iných vozidiel. Mam to odskúšané - je to jednoznačne klíma. Problém cukania (a poriadneho) som riešil aj v servise, záver - vlastnosť vozidla. Je to zatiaľ jediná vec, ktorá ma u I30 sklamala. Neznášam leto...laufas píše:Hošové zdravim vas. Komu to tady tak moc cukalo?
Cuka vam to i pri brzdeni motorem? Resp jizde bez plynu?-nazornej priklad: Rozjedu 4 r.stupen na 80km/h a pustim plyn, jak auto dojizdi citim kolem 3 tis. otacek takovy cuknuti jako by zafoukal vitr proti autu a to ho zbrzdilo. Je to evidentni. Nevim cim to je a pekne me to stve. Auto proste dojizdi plynule a okolo tech 3 tis. , co jsem tak pozoroval to tak skubne, ze telo ma tendenci jit dopredu. Proste presne jako ten vitr proti autu. Problem je, ze je bezvetri
Neco jako kdyz predjizdite kamion a vyjedete ze vzduchoveho pytle, chapete me?
Tak se mi k loupající barvě z volantu přidalo i klepání od předního levého kola. Zatím se projevuje jen při jízdě po hodně špatné cestě, ale klepe jak o život. Zřejmě nějakej čep. Vydržel úctyhodných 4500 km.... Příští týden se budu snažit navštívit servis.
Tak mi dneska vymenili tahla k radici pace. Zda se, ze to zatim nedrnci. Ale mam dotaz. To prase technik smatalo mastnejma pazourama snad po cely palubce. Nejhorsi je to u popelniku a na dvirkach schranky nad nim. At delam, co delam, nejde to dolu. Nevite nekdo, co s tim? Normalni voda s jarem se necape, buhvi, co tam napatlal
Benzínový čistič
Oki, dik, prubnu to.
U partnerčiny i10 nejenom, že poškrábali v servise sklo, ale ještě přestala fungovat aretace zadních sedadel (bylo to celé nějaké znásilněné), o ušpinění interiéru nemluvě... Za ty prachy na hodinu, co berou, by měli na sedadla dávat ochranou fólii a na pracky rukavice, nebo si je alespoň umyt.
- Radim Brožek
Komu se mám vyhnout?SKV píše:U partnerčiny i10 nejenom, že poškrábali v servise sklo, ale ještě přestala fungovat aretace zadních sedadel (bylo to celé nějaké znásilněné), o ušpinění interiéru nemluvě.
To auto bylo v servise myslím, že měsíc (šlo zlehka na předek), nakonec vyúčtovali i umytí auta.Radim Brožek píše: Komu se mám vyhnout?
A byl to Auto Balvín Brno. Myslím si ale, že to u jiných značkových servisů o moc lepší nebude. Když jsem měl Rencka tak jsem značkový servis navštívil jednou. O té doby už jsem neměl okrasný kryt na motoru, protože mu zcela pozulamovali všechny příchytky.
Sám teď řeším svoji i30 v Autostylu. Zatím dojem dost špatný (dávají najevo jakoby pohrdání, protože jsem auto nekoupil od nich), uvidíme dál.
