ajejje, ak tie tycky idu tak rychlo prec na relativne lahkom 1,6 CVVT, to nechcem vediet ako budu odchadzat napr na 2l CRDimechoun píše:Jasně, tyčky: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ti#p160264 . Prdlajs vydržej. Ty nový ale asi nemám origoš zjarko85 píše:Niekde som sa tu dočítal o probléme s klepaním v prednej náprave. Riešil to už niekto (viacerí) v rámci reklamácie? Boli s tým nejaké problémy? Ja som s autom zatiaľ nadmieru spokojný, no tie desivé zvuky spod nôh sa mi zdajú byť pri prechádzaní po kockách alebo cez retardér čoraz desivejšie...O aký problém by malo ísť? Sú to tie spomínané tyčky stabilizátora? Mám najazdené 20000., snad vydrží déle. Vyměněny byly v rámci záruky s tím, že to bylo poprvé a naposledy... Prej nemám jezdit po drncákách. Asi si tedy dám auto na plaťák, a budu ho tahat třeba traktorem. To pak tyčky vydrží.
Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
Re: Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
Dobry den panove,
zjistil jsem, ze mam krapet volne predni sedadlo. Presneji, cely mechanismus operadla a vyskoveho nastaveni. Je tam jista vule, ktera mi pije krev napriklad pri rozjezdu, kdy se telo vic opre o operadlo a to je trochu pohne dozadu. Zaroven s tim citim, ze sedak trochu cukne nahoru. Cele to je jako kolibka. Mel jsem podobny problem u Getze, ale jenom se sedakem. Nasel jsme tam nastaveni, kdy sedak nakonec tak nejak drzel a neucukaval. Vim, ze to nekdo na Getzovi resil taky a nedalo se to opravit, jedine vymena sedadla. Doufam, ze to hle nebude pripad i30. Cely sedadlo s airbagem etc.. by bylo asi pekne drahy. Navic nevim, jestli nejaka vule v sedadle je duvod pro vymenu ramci zaruky. Nevim no. Rekl bych, ze se to zhorsuje, pred dvema tydny jsem jeste nic podobneho neregistroval. Pozna se to lehce, staci se oprit do operadla - to cukne dozadu a sedak se malinko pohne nahoru. Cloveka to stve, protoze nema takovy ten pocit "pevnosti" a "jistototy" - jinak to vyjadrit nedokazu. Donedavna jsem bral s rezervou narky lidi na kvalitu, ale uz me to zacina stvat.
Cau karel, urcite by som s tym siel do servisu nech to otuknu, mozno nie si jediny a fixnu TI to raz dva. Sam nastastie tento problem na svojom aute nepozorujem.
Cau Laxius, dik. Jasne, do servisu zajedu. Jen mam obavy, aby to slo jenom utahnout, aby to nebylo btiznejsi.
Clovek nema porad cas jezdit do servisu, pak se objednavat a byt bez auta. Najeto tak malo a uz tam budu podruhe.
pinokio110
Slušnej servis by Ti měl dát náhradní auto,pokud je auto v záruce.S tou sedačkou tam určitě zajed,za své peníze si zasloužíš vuz bez vulí,zvuku a skřeku.
Tak jsem se svagrem prisel na to, co dela to sedadlo. Pokud je mechanismus vyskoveho nastaveni uplne v zakladni pozici, jsou tam vule. Jedno-dve povytahnuti a vule jsou pryc. Do servisu zatim nemirim, ale zajimalo by me, jestli to dela nekomu z vas taky. Dat sedadlo dolu a poradne se oprit o operadlo. O nahradni auto jsem si nikdy nerekl a ani nevim, ze mam na nej "narok". Hm ... asi jsem moc upejpavej.
Jinak par postrehu z odhlucneni auta:
1) Palubka zcela pred ridicem, kde se styka svrchni plast s vydechy ventilace mirici na celni sklo - lupani za sucheho pocasi
zejmena po jizde na D1, dela to stale, ale mene a navic se uz blizim tomu spravnemu mistu, ktere vytesnim.
2) Uz zminovane vnitrni zpetne zrcatko, drzak u skla je ze dvou kusu, jeden je nalepen na skle, druhy (kovovy) je nasazen na nem. Otresy na silnici ho dokazou rozrezonovat. Mezi oba dily jsem dal zkusebne maly klinek a zatim ticho.
3) Nejtezsi cast! Praskani (jakoby sklo) od patych dveri: dlouho jsem hledal a byl z toho zoufaly, delal mi to uz i Getz. Myslel jsem ze to delaji plasty oblozeni patych dveri, vytesnil jsem je na zkousku klinky na obkladacky, ale porad to delalo. Pri zavrenych dverich jsem na zadni sklo zevnitr nepatrne zatlacil a hned se ozvalo lupnuti. Nakonec jsem zjistil, ze to bylo spatne nastavenymi gumovymy spunty na patych dverich!!! Jednou jsen se na ne dival a jak jsem zjistil, ze jsou sroubovaci, tak se mi zdaly volne a a utahnul jsem je tak o jednu az dve otacky - to byla chyba. Dvere pak nebyly vypruzene a neco zpusobovalo to krupani.
Po techto zasazich mam v aute (az na bod 1), ktery brzo vyresim ) uplne ticho ... slava.
