Imobilizer (kody, problemy)
Re: Kod od immobilizera
ja som mal na ciernom plastovom privesku bielu nalepku a tam bol nejaky kod ale aj tak neviem ako by som to pouzil pri tom nudzovom startovani
Hmm.. Tu budem mat daky problem.. Ja som nic take nedostal..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
a cim si mal spojene tie dva kluce co ti dali v predajni ?
S immobilizérem občas bývají problémy. U mé elantry se někdy nerozsvítí žlutá kontrolka a nenastartuji. Dělám to tak, že vytáhnu klíčky ze spín. skříňky a opět zasunu, někdy i několikrát, dosud se neobjeví kontrolka a nenaskočí motor. Dělá to jednou za měsíc, někdy častěji, pak to zase dá na chvíli pokoj. Pozor - motor točí, ale nejde palivo, takže je zbytečné trápit baterku.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
Donald: to se mi este nestacilo...ani neim, o jakou kontrolku se jedna.
- miro263
Ujo google mi nasiel toto info o tom stitku na klucoch.
Hladam dalej.....A code number is stamped on the number plate
that came with the keys to your Hyundai. This
key number plate should not be left with the
keys but kept in a safe place, not in the vehicle.
The key number should also be recorded in a
place where it can be found in an emergency.
If you need additional keys, or if you should lose
your keys, your authorized Hyundai dealer can
make new keys if you can supply the key
number.
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
Ten plíšek s číslem u klíče
kód pro nouzové nastartování to je kód pro výrobu klíče přímo vod Hyundaje.
Kód pro nouzové nastartování je čtyřmístný a pouze čísla. Po mém dotazu při koupi auta jsem dostal stejnou odpověď, že prej když s autem něco bude stějně je budu volat a oni se už postaraj.
- Mr. HYUNDAI
Přesně jak píše vipe, plíšek, resp. plast s nalepeným kódem, který je u klíčků k novém vozu je číslo klíče, podle nějž autorizovaný servis objedná klíč nový. Tento kód by měl být uveden i v servisní knížce (pokud vyplněný není, nic se neděje). Číslo klíče je snadno dohledatelné jak u prodejce, tak u dovozce dle VIN.
Nouzový kód imobilizéru se dle mých informací dnes už z VIN zjistit nedá (ať už jako jeho část nebo nějakým výpočtem).
A kdyby Ti imobilizér umřel, stejně to budeš řešit odtahem. Stejný postup o kterém píšeš je uveden, k mému velkému překvapení (další důkaz, že bych si návod asi přečíst měl), i v návodech k ostatním
, do kterých jsem teď koukal, ale nikdy jsme to nepotřebovali
- miro263
Mna to zaujima preto, lebo na mojom ex Megane mi zlyhal immo a ostal som visiet v nakupnom centre cez vikend vecer o 19.00 a o 21.00 zatvarali garaze.
Takze som si zabezpecil odtah von z garaze, a nasledujuci den som musel ist do predajne Renault pre kod na nudzove nastarovanie. ( na infolinke Renaultu ma poslali do ich loga ) Keby som mal ten kod, tak sa nic nedeje. ( nehovoriac o tom ze som musel riesit 200km dopravu pre posadku auta)
PS: Hyundai Assistance funguje nonstop ? , alebo tak ako u Renaultu. ( linka funguje, ale vyslanie pomoci len cez pracovne dni a v pracovnom case , smrk)
Oba kluce som mal na priveskochDEXTER píše:a cim si mal spojene tie dva kluce co ti dali v predajni ?
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
miro263 píše:Mna to zaujima preto, lebo na mojom ex Megane mi zlyhal immo a ostal som visiet v nakupnom centre cez vikend vecer o 19.00 a o 21.00 zatvarali garaze.
Podle toho, jak se chovají je nakonec ještě možné, že kód je univerzální a tím, že by ho zveřejnili mezi zákazníky, by se to provalilo, tak si ho drží pod pokličkou. Je to sice nepravděpodobné, ale u všech ostatních značek, pokud takový kód byl, ho automaticky při prodeji sdělili a nedělali s tím žádné tajnosti. Pochybuji, že v případě poruchy by mi zdarma zajistili odtah do servisu, náhradní vůz nebo okamžitý výjezd technika jen kvůli zadání čtyřmístného čísla, které je jedinečné pro každé auto. A platit tohle všechno, někdy v pátek večer, kdy se zpravidla něco pokazí, to se mi opravdu nechce...
Dosť podozrivé, asi si to nechali u seba. Ja som dostal hlavný kľúč myslím na prívesku a náhradný s takým plastovým šmejdom (neviem ako to nazvať, niečo ako tie plastové sťahovače na zväzky káblov) na ktorom bol papierik s číslami, o ktorých som vôbec nevedel na čo sú, teraz aspoň viemadam221 píše:Oba kluce som mal na priveskochDEXTER píše:a cim si mal spojene tie dva kluce co ti dali v predajni ?... a ziadny papierik.. Kupoval som to v Autopalace BA
Ale je tiež možné že som si ten hlavný kľúč dal na ten prívesok sám, nechcem klamať už si to presne nepamätám.
Možná by bylo dobré, pokud se někdo u svého prodejce dozvíte něco konkrétnějšího, to sem dát. Nebo by se tady mohl vyjádřit někdo přímo z prodejců, určitě se jich tu pár pohybuje přímo mezi registrovanými... Tohle je poměrně neobvyklá věc, aby prodejce systémově tajil kód immobilizéru před majiteli vozidel.
- miro263
Gandalf píše:Možná by bylo dobré, pokud se někdo u svého prodejce dozvíte něco konkrétnějšího, to sem dát. Nebo by se tady mohl vyjádřit někdo přímo z prodejců, určitě se jich tu pár pohybuje přímo mezi registrovanými... Tohle je poměrně neobvyklá věc, aby prodejce systémově tajil kód immobilizéru před majiteli vozidel.
Uz ste sa niekto skusili na to opytat????