Snad to nekomu z vas pomuze.
já zase slyšim něco rezonovat jakoby od pravých předních dveří a to nejen když přejedu nějakej hrbol, zítra to s někým projedu, musí to zjistit spolujezdec odkud to přesně jde, bojím se aby to nešlo z palubovky, doufám, že to místo najdu
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Když je teplo, rezonuje mi vnitřní zpětné zrcátko a řekl bych, že je to vnitřní mechanizmus přepínání sklápění. Jde to slyšet, když na něho poklepu.
Teď, když už je chladno, mi rezonuje něco od spolujezdcových dveří, je to v palubce, ale skříňka to není.
Stále víc mě štve problikávající blinkr - při automatickém vracení páčky blinkru dost často probliknou oba blinkry. Je tam asi nějaká krpa ve spínači. Nechám to spravit zároveň s olupujícím se volantem.
V servisu už jsem byl třikrát, což je spousta zmařeného času a fůra peněz za benzín. Teď už vím, že by si měl člověk víc vážit starého vozu, kde má tyto chybky všechny vychytané.
i30 1.6i CVVT COMFORT, ESP, MOONLIGHT BLUE, CZ 2009
- 89majlo96
to preblikovanie blinkrov sa obcas stane aj mne a nejaku tazku hlavu si s toho nerobim...
Tak jsem to drnčení odhalil, pod schránkou spolujezdce je takovej dekl a klepal se, stačilo tam dát kousek molitanu a je klidsaldy píše:já zase slyšim něco rezonovat jakoby od pravých předních dveří a to nejen když přejedu nějakej hrbol, zítra to s někým projedu, musí to zjistit spolujezdec odkud to přesně jde, bojím se aby to nešlo z palubovky, doufám, že to místo najdu.
Tak som sa vrátil zo servisu kvôli tomu klepaniu v náprave. Objednali tyčky stabilizátora a upozornili ma , že takéto opravy si zákazníci hradia sami aj v záruke ale keďže mám iba 20 000 km tak, že mi to ešte veľkoryso urobia zdarma. Že oni nemôžu vedieť kde a ako chodím autom a, že je to diel , ktorý podlieha opotrebovaniu. To mi je jasné, ale 20000 sa mi zdá príliš skoro. A pokiaľ je auto v záruke je v záruke so všetkým čo k nemu patrí, myslím si, že pred nezávislým súdom by ich argument bol planý blábol.mechoun píše:Jasně, tyčky: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ti#p160264 . Prdlajs vydržej. Ty nový ale asi nemám origoš zjarko85 píše:Niekde som sa tu dočítal o probléme s klepaním v prednej náprave. Riešil to už niekto (viacerí) v rámci reklamácie? Boli s tým nejaké problémy? Ja som s autom zatiaľ nadmieru spokojný, no tie desivé zvuky spod nôh sa mi zdajú byť pri prechádzaní po kockách alebo cez retardér čoraz desivejšie...O aký problém by malo ísť? Sú to tie spomínané tyčky stabilizátora? Mám najazdené 20000., snad vydrží déle. Vyměněny byly v rámci záruky s tím, že to bylo poprvé a naposledy... Prej nemám jezdit po drncákách. Asi si tedy dám auto na plaťák, a budu ho tahat třeba traktorem. To pak tyčky vydrží.
Hyundai i30, 1,4, 80,2KW, Červená,
Suzuki SJ 413 (Samurai), 50 KW, Zelený
Fiat 850 Sport Coupé, 38 KW, Žltý
www.autickar.eu
www.autickar.eu
Tak vidim, ze preblikavanie blinkrov je dalsia 'bezna' zavada, robi mi to tiez ...
2 jarko85: Jsou to pekni zmetci. Maji s tim problemy u vice aut. Pokud jsou u nas/vas cesty jak za cisarepana a oni tu auta prodavaji, tak to musi vydrzet. Pokud ne, tak po 20000km musi bezplatne vymenit. Jsem jenom takovej kecal, hadat bych se s nima nechtel. Kolik to jinak asi vyjde tahle vymena? Aspon kdyby clovek platil jenom material.
Netuším koľko stojí výmena vrátane materiálu, skúsim to nejako taktne zistiť keď pôjdem na výmenu. Btw úplne súhlasím. Predsa keď sa určitý automobil dováža do konkrétnej krajiny musí byť konštruovaný tak aby spĺňal základné požiadavky na povrch a stav vozoviek. Však ak vyrobili auto vhodné len na diaľnicu tak ma mali pri jeho predaji alebo v kúpnej zmluve na to upozorniť, v opačnom prípade je to zamlčanie podstatných vád tovaru a možno aj podvod. Predsa by som si také auto nekúpil ak si mám každú chvíľu niečo opravovať. Mimochodom mám 20 000 a z toho polovica bola odjazdená po diaľnici takže otázka na zamyslenie...karel2 píše:2 jarko85: Jsou to pekni zmetci. Maji s tim problemy u vice aut. Pokud jsou u nas/vas cesty jak za cisarepana a oni tu auta prodavaji, tak to musi vydrzet. Pokud ne, tak po 20000km musi bezplatne vymenit. Jsem jenom takovej kecal, hadat bych se s nima nechtel. Kolik to jinak asi vyjde tahle vymena? Aspon kdyby clovek platil jenom material.
www.autickar.eu
www.autickar.eu
